154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt.
154487
Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdEGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion.
10005075
Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld HerdEGO 50.87021.000 u.a. passend für Amica 8062989 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163900005 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Miele 7235170 , Indesit-Company/Ariston.. C00133502 Vestel 32033019
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10101896
Energieregler 2kreis beko 163240003 EGO 50.85021.009 für Glaskeramikkochfeld HerdDieser schwarze Drehschalter für Zweikreis-Strahlheizkörper ist u.a. auch passend wie weiße Ausführung EGO 50.55021.100
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
10101773
Energieregler 1kreis beko 163900005 EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Drehwahlschalter zur Regulierung der Einkreis-Strahlheizkörper im Kochfeld.
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
300140141 C00904107 JUSTIERFUSS
9855251
Gehäuseteile,Fuß
300140196 CIRCULAR FAN MOTOR FIXING SHEET
9855255
300290281 GEHÄUSE
9855659
300290281 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
300330015 UNTERSEITE WAND+SEITE WAND.
9855856
GEHÄUSE
9856016
GEHÄUSE
419920053 C00905376 ABLAGE.
9859571
Befestigungsteile,Platten
INOX PRINTED CONTROL PANEL-1323213
D29802
Gehäuseteile,Blenden
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
266920003 C00874896 ANSCHLUSSBLOCK
3030464
1652032812 32010325 HIGHLIGHT STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 145MM, 230V,1200W,EIKA
4840800
C00327340 481231018887 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 145 MM, 1200W
6967925
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
410920509 C00864934 ABLAGE GRIFF GRUPPE.
9052384
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
162926006 C00912526 STRAHL-HK 140D/230V/1200W <-> 162926063
9065004
162926006 C00912526 STRAHL-HK 140D/230V/1200W 162926063
1652032821 C690034C0 STRAHLUNGSHEIZKÖRPE --1200W
9360791
300180158 C00864890 THERMOSCHALTER 175°C.
9605270
Thermostate
162260005 STRAHL-HK D170_265/240V/1500-2400W
9822160
162926011 C00912635 STRAHL-HK D120-210/750-2200W<->162926021
9822191
162926011 C00912635 STRAHL-HK D120-210/750-2200W162926021
300150070 C00885794 INNERE TÜRGLAS NORMALE
9855259
300180040 C00899812 ZUGENTLASTUNG
9855314
300180079 C00866956 GRILL HEIZUNG OBERHITZE ELEMENT
9855330
300180135 STECKERTEIL 4P GN 10A/380V
9855343
300180143 BUCHSENTEIL 4P WS 16A/380V
9855346
300180144 BUCHSENTEIL 4P SW 16A/380V
9855347
300180145 STECKERTEIL 4P BL 10A/380V
9855348
300180147 BUCHSENTEIL 4P RT 16A/380V
9855349
300200011 C00868240 SCHARNIER L ( 1/1).
9855493
300240064 DISTANCE 1/1 37MM
9855572
300250028 C00869485 DICHTUNG INNENGLAS TÜR
9855588
300250031 C00867740 GASKET TANGENTIAL FAN.
9855591
300290286 C00890699 LÜFTERGEHÄUSE
9855661
300330132 C00890645 ZÄHLER TRÄGER F. SCHARNIER..
9855865
UMLUFTHEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BEKO/BRANDT
D280478
M536397
10.54111.004 17466100A00004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M548652
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR BEKO
Q456271
10.54111.004 2401000045 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W, EGO
Q687798
