Ersatzteile für Gaggenau EE848204 (EE848204(00))
Marke Gaggenau
Model EE848204
Modelnummer EE848204(00)
Kategorie Herd
Gaggenau EE848204 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
EE848204(00) Gaggenau Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Scharnierwinkel GAGGENAU 00097154 für Backofen 2Stk
600207
Diese schwarzen Scharniere passen für oben und unten
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Thermostat 55-320° 55.19062.800 EGO 55.10062.010 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Wh
156762
Thermostat 55-320°C EGO 55.19062.800 für Backofen Herd
AlternativTeil EGO 55.19062.800 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00499791 , Gorenje 084530 , Küppersbusch Teka 182886 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481927128269 C00035295
Der 1-polige Temperaturregler bzw. Ausschalter mit Anschlüssen hinten ersetzt u.a. EGO 55.10062.010 Backofenthermostat 50-300°C.
Funktion: Ausschalter
Schaltleistung: 16A/240V
Fühlertemperatur min: -10°C
Fühlertemperatur max: 330°C
Temperatur: 55 - 320°C
Arbeitsbereich Beginn: 45°
Arbeitsbereich Ende: 270°
Kapillarrohr Länge: 870 mm
Fühler Durchmesser: 3,1 mm
Fühler Länge: 226 mm
Achse Durchmesser: 6/4,6 mm
Achse Länge: 23 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Thermostat,Thermostat
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Türverschluss an Einbaurahmen 00155633 155633 Bosch, Siemens, Neff
155597
Türverschluss an Einbaurahmen Gaggenau 00155633 für Herd
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00155633.
Befindet sich seitlich am Gehäuse. Tür
Heizelement 2300W GAGGENAU 00097860 Heißluftheizung IRCA 3302R459 für Backofen
155572
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Dichtung für Grillsteckdose Gaggenau 00320687 in Backofen
601071
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
TÜRVERSCHLUSS/VERRIEGELUNG
1529121
Türöffner
BOSCH/SIEMENS
Türöffner
5200000000,5202000000
TÜRDICHTUNG
3854368
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
SCHARNIER
3854353
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
ABDECKUNG 0003413250
1591564
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TÜRDICHTUNG 0003402831
1574517
BOSCH/SIEMENS
BOLZEN
1629447
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
20.70065.050 GRILLHEIZUNG 0003400933
1604491
Grillheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Grillheizkörper
4600000000,4609000000
RINGHEIZUNG 2300 W, 230 V
3854373
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
161571.038 /100 TEMPERATURBEGRENZER
G112288
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
GRILLROST
1527046
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
ENERGIEREGLER
7535014
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHALTER
3854972
BOSCH/SIEMENS
4300000000
STECKDOSE
2627884
Klemmbügel
BOSCH/SIEMENS
Klemmbügel
5400000000,5403260000
SCHEIBE
1629489
Scheibe/ Glas/ Kunststoff
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208500000
BLECH UNTEN LINKS
3854387
BOSCH/SIEMENS
FILTER
3871211
Metallfettfilter
BOSCH/SIEMENS
Metallfettfilter
5657700000
THERMOSTAT 0003420103
1592800
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
HEIZUNG-RING 380V 0007404799
1574559
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
SCHRAUBE 0000091897
1591320
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
MUTTER 0003416105
1591612
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
DICHTUNG 0003416271
1591625
BOSCH/SIEMENS
RING 0003416950
1592634
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
DREHKNOPF 0003421228
1592847
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
1629451
BOSCH/SIEMENS
1629493
BOSCH/SIEMENS
THERMOSTAT 0003420116
1630922
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
7177223
BOSCH/SIEMENS
KLEMME 0000091246
1591264
Audio/Video-Verbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
ENERGIEREGLER 80.22020.320
1592226
BOSCH/SIEMENS
4300000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
