Ersatzteile für Faure FYB563W Kochfeld (94971313501)
Faure
FYB563W
Kochfeld
Heizelement wie ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze 1000W 220/240V für Backofen
338852
Heizelement wie ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze 1000W 220/240V für BackofenAlternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi 357063501/5. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8 Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Oberhitze/Grill 800W/1650W 230V Electrolux 357057803/3 für Herd
156191
Heizelement Oberhitze/Grill 800W/1650W 230V Electrolux 357057803/3 für HerdBackofenheizung für die Oberhitze und Grill • Breite: 365 mm • Tiefe bis Flansch: 335 mm • Flansch Breite: 97 mm • Flansch Höhe: 24 mm • Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058 Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357063501 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155716
Heizelement ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze IRCA 3345R807 für Backofen Herd Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für BackofenIm Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7 Heizelement
10100970
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool C00861224 für Backofen DampfgarerAlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00861224 488000861224 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747 Lampe mit 2 Schlaufenformanschlüssen - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: Stiftsockel G9 - Anschlüsse: 2 Schlaufen / 4 mm - Kontaktabstand: außen 12 mm / innen 6 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 13 mm - Tiefe: 11 mm - Sockellänge: 15 mm Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
191276
Außenfensterhalter rechts unten Electrolux 355804704/3 für Backofen HerdHalter für die Türglasscheibe außen. Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
354523
Befestigungsset Schrauben Buchsen für Front Electrolux 50293036005 an BackofenDieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
172168
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 230/240V AEG 319256007/0 für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend auch wie Küppersbusch 527019. - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Lampengröße T29 – röhrenförmig, 29 mm Durchmesser - Gesamtlänge: 75 mm - Sockellänge: 26,5 mm - Leistungsaufnahme: 40 W - Spannung: 230 - 240 V Lampe
Grillrost ZANUSSI 3546220033 423x348mm für Backofen
156497
Grillrost ZANUSSI 3546220033 423x348mm für BackofenKombirost Backofenrost
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 Kombirost für Backofen
10103393
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 423x352mm für BackofenAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3546220033 Das Kombirost bzw. Metallrost für den Backofeninnenraum ist im Gasherd, im Einbaubackofen sowie in Herden mit Multifunktion eingesetzt. Backofenrost
156498
Flügel für Heißluftventilator Electrolux 3581960980 127mmØ in BackofenPassend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Innere Glasscheibe für Herdtüren (3561503032)
349684
Glasblende 474x383mm Electrolux 3561503032 für Herd Tür,Backofenscheibe
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm Griff
Heizung Unterhitze wie Zanussi 3570635015 für Backofen 10101963
618610
Heizung Unterhitze wie Zanussi 3570635015 für Backofen 10101963AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3570635015 Die Rohrheizung für die Unterhitzefunktion ist unten im Garraumboden im Backofen (auch mit Mikrowellenfunktion und Dampfgarfunktion) eingebaut. Heizelement,Heizelement
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018 Scharnier
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500 Gehäuseteile
191278
Außenfensterhalter links unten Electrolux 355804703/5 für Backofen HerdHalter für die Türglasscheibe außen. Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010 Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
349758
Motor, Wasserweiche, 220/240V - 20W(FIME) 3570556039 Motoren
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
344573
Backblech hoch Electrolux 14012887905/7 422x370x30mm für Backofen HerdEmaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225 Backblech
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561502026)
349682
Türglas, Hochtemperatur, 490x401, 5mm Tür,Backofenscheibe
156496
Mutter für Heißluftventilator ZANUSSI 354321001/1 Sechskant für Backofen HerdMit dieser Mutter wird der Lüfterflügel am Motor befestigt. Gehäuseteile,Lüfterrad,Ventilator
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/- Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173 Thermostat,Thermostat
Doppelseitiges Klebeband (50291813009)
354479
doppelseitiges Klebeband, 6x1mm/1MT 50291813009 Gehäuseteile
Halter Bedienblende rechts für Kochfeld AEG 3532228107 Bedienelement, rechts
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Wartung & Pflege,Kochfeld
156818
Heißluftventilator ZANUSSI 405501570/7 C20XOE05/03 für Backofen HerdDieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026 Scharnier
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561503024)
349683
Türglas, 474x383mm 3561503024 Tür,Backofenscheibe
Elektronik Leistungselektronik 387672903 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156817
Leistungselektronik Electrolux 387672903/3 für Herd OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387672903/3. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024 Gehäuseteile
Schalter, Drehwähler, +/- 3570839013
11000606
Schalter, Drehwähler, +/- 3570839013 Schalter
Bedienblendehalter links für Kochfeld AEG 3532228099 links, Bedienelement
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Wartung & Pflege,Kochfeld
Backofenwiderstand - 800 Ohm (3871167049)
350111
3532195710 VORDERE ABDECKUNG BACKOFEN
5226061
3532195710 VORDERE ABDECKUNG BACKOFEN Gehäuseteile
