Ersatzteile für Elektra Bregenz BEPM 13080 X BREGENZ (7736484382)
Elektra Bregenz
Backblech beko 219440110 463x370x23mm für Backofen Herd
10100874
Dieses schwarze emaillierte Backofenblech mit einer inneren Randhöhe von 20mm ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000008156 C00410913 Backblech
Backblech hoch beko 219440101 462x371x40mm für Backofen Herd
338989
Emailliertes schwarzes Backofenblech bzw. Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37mm. Backblech
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt Zubehör
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen Herd
607596
Temperatursensor mit einer Gesamtlänge von 240 mm und einer Fühlerlänge von 80 mm. Thermostat
Heizelement Unterhitze 1200W wie beko 262900061 IRCA 6068R956 für Backofen
173182
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 262900061 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Länge Flansch: 74 mm
- Breite Flansch: 32 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Abstand Anschlussstücke: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt. Halterung
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt
Turbo engine-220v-240v Bauknecht C00939669 für Herd Bauknecht
11059373
Grillrost beko 240440243 462x361mm für Backofen Herd Gasherd
10102148
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004580 C00408847
Es ist auch in Gasherden eingesetzt. Backofenrost
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924 Zubehör
Zwischenscheibe Türglas Beko 290440154 für Herd Beko
11058602
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Diese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut. Herd
