Ersatzteile für Faure FM402W (94971326201)
Faure
FM402W
Kochfeld
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
Heizelement wie ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze 1000W 220/240V für Backofen
338852
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi 357063501/5.
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357063501 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155716
Heizelement ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze IRCA 3345R807 für Backofen Herd
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140
Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen. Backblech
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Grillrost ZANUSSI 3546220033 423x348mm für Backofen
156497
Kombirost Backofenrost
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 Kombirost für Backofen
10103393
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 423x352mm für Backofen
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3546220033
Das Kombirost bzw. Metallrost für den Backofeninnenraum ist im Gasherd, im Einbaubackofen sowie in Herden mit Multifunktion eingesetzt. Backofenrost
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Backofentür-Scharnier-Kit für Ofen Electrolux AEG 50296580009 Montage
11003648
Heizung Unterhitze wie Zanussi 3570635015 für Backofen 10101963
618610
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3570635015
Die Rohrheizung für die Unterhitzefunktion ist unten im Garraumboden im Backofen (auch mit Mikrowellenfunktion und Dampfgarfunktion) eingebaut. Heizelement,Heizelement
Innere Glasscheibe für Herdtüren (3561503032)
349684
Glasblende 474x383mm Electrolux 3561503032 für Herd
Kombirost für Backöfen 3546220033 Originalersatzteil von AEG
10033679
Originalteil von AEG Kombirost für Backöfen 3546220033
Oberes Heizelement für Backöfen, 800 W / 1650 W (3970121012)
350655
obere Backofenheizung, Gitter, 230V-800/1650W PYRO 3970121012
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561503024)
349683
Türglas, 474x383mm 3561503024
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Sicherheitsthermostat für Dampfgarer Amica 1074033 Sicherheitsabschaltung, N.C.
11026985
Dampfgarer
Hauptventilator-Motorsatz für Backöfen 4055015707 Originalersatzteil von AEG
10032143
Originalteil von AEG Hauptventilator-Motorsatz für Backöfen 4055015707
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Linker Scharnierhalter Amica Ofen 1073990 Backofen-Befestigung
11048726
Dampfgarer,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Backofenrost für Ofen Electrolux Edelstahlrost
11021852
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEG
10032144
Originalteil von AEG Ventilatorrad für Backöfen 3581960980
349758
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Backofen-Heizelement für Ofen Electrolux 3570635015 Unterhitze
11005278
Ausziehbarer Backofenrost für AEG Electrolux Ofen 38-52cm Antihaft
11050228
Backblech,Dampfgarer,Waschmaschine,Kühlschrank,Herd,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561502026)
349682
Türglas, Hochtemperatur, 490x401, 5mm
Oberhitze-Heizung für Ofen Backer-facsa [Hersteller-Artikelnummer] Oberhitze, Grill
11006459
Lüftermotor für Herd Electrolux 4055015707 Backofen
11020304
156496
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
Halter Bedienblende rechts für Kochfeld AEG 3532228107 Bedienelement, rechts
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Tangential-Kühlventilator für Backöfen (3570744064)
349786
Klemmenblock für Herde (3581980079)
349975
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Elektronik Leistungselektronik 387672903 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156817
Leistungselektronik Electrolux 387672903/3 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387672903/3. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
Drehwähler Electrolux 3890767217 für Herd
362893
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Herdanschlusskabel für Ofen Whirlpool/Indesit 484010678184 3x4mm² 1,45m
11052955
Dampfgarer,Anschluss,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Dichtungsband für Backöfen (3565246018)
349714
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Schalter, Drehwähler, +/- 3570839013
11000606
Netzkabel, 3X1.5 L=1100mm (3570551741)
349752
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Abschirmblech für Ofen AEG 3531922056 Bodenheizung
349372
Sieb, Katalysator (3548043011)
349569
Türverriegelung für Backöfen (3572386013)
349843
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Türgriff für Backöfen, weiß (3554092019)
362346
Bedienblendehalter links für Kochfeld AEG 3532228099 links, Bedienelement
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Backofenwiderstand - 800 Ohm (3871167049)
350111
Halter, Temperaturfühler, OVC100 (3530403033)
349360
Gehäuseteile,Temperatursensor
Rückwand für Ofen AEG 3532225152 Backofenblende
10034316
RÜCKWAND 3532225152 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG RÜCKWAND 3532225152
Halterungssatz für Raumkompensator beim Herd (50296173003)
354605
Schutz, Hinten (3532447012)
349410
3531956088 LUFTKANAL, UNTEN
5923387
3531956088 LUFTKANAL, UNTEN Anschlussteile
3532231093 MONTAGEPLATTE WAND
R414918
3532231093 MONTAGEPLATTE WAND Befestigungsteile
1069106 THERMOSTAT AB N DE SER
U705592
1069106 THERMOSTAT AB N DE SER Schalter / Taster
1073941 INNERE DEFLEKTORPLATTE
U708770
1073941 INNERE DEFLEKTORPLATTE Gehäuseteile
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073954 HALTER WIDERSTAND SOHLE
U708783
1073954 HALTER WIDERSTAND SOHLE Gehäuseteile
1073984 HALTERUNGEN/HALTER
U708812
1073984 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073991 HALTERUNGEN/HALTER
U708819
1073991 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073998 HALTERUNGEN/HALTER
U708826
1073998 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074000 THERMOSTATE
U708828
1074000 THERMOSTATE Thermostate
1074004 THERMOSTATE
U708832
1074004 THERMOSTATE Thermostate
1074008 LAUFWERKTEILE
U708836
1074009 BACKOFENHEIZUNGEN
U708837
1074009 BACKOFENHEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
1074014 DICHTUNG
U708842
1074014 DICHTUNG
1074016 HALTERUNGEN/HALTER
U708844
1074016 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074017 ROHRE
U708845
1074017 ROHRE Anschlussteile,Rohre
1074026 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL
U708854
1074026 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL
U708856
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074036 FLÜGELRAD, HELICE
U708864
1074036 FLÜGELRAD, HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074043 HEIZUNGEN
U708871
1074043 HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
1074050 MÖBELTEILE
U708877
1074050 MÖBELTEILE Möbelteile
1074051 GEHÄUSETEILE
U708878
1074051 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
93506756 NETZKABEL
6771668
93506756 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
3870452103 SCHALTER KNÖPFE, WEISS
9040906
3870452103 SCHALTER KNÖPFE, WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1073985 HALTERUNGEN/HALTER
U708813
1073985 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073986 HALTERUNGEN/HALTER
U708814
1073986 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
