Elektra Bregenz
Ersatzteile für Elektra Bregenz HEG 5140 C # HEG 5108 X Herd (7733384355)
Elektra Bregenz
Zündkerze 650mm für Brenner beko 268900035 in Kochmulde Gasherd
10100446
Zündkerze 650mm für Brenner beko 268900035 in Kochmulde GasherdDiese weiße Zündkerze ist meist in 3 Brennern im Gaskochfeld eingebaut. Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
THERMAL CUT-OUT+SHEET+SCREW GROUP 210110544
11000435
THERMAL CUT-OUT+SHEET+SCREW GROUP 210110544 Thermostat
Heizelement Unterhitze wie beko 462920010 IRCA 7325R739 für Backofen Herd
154672
Heizelement Unterhitze wie beko 462920010 IRCA 7325R739 für Backofen HerdAlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 462920010 , Candy 49008206 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004427 C00408757 Diese im Innenraum unten sitzende Heizung ersetzt ggfs. die Ausführung mit oben zugespitzter Form. - Breite: 200 mm - Tiefe: 380 mm - Flansch Breite: 75 mm - Flansch Höhe: 30 mm - Werte: 1100 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Grillrost beko 440100001 399x366mm für Backofen Herd
154811
Grillrost beko 440100001 399x366mm für Backofen HerdDieses verchromte Backrost bzw. Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004416 C00408747 Backofenrost
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt. Passend u.a. auch wie Bompani M00383262 Dichtung
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd GasherdEs sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136 Gehäuseteile
