Ersatzteile für Gaggenau CI491612/20
Gaggenau
CI491612/20
Kochfeld
Knebel Drehscheibe Gaggenau 00429291 oben für Kochfläche Kochfeld Herd
339849
Einknopf-Bedienung
Zur Sensorbedienung oben auf der Kochfläche
Bedienknebel,Drehknopf,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
NTC-Sensor BOSCH 00614198 für Herd
207001
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml Kartusche
Schwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Hausgeräteindustrie:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren
- Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen
- Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen
Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau:
- Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen
- Scheibenverklebung bei Kaminöfen
Allgemeine Industrie:
- Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C
- Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc.
Erneuerbare Energien:
- Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen
- Kleben und Dichten von Junction Boxes
EIGENSCHAFTEN:
- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF)
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1)
- Nicht korrosiv - Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl Sondersortiment
Halter 00612925
296755
Abdeckung 00602160
294284
289354
Dauermagnet 00603231
294488
Dauermagnet Bosch 00603231 für Herd
Modul 00745770
213343
Elektronik Bosch 00745770 für Herd
Lüfter 00612885
206919
Lüfter 00612885
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Modul 00748578
213450
Modul 00748583
263935
Modul 00748583
Anschluss 00613540
296907
00647684 VERSCHLUSSKAPPE
2873692
00647684 VERSCHLUSSKAPPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00615608 BOLZEN
2873773
00615608 BOLZEN
00647679 ABDECKUNG
2879380
00647679 ABDECKUNG Gehäuseteile
00647680 HALTER
2879550
00647680 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00647683 ANSCHLAG
2879866
00647683 ANSCHLAG
00673380 VERBINDUNGSTEIL
2880567
00673380 VERBINDUNGSTEIL Anschlussteile,Schlauch
00414692 ANSCHLUSS
4842470
00414692 ANSCHLUSS Anschlussteile
00416289 EINSATZ
4857655
00416289 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
00415812 SICHERUNGSSCHEIBE
4859687
00415812 SICHERUNGSSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00604946 CODIERSTECKER
8974291
00604946 CODIERSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00609712 DICHTUNG
9416883
00609712 DICHTUNG Dichtungen
00623027 VERBINDUNGSTEIL
D204976
00623027 VERBINDUNGSTEIL Anschlussteile,Rohre
00617227 SCHRAUBE
2873562
00617227 SCHRAUBE Befestigungsteile
00646129 FEDER
489068
00646129 FEDER Federn
00612941 ABDECKUNG
489480
00612941 ABDECKUNG Gehäuseteile
00681430 ABDECKUNG
550242
00681430 ABDECKUNG Gehäuseteile
00681118 ABDECKUNG
574822
00681118 ABDECKUNG Gehäuseteile
00429485 ANSCHLUSS
8938905
00429485 ANSCHLUSS Anschlussteile
00602161 ABDECKUNG
8972234
00602161 ABDECKUNG Gehäuseteile
