Ersatzteile für Elektra Bregenz VULCANOS PYRO SET W Herd (7754084317)
Elektra Bregenz
VULCANOS PYRO SET W
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds. Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
Dichtband für Arbeitsplatte beko 255430009 2,25m 8x2mm für Glaskeramikkochfeld
157490
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte
Passend auch wie Fagor C64B004A6 Dichtung,Glaskeramikfläche,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Dichtband 3m 5x3mm für Arbeitsplatte wie beko 255430009 für Glaskeramikkochfeld
10103441
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 255430009 , Brandt Fagor 75X5552 , gorenje 288509 sowie kürzere Ausführungen wie z.B. Airforce AFSACACCG
Schwarzer Dichtungsstreifen mit einseitiger Klebefäche zum Einsetzen und abdichten vom Kochfeld bzw. von der Glasplatte auf die Möbelplatte bzw. Arbeitsplatte. Dichtung
Strahlheizkörper 2kreis beko 162926011 eika 2302333810 für Kochfeld
10101990
Dieser zweikreisige Strahlungsheizer mit 120/210mm Ø Heizkreisen und 750/2200W 230V ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut. Die Zuschaltung der zweiten großen Heizzone erfolgt durch überdrehen des Drehknopfs.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00408922 482000004704 Strahlheizkörper,Heizelement
Kochfelddichtung für Whirlpool Kochfeld 481246688969 Glaskeramik
11014279
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
Strahlheizkörper 2-kreis Beko 162926021 für Kochfeld Beko
11058597
Kochfeld,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Backblech emailliert Beko 219100001 für Herd
617857
210410032 RÜCKSEITE KLAPPE
8762597
210410032 RÜCKSEITE KLAPPE Gehäuseteile
258410015 BUILT-IN OVEN SIDE DECOR-RIGHT-BLACK
9605219
258410015 BUILT-IN OVEN SIDE DECOR-RIGHT-BLACK Gehäuseteile
258410016 BUILT-IN OVEN SIDE DECOR-LEFT-BLACK
9605220
258410016 BUILT-IN OVEN SIDE DECOR-LEFT-BLACK Gehäuseteile
215410001 BODENPLATTE
9605234
215410001 BODENPLATTE Gehäuseteile
210410317 C00960233 FRONTTÜR INNENGRUPPE
9825044
210410317 C00960233 FRONTTÜR INNENGRUPPE Gehäuseteile
250410005 C00965811 TIMERKNOPF
9827061
250410005 C00965811 TIMERKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
264410004 C00890652 QUERSTROMLÜFTER TG6 018 M12DS 123170197
9828174
264410004 C00890652 QUERSTROMLÜFTER TG6 018 M12DS 123170197 Lüfter
210110544 C00870405 THERMOBEGRENZER BLATT SCHRAUBE ÖFFNER MIT ROTEM PUNKT
2005100
210110544 C00870405 THERMOBEGRENZER BLATT SCHRAUBE ÖFFNER MIT ROTEM PUNKT Thermostate
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
116100007 C00916606 GEBLÄSEFLÜGEL
9065539
116100007 C00916606 GEBLÄSEFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
266920002 C00867371 ANSCHLUSSBLOCK
9204970
266920002 C00867371 ANSCHLUSSBLOCK Gehäuseteile,Gehäuse
242100036 C00917358 THERMOSTATCLIPS
9605071
242100036 C00917358 THERMOSTATCLIPS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
255410003 C00890532 DICHTUNG
9605258
255410003 C00890532 DICHTUNG Anschlussteile,Rohre
300180158 C00864890 THERMOSCHALTER 175°C.
9605270
300180158 C00864890 THERMOSCHALTER 175°C. Thermostate
162926013 C00872299 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER D160/230V/1500W
9822193
162926013 C00872299 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER D160/230V/1500W Heiz und Kühlelemente
210410370 C00890585 EINGEBAUTES SCHARNIERAUFNAHME RECHTS
9825063
210410370 C00890585 EINGEBAUTES SCHARNIERAUFNAHME RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
210410441 C00915050 60*60 FRONT DOOR HINGE*SHORTER TYPE*
9825095
210410441 C00915050 60*60 FRONT DOOR HINGE*SHORTER TYPE* Gehäuseteile,Scharniere
255410011 C00923838 OFENKÖRPERDICHTUNG
9827594
255410011 C00923838 OFENKÖRPERDICHTUNG Dichtungen
264410005 C00890247 PYROLYTISCHE TÜRVERRIEGELUNG
9828175
264410005 C00890247 PYROLYTISCHE TÜRVERRIEGELUNG Schalter / Taster
265900013 C00868314 BACKOFENLAMPENFASSUNG KERAMIK+GLAS
9828186
265900013 C00868314 BACKOFENLAMPENFASSUNG KERAMIK+GLAS Fassungen
300180040 C00899812 ZUGENTLASTUNG
9855314
300180040 C00899812 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
300180135 C00959275 STECKERTEIL 4P GN 10A/380V
9855343
300180135 C00959275 STECKERTEIL 4P GN 10A/380V Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
300180145 C00959274 STECKERTEIL 4P BL 10A/380V
9855348
300180145 C00959274 STECKERTEIL 4P BL 10A/380V Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
462900010 C00915833 BACKOFENHEIZUNG 1800W
9865403
462900010 C00915833 BACKOFENHEIZUNG 1800W Heiz und Kühlelemente
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
basierend auf 9396 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 3 Wochen
