Ersatzteile für Faure FCI6560PWA (94300455003)
Faure
FCI6560PWA
Kochfeld
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140
Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen. Backblech
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
173181
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
155754
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Oberes Heizelement für Backöfen, 800 W / 1650 W (3970121012)
350655
obere Backofenheizung, Gitter, 230V-800/1650W PYRO 3970121012
154607
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Backofen-Heizung Unterhitze für Herd AEG 3970125013 1050W
11003659
Einstellfuß für Herd AEG 140063461010 Herd-Zubehör
11021082
154861
- Tiefe: 315 mm
Fallenschloß Electrolux 3572386021 für Herd
349844
Hauptventilator-Motorsatz für Backöfen 4055015707 Originalersatzteil von AEG
10032143
Originalteil von AEG Hauptventilator-Motorsatz für Backöfen 4055015707
Verteiler/Streuer, Frontteil (3425531013)
349183
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Türgriff für Backöfen (140002060022)
358865
Handgriff, Backofen 140002060022
11032064
Lampenabdeckung
Wahlschalter für Backöfen (3874542016)
350281
Wahlschalter, Funktionen, 0-10 3874542016
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Schraube, Handgriff (8070319028)
365685
Set, Temperaturfühler, Spule (140048472025)
344493
Kochfeld
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEG
10032144
Originalteil von AEG Ventilatorrad für Backöfen 3581960980
Überhitzungsschutz für Herde (140018026074)
344143
11012713
349758
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561502026)
349682
Türglas, Hochtemperatur, 490x401, 5mm
Oberhitze-Heizung für Ofen Backer-facsa [Hersteller-Artikelnummer] Oberhitze, Grill
11006459
Lüftermotor für Herd Electrolux 4055015707 Backofen
11020304
Induktionsmodullüfter für Kochfelder (3572219008)
349823
GEBLÄSE, MODUL,  INDUKTION
Heizelement,Induktionsheizkörper,Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Lasche, Kippschutz (3420353017)
349153
Führungsschiene, links, Einschub (3428177038)
349267
Teleskopauszug
11013492
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
156496
Kabelbaum für Induktionsmodul der Herde (3877299028)
350401
Kabelbaum,  Induktion, Modul, left BC4<->BC4 right 3877299028
Induktionsheizkörper,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
Führungsschiene, rechts, Einschu (3428177046)
349268
Teleskopauszug
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561503024)
349683
Türglas, 474x383mm 3561503024
Tangential-Kühlventilator für Backöfen (3570744064)
349786
Befestigungsclip für Herd-Leistungs-Elektronik (3306473004)
349079
Halter, Scharnier, rechts (3426105023)
361582
Tür,Scharnier
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
349644
Einstellfuss 3556093015
349976
Lüsterklemme
Modul, Induktion, Tiger rev.I, STD220
181204
Induktionsheizkörper,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Stecker, Brückenstecker, Dummy (3875403002)
350344
Abschirmblech für Ofen AEG 3531922056 Bodenheizung
349372
Modul Induktion STD220 Electrolux 3300362609 für Herd
348827
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Dichtung für Backofentüren (3565203027)
349708
Dichtung,Tür,Dichtung
Lüfter kpl., TIGER/CHEETAH/LION 4055064044
612590
Halter, Scharnier, links (3426105015)
361581
Tür,Scharnier
Schraube, Halter, Brenner, M4X9 (3424852014)
361464
sonstige Bauteile,Brennerkopf,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Sieb, Katalysator (3548043011)
349569
Clip, Befestigung, Elektronik, L= (3306473012)
349080
355904
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
SEITENWAND, WEISS, L+R Electrolux 140130749025 für Herd Electrolux
11051266
Fußplatte, Seitlich, Hinten (3421773023)
361403
Modul, Indukt., Tiger Std, vorne (3572184707)
349822
Modul,  Induktion, TIGER STD rev.I 3572184707
3531956088 LUFTKANAL, UNTEN
5923387
3531956088 LUFTKANAL, UNTEN Anschlussteile
3421773049 FUSSPLATTE SEITLICH VORNE
6084509
3421773049 FUSSPLATTE SEITLICH VORNE Gehäuseteile
3421844089 PLATTE HINTEN
F691458
3421844089 PLATTE HINTEN Heiz und Kühlelemente
8090258016 RAHMEN VORDERSEITE
F691544
8090258016 RAHMEN VORDERSEITE Gehäuseteile
U705653
1069256 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073954 HALTER WIDERSTAND SOHLE
U708783
1073954 HALTER WIDERSTAND SOHLE Gehäuseteile
1073982 HALTERUNGEN/HALTER
U708810
1073982 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073998 HALTERUNGEN/HALTER
U708826
1073998 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074000 THERMOSTATE
U708828
1074000 THERMOSTATE Thermostate
1074004 THERMOSTATE
U708832
1074004 THERMOSTATE Thermostate
1074008 LAUFWERKTEILE
U708836
1074009 BACKOFENHEIZUNGEN
U708837
1074009 BACKOFENHEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
1074016 HALTERUNGEN/HALTER
U708844
1074016 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074017 ROHRE
U708845
1074017 ROHRE Anschlussteile,Rohre
1074032 HALTERUNGEN/HALTER
U708860
1074032 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074036 FLÜGELRAD, HELICE
U708864
1074036 FLÜGELRAD, HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074043 HEIZUNGEN
U708871
1074043 HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
3428376077 SCHUBLADE
U854185
3428376077 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
3426107011 BEDIENBLENDE HALTER
6078809
3426107011 BEDIENBLENDE HALTER Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
3870452103 SCHALTER KNÖPFE, WEISS
9040906
3870452103 SCHALTER KNÖPFE, WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3425834011 HALTER MULDE
D237517
3425834011 HALTER MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3421790233 RÜCKWAND TURBINE CONVEC
F691457
3421790233 RÜCKWAND TURBINE CONVEC Gehäuseteile
3428411114 FRONTSCHEIBE, SCHWARZ, FAURE, 594X469MM
F691461
3428411114 FRONTSCHEIBE, SCHWARZ, FAURE, 594X469MM Gehäuseteile
140001955024 KNOPF
F693449
140001955024 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
140019996051 SCHARNIER BACKOFENTÜR 8,6-9,3K
H632501
140019996051 SCHARNIER BACKOFENTÜR 8,6-9,3K Gehäuseteile,Scharniere
1073962 ROST
U708791
1073962 ROST Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG
X552537
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG Heiz und Kühlelemente
S. B. vor 2 Wochen
