Ersatzteile für Faure FCG61201WA (94300330601)
Faure
FCG61201WA
Kochfeld
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140
Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen. Backblech
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
344144
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
173181
339047
Befestigung mit 4 Haken
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
155754
154607
Puffer, Deckel (3425591017)
349192
Knebel, Gas, Mulde (140001957020)
358857
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Einstellfuß für Herd AEG 140063461010 Herd-Zubehör
11021082
Backofentürdichtung für AEG Herd 3577322013 4-seitig
11005404
Grillheizstab für Ofen Electrolux 3570797013 Heizstab, Heizelement
11009285
Türgriff für Backöfen (140002060022)
358865
Handgriff, Backofen 140002060022
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite Tür,Scharnier
11032064
Lampenabdeckung
154861
- Tiefe: 315 mm
Grillheizstab für Ofen Backer-Facsa 416.602 1500W
11005937
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Verteiler/Streuer, Frontteil (3425531013)
349183
Thermoelement für Backöfen (3429067030)
361680
Heizelement,Heizelement
Schraube, Handgriff (8070319028)
365685
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
Backofenboden, Gas (3532011081)
361807
Führungsschiene, links, Einschub (3428177038)
349267
Teleskopauszug
Einstellknopffeder für Herde (3543029031)
349490
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Führungsschiene, rechts, Einschu (3428177046)
349268
Teleskopauszug
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Drehverschlusskappe für Herd, weiß (3558016055)
349664
Knebel, Deckel (140001960024)
358861
Gitter, Pfannenauflage (3421772017)
361402
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
Oberes Heizelement für Backöfen - 1650 W (3970127019)
362949
GRILLHEIZSTAB, 230V-1650W 3970127019
349644
Einstellfuss 3556093015
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Schraube, Halter, Brenner, M4X9 (3424852014)
361464
Brennerkopf,Brenner,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
355904
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
Knebel, Funktionen (140001956022)
358855
Fußplatte, Seitlich, Hinten (3421773023)
361403
SEITENWAND, WEISS, L+R Electrolux 140130749025 für Herd Electrolux
11051266
Frontrahmen (3423976038)
361458
Gasrohrbogen für Herde (3543045011)
349493
Knebel, Funktionen (140001959026)
358859
3426108019 SCHARNIERBEFESTIGUNG DECKEL LINKS
6078810
3426108019 SCHARNIERBEFESTIGUNG DECKEL LINKS Gehäuseteile,Scharniere
3421773049 FUSSPLATTE SEITLICH VORNE
6084509
3421773049 FUSSPLATTE SEITLICH VORNE Gehäuseteile
8089933017 BEDIENFELD WEISS 60CM 7K
F547379
8089933017 BEDIENFELD WEISS 60CM 7K Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
1069230 GEHÄUSETEILE
U705648
1069230 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1069285 SCHALE BR-RAP
U705665
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073974 DICHTUNG
U708803
1073974 DICHTUNG Dichtungen
1073998 HALTERUNGEN/HALTER
U708826
1073998 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
3428376077 SCHUBLADE
U854185
3428376077 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
3420342010 BODENDÜSE HALTER
4429546
3420342010 BODENDÜSE HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3543132017 FEDER THERMOELEMENT O
4759193
3543132017 FEDER THERMOELEMENT O Federn
3426107011 BEDIENBLENDE HALTER
6078809
3426107011 BEDIENBLENDE HALTER Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
3426108027 SCHARNIERBEFESTIGUNG, DECKEL, RE
6078817
3426108027 SCHARNIERBEFESTIGUNG, DECKEL, RE Gehäuseteile,Scharniere
3428411288 FRONTSCHEIBE,FAURE,WEISS
G952673
3428411288 FRONTSCHEIBE,FAURE,WEISS Gehäuseteile
M9OOET10 9029802189 BACKBLECH ANTIHAFTBESCHICHTET, AUSZIEHBAR 38-52CM
R417038
M9OOET10 9029802189 BACKBLECH ANTIHAFTBESCHICHTET, AUSZIEHBAR 38-52CM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
1050854 KNOPF FEDER
U692192
1050854 KNOPF FEDER Federn
1073962 ROST
U708791
1073962 ROST Zubehörteile,Roste
Peter Reske vor 3 Wochen
