Ersatzteile für Faure FGL641ITW (94962064500)
Faure
FGL641ITW
Kochfeld
Thermoelement 500mm passend für Electrolux 3570140024 BLUPARTS - KOMPATIBEL
11051655
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Mastixdichtmittel (3565189051)
349705
Mastix, Dichtung, VABER L.700 3565189051
Thermoelement, L=275mm
349768
Heizelement,Heizelement
10100521
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Thermoelement 500mm für Kochfeld 357065306 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 357065306/7. Heizelement,Heizelement
Thermoelement für Kochfeld Robertshaw 3570653067 500mm
11028254
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
11013038
Rohr, Hinten, links (3541489013)
349476
Klemmenblock für Herde (3581980079)
349975
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Topfträger für Gaskochfelder, schwarz (3546066030)
349530
Schraubenbefestigungssatz für Kochfelder (50294266007)
365246
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
G20-Erdgasdüsensatz für Herde (50292010001)
354485
Düsensatz, GN, (G20-20mbar) 50292010001
Zündung,Zündung
Mittelgroße Brennerkrone (3540137027)
349459
Kranz, Mittelbrenner
Brennerkopf,Brenner
Großer Brennerkranz für Gaskochfelder (3540136060)
349457
Kranz, Grossbrenner
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsplatte für Kochfelder (3530284011)
349356
Kleiner Brennerdeckel für Gaskochfelder (3540139064)
349463
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz für LPG-Flüssiggas (50292011009)
354486
Düsensatz, LPG, (G30-G31) 50292011009
Zündung,Zündung
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138025)
349460
Kranz, Kleinbrenner
Brennerkopf,Brenner
50247617009 KABELFÜHRUNG
3606090
50247617009 KABELFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
3570551303 NETZKABEL 3X0.75 L=1100MM
4898726
3570551303 NETZKABEL 3X0.75 L=1100MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3541488015 ROHR VORNE LINKS
7126860
3541488015 ROHR VORNE LINKS Anschlussteile,Rohre
1069412 MEMBRANSCHALTER
U705700
1069412 MEMBRANSCHALTER Schalter / Taster
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL
U708856
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
3541490011 ROHR HINTEN RECHTS
7126862
3541490011 ROHR HINTEN RECHTS Anschlussteile,Rohre
3550308021 KNOPF WEISS
7143035
3550308021 KNOPF WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
3570551709 NETZKABEL 3X0.75L=
9034666
3570551709 NETZKABEL 3X0.75L= Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
3530014038 FASSUNG BEFESTIGUNG HAHN
9043531
3530014038 FASSUNG BEFESTIGUNG HAHN Anschlussteile