215440110 C00880634 RÜCKWAND
3113945
215440110 C00880634 RÜCKWAND Gehäuseteile
210441563 C00967790 BACKOFENRAUM
G840206
210441563 C00967790 BACKOFENRAUM Gehäuseteile,Gehäuse
FRONT TÜR GLASS GRUPPE
G840538
FRONT TÜR GLASS GRUPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
250440108 C00890163 GRIFFSCHALE
3113626
250440108 C00890163 GRIFFSCHALE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
215440109 C00871509 HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
215440109 C00871509 HALTERUNG ZU HEIZELEMENT Gehäuseteile
219440101 C00912532 FETTPFANNE 462X373X40 SW #E 219440106
3113866
219440101 C00912532 FETTPFANNE 462X373X40 SW #E 219440106 Zubehörteile,Backofenbleche
215440104 C00904016 SEITENWAND RECHTS
3113955
215440104 C00904016 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
215440105 C00904015 SEITENWAND LINKS
3113956
215440105 C00904015 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
218440117 C00890572 GEHÄUSEBLECH AUSSEN UNTEN
3113966
218440117 C00890572 GEHÄUSEBLECH AUSSEN UNTEN Gehäuseteile
262900061 C00912538 UNTERHITZE 1200W/230V IRCA
3114006
262900061 C00912538 UNTERHITZE 1200W/230V IRCA Heiz und Kühlelemente
264440102 C00911430 MOTOR HEISSLUFT #N 264440148
3114032
264440102 C00911430 MOTOR HEISSLUFT #N 264440148 Lüfter
242440102 C00876497 KLAMMERFEDER
3138035
242440102 C00876497 KLAMMERFEDER Befestigungsteile
255440107 C00890735 GUMMIABDECKUNG
3138093
255440107 C00890735 GUMMIABDECKUNG Gehäuseteile
255440108 C00890736 GUMMIABDECKUNG FRONTTÜRSPALT DICHTUNG
3138094
255440108 C00890736 GUMMIABDECKUNG FRONTTÜRSPALT DICHTUNG Gehäuseteile
290440154 C00869458 ZWISCHENSCHEIBE TÜRGLAS
3138326
290440154 C00869458 ZWISCHENSCHEIBE TÜRGLAS Gehäuseteile
219440113 C00883855 LÜFTER-SCHUTZBLECH*CATALYTIC
3138336
219440113 C00883855 LÜFTER-SCHUTZBLECH*CATALYTIC Gehäuseteile
263410023 C00866412 THERMOSTAT*320°C*55.17062.120*
3138387
263410023 C00866412 THERMOSTAT*320°C*55.17062.120* Thermostate
264440105 C00871426 TANGENTIALLÜFTER
3138388
264440105 C00871426 TANGENTIALLÜFTER Lüfter
210440345 C00944527 GRILL REGALABLAGE RECHTS
4873181
210440345 C00944527 GRILL REGALABLAGE RECHTS Zubehörteile,Roste
255410033 C00868178 OFEN KÖRPER DICHTUNG
4873185
255410033 C00868178 OFEN KÖRPER DICHTUNG Dichtungen
255440118 C00871700 STOPPER
4873207
172440103 C00912540 SCHRAUBE M4 FÜR TELESKOPAUSZUG
4873210
172440103 C00912540 SCHRAUBE M4 FÜR TELESKOPAUSZUG Befestigungsteile
161100026 C00899209 NETZKABEL 3X1.5MM²
5297165
161100026 C00899209 NETZKABEL 3X1.5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
210440537 C00905081 GLAS INNEN 2ND
5726356
210440537 C00905081 GLAS INNEN 2ND Gehäuseteile
166900015 C00864698 ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
166900015 C00864698 ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
240440119 C00865302 GITTERROST ZU FETTPFANNE
9536821
240440119 C00865302 GITTERROST ZU FETTPFANNE Zubehörteile,Roste
255410003 C00890532 DICHTUNG
9605258
255410003 C00890532 DICHTUNG Anschlussteile,Rohre
300180158 C00864890 THERMOSCHALTER 175°C.
9605270
300180158 C00864890 THERMOSCHALTER 175°C. Thermostate
250000005 C00878038 HINGE DECOR.-LEFT
D21753
250000005 C00878038 HINGE DECOR.-LEFT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
250000006 C00877988 SCHARNIERABDECKUNG RECHTS
D21754
250000006 C00877988 SCHARNIERABDECKUNG RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
255440112 C00917571 DICHTUNGSRING
D22193
255440112 C00917571 DICHTUNGSRING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
173100022 C00864858 BEILAGSCHEIBE
D753913
173100022 C00864858 BEILAGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
250440345 C00874852 SCHARNIERAUFNAHME RECHTS
F223035
250440345 C00874852 SCHARNIERAUFNAHME RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
250440369 C00877382 SCHARNIERAUFNAHME LINKS
F289734
250440369 C00877382 SCHARNIERAUFNAHME LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
215440324 C00874823 GEHÄUSE SCHARNIERSEITE LINKS
F289744
215440324 C00874823 GEHÄUSE SCHARNIERSEITE LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
215440323 C00874822 HOHLRAUM SEITE SCHARNIERGEHÄUSE RECHTS
F289745
215440323 C00874822 HOHLRAUM SEITE SCHARNIERGEHÄUSE RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
210441369 C00899756 SCHARNIER SOFTCLOSE
F633720
210441369 C00899756 SCHARNIER SOFTCLOSE Gehäuseteile,Scharniere
250440222 C00864859 ABDECKUNG SCHARNIER
F634551
250440222 C00864859 ABDECKUNG SCHARNIER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
210410943 C00866968 SCHRAUBE ZUR MÖBELMONTAGE VPE2
G128127
210410943 C00866968 SCHRAUBE ZUR MÖBELMONTAGE VPE2 Befestigungsteile
234440126 C00864434 VERBINDUNGSBOLZEN TÜR/GRIFF M4/35.5
G273184
172100014 C00981966 MUTTER M4
G292725
172100014 C00981966 MUTTER M4 Befestigungsteile
262100046 C00903643 GRILLHEIZELEMENT
G704603
262100046 C00903643 GRILLHEIZELEMENT Heiz und Kühlelemente
210442298 C00873420 TÜRGRIFF PBH14
G840460
210442298 C00873420 TÜRGRIFF PBH14 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
250440498 C00890005 PROFIL 100MM
G847459
250440498 C00890005 PROFIL 100MM Gehäuseteile,Blenden
258440234 C00874055 DEKORTEIL ZU GRIFF
G847704
258440234 C00874055 DEKORTEIL ZU GRIFF Gehäuseteile
290440656 C00877857 TÜRGLAS INNEN
G855353
290440656 C00877857 TÜRGLAS INNEN Gehäuseteile
170100075 C00867293 SCHRAUBE 3.9X22
G924731
170100075 C00867293 SCHRAUBE 3.9X22 Befestigungsteile
215440439 C00905296 TOPWAND GRUNDIG 60CM
G970688
215440439 C00905296 TOPWAND GRUNDIG 60CM Gehäuseteile
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102 Lüfter
289920007 C00882345 FILTER KATALYTISCH AURA PYRO
H318394
289920007 C00882345 FILTER KATALYTISCH AURA PYRO Heiz und Kühlelemente
210442630 C00920177 KAMIN
H318404
210442630 C00920177 KAMIN Anschlussteile,Rohre
272100001 C00866963 MUTTER M6 LINKSGEWINDE
H622560
272100001 C00866963 MUTTER M6 LINKSGEWINDE Befestigungsteile
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
M496505
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK Heiz und Kühlelemente
1056R6 HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
R60631
1056R6 HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