KNOB SPRING Beko 142100008 für Herd Beko
11039517
KNOB SPRING Beko 142100008 für Herd Beko Herd
Backofenrost 395x365mm Bauknecht C00986176 für Herd Bauknecht
11066420
Backofenrost 395x365mm Bauknecht C00986176 für Herd Bauknecht Backblech
415100054 HALTERUNG BEFESTIGUNG KOCHFELD LINKS
8762902
415100054 HALTERUNG BEFESTIGUNG KOCHFELD LINKS Stützen
415100055 SUPORT FIXARE PLITA DREAPTA
8762903
415100055 SUPORT FIXARE PLITA DREAPTA Stützen
418100094 C00916385 WÄRMER SCHUBLADE
8762922
418100094 C00916385 WÄRMER SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
489920003 COUNTER WEIGHT*RIGHT..
9065531
415110026 C00882355 SCHUTZBLATT UNTERSEITE
9512024
415110026 C00882355 SCHUTZBLATT UNTERSEITE Gehäuseteile
415100007 C00918481 OFENKÖRPERGEHÄUSE
9512161
415100007 C00918481 OFENKÖRPERGEHÄUSE Gehäuseteile
410100028 C00880694 OFENKÖRPER UNTERSEITE SCHUTZBLATT
9512216
410100028 C00880694 OFENKÖRPER UNTERSEITE SCHUTZBLATT Gehäuseteile
115955705 SCHUTZWINKEL
9512385
115955705 SCHUTZWINKEL Gehäuseteile
261100001 C01004894 3X 1.5 ANSCHLUSSLEITUNG
9605279
261100001 C01004894 3X 1.5 ANSCHLUSSLEITUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
223110090 GLAS OBEN KLAPPE SCHARNIERTRÄGER
9826681
223910054 C00956551 HAHN
9826771
223910054 C00956551 HAHN Anschlussteile,Armaturen
234100004 KIPPEN GRILL SCHRAUBE
9826908
234100004 KIPPEN GRILL SCHRAUBE Befestigungsteile
410100085 GUSSEISEN PANASONIC TRÄGERGRUPPE
9857195
410100085 GUSSEISEN PANASONIC TRÄGERGRUPPE Gehäuseteile
410100086 FRONT TÜR AUSSEN GRUPPE.
9857196
410100086 FRONT TÜR AUSSEN GRUPPE. Gehäuseteile
410100087 FRONT PANEL GROUP.
9857197
410100087 FRONT PANEL GROUP. Gehäuseteile,Frontblenden
4490900019 GLASKERAMIK GLASS GRUPPE
9862876
4490900019 GLASKERAMIK GLASS GRUPPE Heiz und Kühlelemente
C00010506 482000025938 DICHTUNG FÜR ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
C00010506 482000025938 DICHTUNG FÜR ANSCHLUSSWINKEL /70531) Dichtungen
C00004682 482000025913 VERSCHLUSSDICHTUNG 1/2 GAS ZYLINDRISCH
1809402
C00004682 482000025913 VERSCHLUSSDICHTUNG 1/2 GAS ZYLINDRISCH Stopfen
76X3351 HAKEN UND ZAPFEN
2862963
76X3351 HAKEN UND ZAPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
263410023 C00866412 THERMOSTAT*320°C*55.17062.120*
3138387
263410023 C00866412 THERMOSTAT*320°C*55.17062.120* Thermostate
161100026 C00899209 NETZKABEL 3X1.5MM²
5297165
161100026 C00899209 NETZKABEL 3X1.5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
55.18062.050 THERMOSTAT
5317840
55.18062.050 THERMOSTAT Thermostate
4410101001 C00922492 BIMETALL-THERMOABSCHALTUNG
5390128
4410101001 C00922492 BIMETALL-THERMOABSCHALTUNG Thermostate
74X6900 TURBINE
7199561
74X6900 TURBINE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
74X9874 DICHTUNG
7893844
74X9874 DICHTUNG Dichtungen
230311005 C00888342 THERMOFÜHLER T100/609-1100MM
8762746
230311005 C00888342 THERMOFÜHLER T100/609-1100MM Schalter / Taster
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
250910071 C00916330 ROLLE
9064951
250910071 C00916330 ROLLE Rad/Rollen
471920004 C00891269 KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE
9064952
471920004 C00891269 KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE Befestigungsteile
179100029 C00890101 BEFESTIGUNGSMUTTER M4
9064955
179100029 C00890101 BEFESTIGUNGSMUTTER M4 Befestigungsteile
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
245100095 C00918933 SCHIENE BEFESTIGUNG LAGER
9065001
245100095 C00918933 SCHIENE BEFESTIGUNG LAGER Achsen
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT Gehäuseteile
116100007 C00916606 GEBLÄSEFLÜGEL
9065539
116100007 C00916606 GEBLÄSEFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
255100031 WÄRMER SCHUBLADE STOPPER
9427941
455920033 C00876209 OBEN KLAPPE STOPPER
9444923
415100017 C00870403 Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP
9512038
415100017 C00870403 Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
166900015 C00864698 ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
