Ersatzteile für Faure FYB462N (94971249204)
Faure
FYB462N
Kochfeld
Heizelement wie ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze 1000W 220/240V für Backofen
338852
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi 357063501/5.
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357063501 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155716
Heizelement ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze IRCA 3345R807 für Backofen Herd
Grillrost ZANUSSI 3546220033 423x348mm für Backofen
156497
Kombirost Backofenrost
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 Kombirost für Backofen
10103393
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 423x352mm für Backofen
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3546220033
Das Kombirost bzw. Metallrost für den Backofeninnenraum ist im Gasherd, im Einbaubackofen sowie in Herden mit Multifunktion eingesetzt. Backofenrost
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Oberes Heizelement für Backöfen, 800 W / 1650 W (3970121012)
350655
obere Backofenheizung, Gitter, 230V-800/1650W PYRO 3970121012
Innere Glasscheibe für Herdtüren (3561503032)
349684
Glasblende 474x383mm Electrolux 3561503032 für Herd
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Schalter, Drehwähler, +/- 3570839013
11000606
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
349758
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561502026)
349682
Türglas, Hochtemperatur, 490x401, 5mm
Heizung Unterhitze wie Zanussi 3570635015 für Backofen 10101963
618610
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3570635015
Die Rohrheizung für die Unterhitzefunktion ist unten im Garraumboden im Backofen (auch mit Mikrowellenfunktion und Dampfgarfunktion) eingebaut. Heizelement,Heizelement
156496
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
Doppelseitiges Klebeband (50291813009)
354479
doppelseitiges Klebeband, 6x1mm/1MT 50291813009
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Halter Bedienblende rechts für Kochfeld AEG 3532228107 Bedienelement, rechts
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
Drehwähler Electrolux 3890767217 für Herd
362893
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Elektronik Leistungselektronik 387672903 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156817
Leistungselektronik Electrolux 387672903/3 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387672903/3. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Kit, Scharnier, Backofentür 4055016952
607400
Bedienblendehalter links für Kochfeld AEG 3532228099 links, Bedienelement
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Sicherheitsthermostat für Backöfen (3570560031)
349759
Thermostat Electrolux 3570560031 für Herd
3532195710 VORDERE ABDECKUNG BACKOFEN
5226061
3532195710 VORDERE ABDECKUNG BACKOFEN Gehäuseteile
3530403033 HALTER THERMISCHER FÜHLER OVC10
9691644
3530403033 HALTER THERMISCHER FÜHLER OVC10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
50296173003 KIT HALTER DISTANZAUSGLEICH
9988829
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073985 HALTERUNGEN/HALTER
U708813
1073985 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073986 HALTERUNGEN/HALTER
U708814
1073986 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073991 HALTERUNGEN/HALTER
U708819
1073991 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073998 HALTERUNGEN/HALTER
U708826
1073998 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074000 THERMOSTATE
U708828
1074000 THERMOSTATE Thermostate
1074007 DICHTUNG DREHSPIESS
U708835
1074008 LAUFWERKTEILE
U708836
1074009 BACKOFENHEIZUNGEN
U708837
1074009 BACKOFENHEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
1074010 HALTERUNGEN/HALTER
U708838
1074010 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074011 SPIESS
U708839
1074011 SPIESS Zubehörteile
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
1074014 DICHTUNG
U708842
1074014 DICHTUNG
1074026 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL
U708854
1074026 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL
U708856
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074036 FLÜGELRAD, HELICE
U708864
1074036 FLÜGELRAD, HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074043 HEIZUNGEN
U708871
1074043 HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
1074050 MÖBELTEILE
U708877
1074050 MÖBELTEILE Möbelteile
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR Lüfter
3546220033 BACKOFENROST, GRILLROST
4814853
3546220033 BACKOFENROST, GRILLROST Zubehörteile,Roste
3570744064 BELÜFTUNG, TANGENTIAL, 220-240V
4900454
3570744064 BELÜFTUNG, TANGENTIAL, 220-240V Lüfter
4055016952 SATZ SCHARNIER BACKOFENTÜR
5227037
4055016952 SATZ SCHARNIER BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
C00082367 482000022712 BRATENWENDER F2000
6805659
C00082367 482000022712 BRATENWENDER F2000 Zubehörteile
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
STOPPHAHN
8767487
STOPPHAHN Schalter / Taster
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3581980079 STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3546234034 CHASSIS DREHSPIESS
9033317
3546234034 CHASSIS DREHSPIESS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3531923401 PLAQUE DFLECTEUR,INTERNE,NOIR
9034106
3531923401 PLAQUE DFLECTEUR,INTERNE,NOIR Befestigungsteile,Platten
3570551741 NETZKABEL 3X1.5 L=1
9034668
3570551741 NETZKABEL 3X1.5 L=1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
3570509012 DREHSPIESSMOTOR
9035634
3570509012 DREHSPIESSMOTOR Motoren,AC-Motoren
3890818010 SENSOR PT500 M/OFEN
9041614
3890818010 SENSOR PT500 M/OFEN Thermostate,Temperaturfühler
3548043011 KATALYSATORFILTER
9044711
3548043011 KATALYSATORFILTER Filter mechanisch
KNOPF,SCHWARZ
9511494
KNOPF,SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3531939225 FETTPFANNE H=33
9511630
3531939225 FETTPFANNE H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
3890817012 SENSOR PT500
9720528
3890817012 SENSOR PT500 Thermostate,Temperaturfühler
3531939233 BACKBLECH, H=20MM
9736468
3531939233 BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche
3561503024 GLASBLENDE INNEN BACKOFENTÜR 4
9986321
3561503024 GLASBLENDE INNEN BACKOFENTÜR 4 Gehäuseteile
3565246018 DICHTUNGSBAND FRONTBLENDE
9986332
3565246018 DICHTUNGSBAND FRONTBLENDE Dichtungen
3577283058 DREHSPIESS,
D904825
3577283058 DREHSPIESS, Zubehörteile
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37-52CM, ANTIHAFTBESCHICHTET
G216258
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37-52CM, ANTIHAFTBESCHICHTET Zubehörteile,Backofenbleche
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015
H27000
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
LW98441
BACKOFENROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Zubehörteile,Roste
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M904163
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
1074033 SICHERHEITSTHERMOSTAT N.C.
U708861
1074033 SICHERHEITSTHERMOSTAT N.C. Thermostate
Peter Reske vor 3 Wochen
