Ersatzteile für Elektra Bregenz HE 5020-1 W # HE 4008 W Herd (7736284313)
Elektra Bregenz
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10101896
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt. Thermostat
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Heizelement wie beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339451
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 262900002
Oberhitze mit Grill Beko 262900034 für Herd
608831
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Heizelement Unterhitze Arcelik 262100047 SAHTERM 5.A18.0265 für Backofen Herd
10100843
Diese Heizung ist u.a. auch passend als Ersatz für die oben gewellte Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 262100002
Breite: 345 mm
Tiefe bis Flansch: 408 mm
Flansch Breite: 75 mm
Flansch Höhe: 30 mm Heizelement
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen Thermostat,Thermostat
Lampe mit Halterung und Abdeckung Beko 265100022 für Herd
11029815
Heizelement beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339516
215410004 UNTERSEITE PLATTE BEFESTIGUNG BLATT
8762637
215410004 UNTERSEITE PLATTE BEFESTIGUNG BLATT Befestigungsteile
215410038 OBEN WAND
8762640
215410038 OBEN WAND Gehäuseteile
250410049 HAHN KNEBEL.
9053238
250410049 HAHN KNEBEL. Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
255131001 C00885690 ABZUG DICHTUNG
9064995
255131001 C00885690 ABZUG DICHTUNG Dichtungen
215410001 BODENPLATTE
9605234
215410001 BODENPLATTE Gehäuseteile
210410061 RÜCKSEITE KLAPPE
9824973
210410061 RÜCKSEITE KLAPPE Gehäuseteile
210410340 FRONT PANEL MIDDLE LAYER GROUP
9825053
210410340 FRONT PANEL MIDDLE LAYER GROUP Gehäuseteile,Frontblenden
210410529 FRONTBLENDE
9825119
210410529 FRONTBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
210410633 ENTEGRATE OVEN AIR DIRECTING SHEETGROU..
9825146
210410633 ENTEGRATE OVEN AIR DIRECTING SHEETGROU.. Gehäuseteile
215410074 ABZUG AUSGANG BLATT
9825352
215410074 ABZUG AUSGANG BLATT Anschlussteile,Rohre
218410078 KONDENSATION BLATT
9825536
218410078 KONDENSATION BLATT Gehäuseteile
218410127 UPPER PROFILE-GRI
9825543
218410127 UPPER PROFILE-GRI Gehäuseteile
219420078 BACKOFENRAUM
9826381
219420078 BACKOFENRAUM Gehäuseteile,Gehäuse
234100004 KIPPEN GRILL SCHRAUBE
9826908
234100004 KIPPEN GRILL SCHRAUBE Befestigungsteile
255900012 GLÜHLAMPE LOCH DICHTUNG
9827603
255900012 GLÜHLAMPE LOCH DICHTUNG Dichtungen
258410025 BUILT-IN OVEN SIDE DECOR-RIGHT-.
9827741
258410025 BUILT-IN OVEN SIDE DECOR-RIGHT-. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
258410026 BUILT-IN OVEN SIDE DECOR-LEFT-
9827742
258410026 BUILT-IN OVEN SIDE DECOR-LEFT- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
259410002 GRIFF DICHTUNG
9827776
259410002 GRIFF DICHTUNG Dichtungen
A/456/00 REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO
R542866
A/456/00 REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO Schalter / Taster
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN Schalter / Taster
210110544 C00870405 THERMAL BEGRENZER + BLATT + SCHRAUBE - ÖFFNER (MIT ROTEM PUNKT)
2005100
210110544 C00870405 THERMAL BEGRENZER + BLATT + SCHRAUBE - ÖFFNER (MIT ROTEM PUNKT) Thermostate
250910073 DISTANZSTÜCK GRIFF/TÜR
2005121
250910073 DISTANZSTÜCK GRIFF/TÜR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
76X3351 HAKEN + ZAPFEN
2862963
76X3351 HAKEN + ZAPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
93701712 ENERGIE EINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIE EINSTELLUNG Schalter / Taster
4410101001 C00922492 BIMETAL TERMAL CUT-OFF
5390128
4410101001 C00922492 BIMETAL TERMAL CUT-OFF Thermostate
74X6900 TURBINE
7199561
74X6900 TURBINE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
416100002 C00867696 BEILAGSCHEIBE ZU INNENSCHEIBE
8762914
416100002 C00867696 BEILAGSCHEIBE ZU INNENSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
471920004 C00891269 KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE
9064952
471920004 C00891269 KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE Befestigungsteile
179100029 C00890101 BEFESTIGUNGSMUTTER M4
9064955
179100029 C00890101 BEFESTIGUNGSMUTTER M4 Befestigungsteile
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT Gehäuseteile
116100007 C00916606 GEBLAESEFLUEGEL
9065539
116100007 C00916606 GEBLAESEFLUEGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
266920002 C00867371 ANSCHLUSS BLOCK.
9204970
266920002 C00867371 ANSCHLUSS BLOCK. Gehäuseteile,Gehäuse
255410003 C00890532 DICHTUNG
9605258
255410003 C00890532 DICHTUNG Anschlussteile,Rohre
210410013 C00890584 BUILT-IN HINGE NEST*RIGHT*
9605274
210410013 C00890584 BUILT-IN HINGE NEST*RIGHT* Führung/ Schiene
300180159 C00867513 THERMOSCHALTER 80°C / 250V - NA - SCHLIESSER
9605280
300180159 C00867513 THERMOSCHALTER 80°C / 250V - NA - SCHLIESSER Thermostate
255410022 C00885671 BO-TÜRDICHTUNG
9605284
255410022 C00885671 BO-TÜRDICHTUNG Dichtungen
218410132 SIDE PROFILE-RIGHT-BLACK
9825546
218410132 SIDE PROFILE-RIGHT-BLACK Gehäuseteile
218410133 EINBAU OFEN SEITE PROFIL (LINKS)-
9825547
218410133 EINBAU OFEN SEITE PROFIL (LINKS)- Gehäuseteile
219410022 C00919136 FRONT TÜR INNEN GRUPPE
9826326
219410022 C00919136 FRONT TÜR INNEN GRUPPE Gehäuseteile
228100041 C00930830 GRIFF (OHNE SCHRAUBEN)
9826816
228100041 C00930830 GRIFF (OHNE SCHRAUBEN) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
250100063 C00866955 HALTERUNG
9826983
250100063 C00866955 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
263900017 C00915051 MULTIFUNKTION STEUERSCHALTER.
9828150
263900017 C00915051 MULTIFUNKTION STEUERSCHALTER. Schalter / Taster
300180416 C00890487 TANGENTIAL FAN.
9855392
300180416 C00890487 TANGENTIAL FAN. Lüfter
462900010 C00915833 BACKOFENHEIZUNG 1800W
9865403
462900010 C00915833 BACKOFENHEIZUNG 1800W Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG 1300W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO 262900002
H869210
BACKOFENHEIZUNG 1300W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO 262900002 Heiz und Kühlelemente
264440148 C00912634 MOTOR HEISSLUFT
M318217
264440148 C00912634 MOTOR HEISSLUFT Lüfter
50.87021.000 10003074 ENERGIEREGLER, EINKREIS
M539508
50.87021.000 10003074 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
50.87021.000 32033019 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q248971
50.87021.000 32033019 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
BACKOFENHEIZUNG 1300W - ARCELIK-BEKO 26290000
Q357768
BACKOFENHEIZUNG 1300W - ARCELIK-BEKO 26290000 Heiz und Kühlelemente
501610 0040900105 ENERGIEREGLER, EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER, EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
basierend auf 9396 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 3 Wochen
