Ersatzteile für Faure FOP27901XA (94971831202)
Faure
FOP27901XA
Kochfeld
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
340311
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
10103789
155754
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Rahmendichtung für Backofentüren (5610468034)
354917
Abschottdichtung für Frontrahmen Electrolux 5610468034 für Herd
Tür,Dichtung,Dichtung
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
Gehäuserückwand, 550x571x107, 5mm 3532429010
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Innere Backofentürscheibe mit Edelstahlrahmen (3561825047)
349689
Türglas mitte Electrolux 3561825047 479x391mm für Backofen Herd
Diese transparente Backofenscheibe mit schwarzer Einfassung ist zwischen der Außenscheibe und der Innenscheibe des Backofens eingesetzt. Tür,Backofenscheibe
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
614426
Heizelement oben Grill 230V 2300W Electrolux 3570808018 für Backofen
349798
Wahlschalter Electrolux 3570840037 für Herd
349805
156496
Lüfterrad,Ventilator,Gehäuseteile
Türverriegelung für Backöfen (3570771034)
349790
Fallenschloß 3570771034
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Innere Scheibe für Backofentüren - 522 x 393 mm (3561630017)
349686
Türglas, Hochtemperatur, 522x393mm 3561630017
Kabelbaum, Sensor, Backofen, PT50 (3871415067)
350135
Kabel PT500 Electrolux 3871415067 für Herd
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Drucktastenfeld für Herde (3870452004)
350081
Schalter, Drehwähler, +/- 3570839013
11000606
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
Linker Scharnierträger für Backofentür (3532426016)
349404
Scharnierbefestigung, Backofentür, links 3532426016
Tür,Scharnier
50296173003 KIT HALTER DISTANZAUSGLEICH
9988829
3578779013 BEDIENBLENDE
D336865
3578779013 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
3532566241 FRONTRAHMEN
F182550
3532566241 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
3879638009 KABELHALTER
5209093
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
NETZKABEL
D240098
3532431016 TRÄGER QUERSTREBE HINTEN
D240838
5616572011 GRILL, BACKOFEN
D242888
5616572011 GRILL, BACKOFEN Zubehörteile,Roste
3554095012 HANDGRIFF TÜR
D242893
3554095012 HANDGRIFF TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3550456028 KNEBEL, SCHWARZ
D334907
3550456028 KNEBEL, SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3577332111 SCHARNIER, BACKOFEN
D336020
3577332111 SCHARNIER, BACKOFEN Gehäuseteile,Scharniere
3396532016 LUFTKANAL OBEN
D336352
3396532016 LUFTKANAL OBEN Anschlussteile
3532426032 SCHARNIERBEFESTIGUNG BACKOFENTÜR RECHTS
D808714
3532426032 SCHARNIERBEFESTIGUNG BACKOFENTÜR RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3578844015 MOTORBELÜFTUNG
D809346
3578844015 MOTORBELÜFTUNG Lüfter
3396885018 ABSTANDSHALTER FRONTRAHMEN
F182387
3396885018 ABSTANDSHALTER FRONTRAHMEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM
F184410
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
S. B. vor einer Woche