3532447012 SCHUTZ HINTEN
5623816
3530403033 HALTER THERMISCHER FÜHLER OVC10
9691644
3530403033 HALTER THERMISCHER FÜHLER OVC10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
50296173003 KIT HALTER DISTANZAUSGLEICH
9988829
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073991 HALTERUNGEN/HALTER
U708819
1073991 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073992 SCHARNIERE
U708820
1073992 SCHARNIERE Gehäuseteile,Scharniere
1073998 HALTERUNGEN/HALTER
U708826
1073998 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074000 THERMOSTATE
U708828
1074000 THERMOSTATE Thermostate
1074004 THERMOSTATE
U708832
1074004 THERMOSTATE Thermostate
1074008 LAUFWERKTEILE
U708836
1074009 BACKOFENHEIZUNGEN
U708837
1074009 BACKOFENHEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
1074014 DICHTUNG
U708842
1074014 DICHTUNG
1074026 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL
U708854
1074026 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL
U708856
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074036 FLÜGELRAD, HELICE
U708864
1074036 FLÜGELRAD, HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074050 MÖBELTEILE
U708877
1074050 MÖBELTEILE Möbelteile
1074051 GEHÄUSETEILE
U708878
1074051 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
4055016960 EINHEIT, SCHARNIERE, TÜR DE FO
3228290
4055016960 EINHEIT, SCHARNIERE, TÜR DE FO Gehäuseteile,Scharniere
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR Lüfter
3546220033 BACKOFENROST, GRILLROST
4814853
3546220033 BACKOFENROST, GRILLROST Zubehörteile,Roste
3570744064 BELÜFTUNG, TANGENTIAL, 220-240V
4900454
3570744064 BELÜFTUNG, TANGENTIAL, 220-240V Lüfter
3572386013 SCHLOSSRIEGEL TÜR ELEKTRISCH
5228518
3572386013 SCHLOSSRIEGEL TÜR ELEKTRISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
3890766219 DREHSCHALTER POTENTIOMETER
8687240
3890766219 DREHSCHALTER POTENTIOMETER Schalter / Taster
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3581980079 STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3570551741 NETZKABEL 3X1.5 L=1
9034668
3570551741 NETZKABEL 3X1.5 L=1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
8996619280572 SENSOR TEMPERATUR PT500
9043938
8996619280572 SENSOR TEMPERATUR PT500 Thermostate,Temperaturfühler
3548043011 KATALYSATORFILTER
9044711
3548043011 KATALYSATORFILTER Filter mechanisch
3550360030 TASTE PROGRAMMWÄHLER WEISS
9046039
3550360030 TASTE PROGRAMMWÄHLER WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3550389070 KNEBEL, WEISS
9511522
3550389070 KNEBEL, WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
3531939225 FETTPFANNE H=33
9511630
3531939225 FETTPFANNE H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
3531939233 BACKBLECH, H=20MM
9736468
3531939233 BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche
3554078026 GRIFF BACKOFENTÜR WEISS
9986288
3554078026 GRIFF BACKOFENTÜR WEISS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3565246018 DICHTUNGSBAND FRONTBLENDE
9986332
3565246018 DICHTUNGSBAND FRONTBLENDE Dichtungen
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3970128017
G102856
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3970128017 Heiz und Kühlelemente
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37-52CM, ANTIHAFTBESCHICHTET
G216258
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37-52CM, ANTIHAFTBESCHICHTET Zubehörteile,Backofenbleche
GRILLHEIZKÖRPER 2450W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 35705780
G219309
GRILLHEIZKÖRPER 2450W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 35705780 Heiz und Kühlelemente
AS0039565 RINGHEIZKÖRPER 2000W
G483205
AS0039565 RINGHEIZKÖRPER 2000W Heiz und Kühlelemente
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015
H27000
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
LW98441
BACKOFENROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Zubehörteile,Roste
1073985 HALTERUNGEN/HALTER
U708813
1073985 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073986 HALTERUNGEN/HALTER
U708814
1073986 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073990 LINKER SCHARNIERHALTER
U708818
1073990 LINKER SCHARNIERHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074033 SICHERHEITSTHERMOSTAT N.C.
U708861
1074033 SICHERHEITSTHERMOSTAT N.C. Thermostate
Kochfeld Arbeitsplatte ausschneiden
Im heutigen Beitrag nehmen wir uns einen Küchenumbau zur Hand. Genauer gesagt, zeigen wir Ihnen, wie Sie ein autarkes Kochfeld in eine Küche einbauen, die zuvor eine Herd-Kochfeld-Kombination hatte. Dieser Umbau kann zunächst komplex erscheinen, aber keine Sorge, wir vom Ersatzteilshop zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie es geht. Also, bleiben Sie dran!
Kochfeld Ceranfeld Glas tauschen
Kochfeld Induktionsspule tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr die Induktionsspule eures Kochfeldes tauschen könnt. Die passenden Spulen bzw. Induktions- Heizzonen für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Im Grunde sind die Spulen in Induktionskochfeldern sehr robuste Bauteile und gehen dadurch sehr selten kaputt. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Heizelementen sind die Induktionsspulen kaum einer thermischen Belastung ausgesetzt. Dadurch brennen diese auch sehr selten durch. Sollte es dennoch einmal Probleme mit einer eurer Induktionszonen am Kochfeld geben, dann hilft euch dieses Video, das Problem schnell selber zu beheben.
Kochfeld Strahlheizkörper tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr den Strahlheizkörper eures Kochfeldes tauschen könnt. Den passenden Heizkörper für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Gerade die Strahlheizkörper im Kochfeld sind einer großen thermischen Belastung ausgesetzt, daher können diese natürlich auch einmal durchbrennen. In diesem Video zeigen wir den Tausch eines Strahlheizkörpers in einem AEG Kochfeld.
Kochfeld Leistungselektronik tauschen
Mi Schi vor 3 Wochen
