339457
339533
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1 Befestigung mit 4 Haken.
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
10103789
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
10032129
173181
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Backofen-Heizelement Backer-Facsa 8072470027 Unterhitze 230V, 1000W
11005366
Backofen-Unterhitze 1000W für Ofen Backer-facsa 140065215026 Heizelement, Unterhitze
11005769
Backofenrost für Ofen Electrolux AEG 140286193010 466x385mm
11059791
Backblech,Dampfgarer,Herd
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Dampfschlauchadapter für Herde (5610276015)
354900
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech
Türgriffschraube für Backöfen (3494797016)
349348
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
Clip, Mulde, vorne (3877374029)
350404
Heizelement,Heizelement
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
355062
Backofenthermostat für Kochfeld AEG 5518064110 Backofen
11009571
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
11016906
Dampfgarer
Herdschublade (5615200010)
355199
Verstellbarer Herdfuß (3877735013)
350415
Herd-Scharnierträger (3877288013)
350398
Scharnier,Tür
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
Unterlegscheibe (3305339016)
348986
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Halter, Hinten (3877377022)
350405
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509
Set, Temperaturfühler, Spule (140048472025)
344493
Kochfeld
Lüfterabdeckung für Electrolux Kochfeld 140169631201 Konvektion
11027268
Deckel, Adapter, Wrasenschlauch (5610277013)
354901
Überhitzungsschutz für Herde (140018026074)
344143
343934
Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205 Originalersatzteil von AEG
10033653
Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205
Oberes Doppel-Heizelement für Backöfen - 1000 + 1900 Watt (3878253016)
350432
Heizung, oben, Combi, 230V, 1000/1900W 3878253016
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
Backofendichtung für Ofen Com 5616921044 Türdichtung, 4-seitig
11005979
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEG
10032132
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Türdichtung für unteren Backofen 8090014021
Rohr, Wrasenaustritt, Backofen (5612558014)
355075
Torx-Schraube für Herdtüren (3495084018)
349349
Zeitschaltuhr AEG 3874887122 für Backofen Herd
172359
Diese Backofenuhr mit 3 Tasten ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion eingesetzt.
Kabelbaum für Induktionsmodul der Herde (3877299028)
350401
Kabelbaum, Induktion, Modul, left BC4<->BC4 right 3877299028
Induktionsheizkörper,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Spule, Induktion, komplett, 280M (3877614325)
350412
Induktionsheizkörper,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Türscharnier, 5,0-6,0KG (5614548112)
355179
Türscharnier, 5, 0-6, 0KG 5614548112
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
350122
Modul, Indukt., Tiger 5K2, Hinten (3300362641)
348828
Modul, Induktion, Tiger rev.I 5K2 3300362641
Schale, Halter, Drehspiess, 466X3 (3879518011)
362879
Drucktastenblock, K (3870456203)
350083
Modul Induktion STD220 Electrolux 3300362609 für Herd
348827
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Tür,Dichtung,Dichtung
Lampe E14 25W Electrolux 3051725244 für Herd
348399
Modul, Induktion, Tiger rev.I, STD220
181204
Backblech Küppersbusch 546776 466x385x25mm für Herd
616206
Emailliertes Kombiblech bzw. Kuchenblech mit Emaillierung (nicht für Dampfbetrieb), mit einer inneren Randhöhe von 22 mm.
Ersetzt ggfs. Ausführung mit 4 schmalen Erhöhungen zum Einrasten in die Schienen.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14002049002/9
Abbildung ggfs. ähnlich
Einschub/Schublade/Schubfach (5612031012)
355020
Bratenwendersatz für Backofen, komplett (5610026014)
365418
350531
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,sonstige Bauteile
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
Backblech AEG 140020490078 466x385x22mm für Backofen Herd
10032411
KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078
Bodenleiste für Herd Electrolux 140162979011 Unterboden
11027911
Abschirmblech, Boden, Heizwiders (140075377030)
344562
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
344546
Vorderer Garraum-Rahmen für Backöfen (5614425006)
355172
Spule, Induktion, komplett, 210M (3572277600)
349839
Induktionsheizkörper,Heizelement,Heizelement
Träger, Querstrebe, Hinten (3877232029)
350397
Gehäuserückwand (140041962014)
344438
Lüsterklemme (3570110027)
349725
614426
8996698084440 KOMBIMUTTER M4
3628483
3305339024 SCHEIBE A5 3/12
9691466
5614569415 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH V
D336379
Gehäuseteile,Schubladen
1069107 GEHÄUSETEILE
U705593
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069128 GEHÄUSETEILE
U705614
1069137 KLEMMENABDECKUNG
U705620
1069141 GEHÄUSETEILE
U705622
1069142 SCHARNIEREINSATZ
U705623
1069147 DREHSPIESSHALTERUNG
U705625
1069148 TOURNEBROCHE
U705626
1069149 BACKOFENBLECHE
U705627
Zubehörteile,Backofenbleche
1069154 WIDERSTANDSHALTER
U705631
1073972 FASSUNGEN
U708801
1073972 FASSUNGEN
Fassungen
5612913201 KNEBEL, SCHWARZ
D1685
D2371
MOD.956-013 5610025024 MOTOR DREHSPIESS 230V 4W
D242692
MOD.956-013 5610025016 DREHSPIESSMOTOR 230V 50HZ
Q216503
