11032064
Lampenabdeckung
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
10005286
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
173181
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994
155754
154607
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Ausziehbar von 37,5 bis 52 cm, mit einer Randhöhe von 12 mm Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3
Oberes Heizelement für Backöfen, 800 W / 1650 W (3970121012)
350655
obere Backofenheizung, Gitter, 230V-800/1650W PYRO 3970121012
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Thermoelement, L=275mm
349768
Heizelement,Heizelement
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
Wahlschalter für Backöfen (3874542016)
350281
Wahlschalter, Funktionen, 0-10 3874542016
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
156496
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561502026)
349682
Türglas, Hochtemperatur, 490x401, 5mm
349758
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561503024)
349683
Türglas, 474x383mm 3561503024
349976
Lüsterklemme
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
Fallenschloß Electrolux 3572386021 für Herd
349844
349644
Einstellfuss 3556093015
Kochplatte, Fest, 180mm, 230V (140056039039)
344526
KOCHPLATTE, FEST, 180MM, 230V, 150 140056039039
Kochfeld
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
355904
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Impulserzeuger für Backöfen (3572079030)
349814
Impulsgenerator 3572079030
3531956088 LUFTKANAL, UNTEN
5923387
3426108019 SCHARNIERBEFESTIGUNG DECKEL LINKS
6078810
3421773056 FUSSPLATTE SEITLICH VORNE SCHWARZ
D2694
3421772025 GITTER, PFANNENAUFLAGE, BRENNER
D4495
8090258016 RAHMEN VORDERSEITE
F691544
140055502078 GLASDECKEL
H342000
140130749058 SEITENWAND L/R
M876591
1064461 PLATTENSCHALTER
U702126
1069107 GEHÄUSETEILE
U705593
1069285 SCHALE BR-RAP
U705665
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073982 HALTERUNGEN/HALTER
U708810
1073998 HALTERUNGEN/HALTER
U708826
1074000 THERMOSTATE
U708828
1074000 THERMOSTATE
Thermostate
1074004 THERMOSTATE
U708832
1074004 THERMOSTATE
Thermostate
1074008 LAUFWERKTEILE
U708836
1074009 BACKOFENHEIZUNGEN
U708837
1074016 HALTERUNGEN/HALTER
U708844
1074017 ROHRE
U708845
1074017 ROHRE
1074032 HALTERUNGEN/HALTER
U708860
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074036 FLÜGELRAD, HELICE
U708864
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074043 HEIZUNGEN
U708871
1074043 HEIZUNGEN
0308019 KUFE FÜR GITTER
246652
3424852014 SCHRAUBE, HALTERUNG, BRENNER, M4X9
3204466
3565203027 ABSCHOTTDICHTUNG FRONTBLENDE
3310680
50247058006 FUSS GUMMI GRILLUNTERSTÜTZUNG 12STK.
3605831
Gehäuseteile,Fuß
46.27266.500 32009052 KOCHPLATTENSCHALTER 7 POSITIONEN
4121892
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
3570744064 BELÜFTUNG, TANGENTIAL, 220-240V
4900454
3429075017 HAHN GASBRENNER BLAU 0.32
5923356
3426107011 BEDIENBLENDE HALTER
6078809
3426108027 SCHARNIERBEFESTIGUNG, DECKEL, RE
6078817
3421772017 GITTER PFANNENAUFLAGE
6092469
3306473004 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474249
3306473012 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474250
3543045011 ANSCHLUSS KNIE
7096805
3425531013 VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
3425572017 SCHAFT VERTEILER/ STREUER EINSCHUB
7151811
3543029031 KNEBELFEDER
7156488
3872073006 SCHALTER , 7 POSITIONEN
8688122
3581960980 VENTILATOR
8696674
3570382063 KNOPF, ZÜNDUNG, SCHWARZ
9029819
8996619280572 SENSOR TEMPERATUR PT500
9043938
Thermostate,Temperaturfühler
3548043011 KATALYSATORFILTER
9044711
Filter mechanisch
163100005 C00916562 SCHALTER EGO
9438749
3531939225 FETTPFANNE H=33
9511630
Zubehörteile,Backofenbleche
WINKEL ANSCHLUSSSTÜCK GAS 1/2 DICHTUNG PLATTE
9635323
3570563043 THERMOELEMENT L=1000MM
9986598
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013
D194304
3421746011 SCHUBLADENBLENDE
D336526
49020200 UMSCHALTER 7POS. 32009052
D368123
3.14.04.17.001.00 SCHALTER C TEIL ELEKTRIK
D418499
3420353017 LASCHE KIPPSCHUTZ
D904406
3425869017 DECKEL STÜCK RECHTS
D904453
3425869025 DECKEL, STÜCK, LINKS
D904454
140001956030 KNEBEL, FUNKTION
F185550
140001960032 KNEBEL, DECKEL
F202365
140001957038 KNEBEL GAS
F202367
8070319028 SCHRAUBE HANDGRIFF
F202426
140002060030 HANDGRIFF TÜR
F205839
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3421790233 RÜCKWAND TURBINE CONVEC
F691457
3428411114 FRONTSCHEIBE, SCHWARZ, FAURE, 594X469MM
F691461
4055305355 GUMMITEIL SET PFANNENAUFLAGE
G199556
3426878017 GUMMITEIL DECKEL
G201999
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37-52CM, ANTIHAFTBESCHICHTET
G216258
3531922056 HEIZELEMENT GEWÖLBE
G492370
3428177046 FÜHRUNGSSCHIENE RECHTS EINSCHUB
G605068
3428177038 FÜHRUNGSSCHIENE LINKS EINSCHUB
G605069
140036488033 DECKEL SCHARNIER RECHTS
G962330
140036488041 DECKEL, SCHARNIER, LINKS
G962331
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
140019996028 TÜRSCHARNIER FÜR ÖFEN ET
H348693
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015
H505804
140063461010 EINSTELLFUSS
H632742
Gehäuseteile,Fuß
161771.317 / 160°C 140018026074 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ THERMOSTAT KLIXON 160°C
H746380
Thermostate
3546595020 GRILLROST, 422,8X347MM
H833692
Zubehörteile,Roste
140128879057 FETTPFANNE EMAILLIERT 422X370X30MM
M472831
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M904163
46.27266.500 8034536 PLATTENSCHALTER EGO46.27266.500/01
N026267
17471100001093 TAKTSCHALTER
Q315794
1050854 KNOPF FEDER
U692192
1050854 KNOPF FEDER
1073962 ROST
U708791
1073962 ROST
Zubehörteile,Roste
