11032064
Lampenabdeckung
339047
Befestigung mit 4 Haken
10005286
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140
Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen.
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
344144
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
173181
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
155754
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
Backofentürdichtung für AEG Herd 3577322013 4-seitig
11005404
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Gitterstopper für Bertazzoni Ofen 308019 Gummi
11019489
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Puffer, Deckel (3425591017)
349192
Führungsschiene, rechts, Einschu (3428177046)
349268
Teleskopauszug
Knebel, Gas, Mulde (140001957020)
358857
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
Grillheizstab für Ofen Backer-Facsa 416.602 1500W
11005937
Türgriff für Backöfen (140002060022)
358865
Handgriff, Backofen 140002060022
Thermoelement, L=275mm
349768
Heizelement,Heizelement
Verteiler/Streuer, Frontteil (3425531013)
349183
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
Backofen-Türdichtung für Herd Electrolux 3577252020 4-seitig
11005578
Schraube, Handgriff (8070319028)
365685
Thermoelement für Backöfen (3429067030)
361680
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
Backofenboden, Gas (3532011081)
361807
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
Gummifüße für Herd Electrolux AEG 50247058006 Grillunterstützung (12 Stk.)
11010956
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Einstellknopffeder für Herde (3543029031)
349490
Führungsschiene, links, Einschub (3428177038)
349267
Teleskopauszug
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
154607
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Ausziehbar von 37,5 bis 52 cm, mit einer Randhöhe von 12 mm Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
11051366
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Drehverschlusskappe für Herd, weiß (3558016055)
349664
Knebel, Deckel (140001960024)
358861
Gitter, Pfannenauflage (3421772017)
361402
Einstellfuß für Herd AEG 140063461010 Herd-Zubehör
11021082
Oberes Heizelement für Backöfen - 1650 W (3970127019)
362949
GRILLHEIZSTAB, 230V-1650W 3970127019
349644
Einstellfuss 3556093015
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Scharnier, Backofentür, 5,7-6 (140019996010)
359002
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Schraube, Halter, Brenner, M4X9 (3424852014)
361464
Brennerkopf,Brenner,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Knebel, Funktionen (140001959026)
358859
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
355904
Kabelschelle für Herd (3556038010)
349640
Knebel, Funktionen (140001956022)
358855
Gummiteil, Set, Pfannenauflage (4055305355)
364015
SEITENWAND, WEISS, L+R Electrolux 140130749025 für Herd Electrolux
11051266
Fußplatte, Seitlich, Hinten (3421773023)
361403
Frontrahmen (3423976038)
361458
Grillheizstab für Ofen Electrolux 3570797013 Heizstab, Heizelement
11009285
3426108019 SCHARNIERBEFESTIGUNG DECKEL LINKS
6078810
3421773049 FUSSPLATTE SEITLICH VORNE
6084509
8089933017 BEDIENFELD WEISS 60CM 7K
F547379
1069285 SCHALE BR-RAP
U705665
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073974 DICHTUNG
U708803
1073974 DICHTUNG
1073998 HALTERUNGEN/HALTER
U708826
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN
Zubehörteile,Backofenbleche
3428376077 SCHUBLADE
U854185
Gehäuseteile,Schubladen
3420342010 BODENDÜSE HALTER
4429546
3543132017 FEDER THERMOELEMENT O
4759193
3426107011 BEDIENBLENDE HALTER
6078809
3426108027 SCHARNIERBEFESTIGUNG, DECKEL, RE
6078817
3543045011 ANSCHLUSS KNIE
7096805
C00144572 482000029920 GUMMIPUFFER FÜR TOPFABSTELLER
9023127
3428411288 FRONTSCHEIBE,FAURE,WEISS
G952673
M9OOET10 9029802189 BACKBLECH ANTIHAFTBESCHICHTET, AUSZIEHBAR 38-52CM
R417038
1050854 KNOPF FEDER
U692192
1050854 KNOPF FEDER
1073962 ROST
U708791
1073962 ROST
Zubehörteile,Roste