166900015 C00864698 ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
119100057 C00890167 BRENNERKREUZ KLEIN, EMAIL D:132MM
9512233
133900001 C00871432 MUTTER 1/2" GAS
9512250
133900001 C00871432 MUTTER 1/2" GAS Stopfen
242100036 C00917358 THERMOSTATCLIPS
9605071
242100036 C00917358 THERMOSTATCLIPS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
142600002 C00868281 DRUCKFEDER KNEBEL
9605213
142600002 C00868281 DRUCKFEDER KNEBEL Federn
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT Befestigungsteile
142100008 C00864865 FEDER FÜR KNEBEL
9821714
142100008 C00864865 FEDER FÜR KNEBEL Federn
158261003 C00865207 DISTANZSCHEIBE KNEBEL
9821965
158261003 C00865207 DISTANZSCHEIBE KNEBEL Dichtungen
210111001 C00899689 NETZKABEL UND ANSCHLUSSBLOCK
9824933
210111001 C00899689 NETZKABEL UND ANSCHLUSSBLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
223110098 C00915135 GLAS OBEN KLAPPE SCHARNIERTRÄGER
9826686
230100014 C00866683 THERMOELEMENT 400MM
9826844
230100014 C00866683 THERMOELEMENT 400MM Schalter / Taster
230100015 C00867350 THERMOELEMENT LANG 600MM
9826845
230100015 C00867350 THERMOELEMENT LANG 600MM Schalter / Taster
242100047 FEDER
9826941
242100047 FEDER Federn
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE
9826943
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
250100063 C00866955 HALTERUNG
9826983
250100063 C00866955 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
250910113 C00911715 HAHNKNEBEL
9827154
250910113 C00911715 HAHNKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
255100043 GLAS OBEN KLAPPE SCHARNIER BEFESTIGUNG BLATT DICHTUNG
9827587
255100043 GLAS OBEN KLAPPE SCHARNIER BEFESTIGUNG BLATT DICHTUNG Gehäuseteile,Scharniere
255900028 C00871708 BRENNERDÜSENS DICHTUNG 1KW
9827613
255900029 C00871704 DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2KW
9827614
255900030 C00871707 BRENNERDÜSE DICHTUNG 3KW
9827615
258111177 C00920416 GLAS OBEN KLAPPE BLATT SCHARNIER KUNSTSTOFFGEHÄUSE
9827730
258111177 C00920416 GLAS OBEN KLAPPE BLATT SCHARNIER KUNSTSTOFFGEHÄUSE Stopfen
263900017 C00915051 MULTIFUNKTIONSSTEUERSCHALTER
9828150
263900017 C00915051 MULTIFUNKTIONSSTEUERSCHALTER Schalter / Taster
410100064 C00929024 FRONTTÜR INNENGRUPPE
9857186
410100064 C00929024 FRONTTÜR INNENGRUPPE Gehäuseteile
415100043 C00956890 DIFFUSOR-BRENNERPLATTEN-BEFESTIGUNGSHALTER
9858298
415100043 C00956890 DIFFUSOR-BRENNERPLATTEN-BEFESTIGUNGSHALTER Gehäuseteile
ABLAGE.
9859432
ABLAGE. Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
419900055 C00927715 BACKBLECH
9859541
419900055 C00927715 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
431920089 C00865445 INJEKTOR ERDGAS 1KW 0211-072
9861592
431920089 C00865445 INJEKTOR ERDGAS 1KW 0211-072 Sprühteile/ Düsen
442110005 GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-RIGHT.
9862748
442110005 GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-RIGHT. Federn
442110006 C00958475 GLASS-TOP-DECKELSCHARNIERFEDERGRUPPE LINKS
9862749
442110006 C00958475 GLASS-TOP-DECKELSCHARNIERFEDERGRUPPE LINKS Federn
455920052 C00865210 HAUPTOFENTÜRDICHTUNG
9864882
455920052 C00865210 HAUPTOFENTÜRDICHTUNG Dichtungen
462900010 C00915833 BACKOFENHEIZUNG 1800W
9865403
462900010 C00915833 BACKOFENHEIZUNG 1800W Heiz und Kühlelemente
383262 M00383262 SCHLAUCHANSCHLUSSDICHTUNG 18X12X2
D766148
383262 M00383262 SCHLAUCHANSCHLUSSDICHTUNG 18X12X2 Dichtungen
370265 STOPFEN ABLAUFVERSCHLUSS
D780171
370265 STOPFEN ABLAUFVERSCHLUSS Stopfen
264440148 C00912634 HEISSLUFTMOTOR
M318217
264440148 C00912634 HEISSLUFTMOTOR Lüfter
HEIZELEMENT, 230V-1100W, AISI 304, DURCHMESSER: 6,50MM
M526145
HEIZELEMENT, 230V-1100W, AISI 304, DURCHMESSER: 6,50MM Heiz und Kühlelemente
263480025 C00869394 THERMOSTAT 320°C #N 263480001
U55366
263480025 C00869394 THERMOSTAT 320°C #N 263480001 Thermostate
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
basierend auf 9603 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 4 Monaten
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
