Backblech hoch beko 219440101 462x371x40mm für Backofen Herd
338989
Backblech hoch beko 219440101 462x371x40mm für Backofen HerdEmailliertes schwarzes Backofenblech bzw. Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37mm.
Backblech beko 219440110 463x370x23mm für Backofen Herd
10100874
Backblech beko 219440110 463x370x23mm für Backofen HerdDieses schwarze emaillierte Backofenblech mit einer inneren Randhöhe von 20mm ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000008156 C00410913
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
Heizelement Unterhitze 1200W wie beko 262900061 IRCA 6068R956 für Backofen
173182
Heizelement Unterhitze 1200W wie beko 262900061 IRCA 6068R956 für BackofenAlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 262900061 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Länge Flansch: 74 mm
- Breite Flansch: 32 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Abstand Anschlussstücke: 18 mm
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in BackofenDiese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd GasherdEs sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt.
Turbo engine-220v-240v Bauknecht C00939669 für Herd Bauknecht
11059373
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen HerdDiese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865 - Breite: 360 mm - Tiefe bis Flansch: 410 mm - Flansch Breite: 75 mm - Flansch Höhe: 30 mm - Werte: 1200 Watt , 230 Volt
Heizelement Bauknecht C00939984 für Herd Bauknecht
11039361
Heizelement,Heizelement
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen Herd
607596
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen HerdTemperatursensor mit einer Gesamtlänge von 240 mm und einer Fühlerlänge von 80 mm.
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen HerdDiese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen HerdSilbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924
Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd Gasherd
338926
Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd GasherdDiese Heizung mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch ist oben im Backofen, auch in Gasherden, eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004603 Indesit-Company C00408866
Elektronik Beko 267440050 für Herd
607598
10100188
Heißluftventilator beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen HerdDieser Ventilator bzw. Lüfter des Backofens ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004690 C00408917
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Heizelement 1800W 240V Bauknecht C00939985 für Herd Bauknecht
11063011
Haltegitter Set links rechts für Backblech Rost Beko 210444741 in Backofen
611390
Haltegitter Set links rechts für Backblech Rost Beko 210444741 in BackofenDiese linken und rechten Einhängegitter für das Zubehör wie Backbleche, die Fettpfanne und das Grillrost sind u.a. auch passend wie einzelne Gitter rechts Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00408900 482000004661 und
links C00408901 482000004662
215440110 C00880634 RÜCKWAND
3113945
210441276 GEHAEUSE
G840168
210441276 GEHAEUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
215440453 C00916683 SEITENWAND LINKS
H201904
215440491 C00905299 BLECH OBEN
M410974
210443456 C00937757 TÜR AUSSEN ->VT
U850047
250440108 C00890163 GRIFFSCHALE
3113626
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
215440109 C00871509 HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
219440101 C00912532 FETTPFANNE 462X373X40 SW #E 219440106
3113866
Zubehörteile,Backofenbleche
215440104 C00904016 SEITENWAND RECHTS
3113955
218440117 C00890572 GEHÄUSEBLECH AUSSEN UNTEN
3113966
262900061 C00912538 UNTERHITZE 1200W/230V IRCA
3114006
255440107 C00890735 GUMMIABDECKUNG
3138093
255440108 C00890736 GUMMIABDECKUNG FRONTTÜRSPALT DICHTUNG
3138094
290440154 C00869458 ZWISCHENSCHEIBE TÜRGLAS
3138326
264440105 C00871426 TANGENTIALLÜFTER
3138388
255440118 C00871700 STOPPER
4873207
172440103 C00912540 SCHRAUBE M4 FÜR TELESKOPAUSZUG
4873210
255440116 C00866429 STOPPER KUNSTSTOFF
4873231
161100026 C00899209 NETZKABEL 3X1.5MM²
5297165
210440537 C00905081 GLAS INNEN 2ND
5726356
166900015 C00864698 ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
255410003 C00890532 DICHTUNG
9605258
300180158 C00864890 THERMOSCHALTER 175°C.
9605270
Thermostate
210111001 C00899689 NETZKABEL UND ANSCHLUSSBLOCK
9824933
255440112 C00917571 DICHTUNGSRING
D22193
173100022 C00864858 BEILAGSCHEIBE
D753913
250440345 C00874852 SCHARNIERAUFNAHME RECHTS
F223035
250440369 C00877382 SCHARNIERAUFNAHME LINKS
F289734
210441369 C00899756 SCHARNIER SOFTCLOSE
F633720
250440222 C00864859 ABDECKUNG SCHARNIER
F634551
210410943 C00866968 SCHRAUBE ZUR MÖBELMONTAGE VPE2
G128127
234440126 C00864434 VERBINDUNGSBOLZEN TÜR/GRIFF M4/35.5
G273184
172100014 C00981966 MUTTER M4
G292725
258460002 C00879045 ABDECKUNG TIMER
G292767
210442298 C00873420 TÜRGRIFF PBH14
G840460
250440498 C00890005 PROFIL 100MM
G847459
Gehäuseteile,Blenden
258440234 C00874055 DEKORTEIL ZU GRIFF
G847704
290440656 C00877857 TÜRGLAS INNEN
G855353
170100075 C00867293 SCHRAUBE 3.9X22
G924731
289920007 C00882345 FILTER KATALYTISCH AURA PYRO
H318394
210442630 C00920177 KAMIN
H318404
272100001 C00866963 MUTTER M6 LINKSGEWINDE
H622560
263410065 C00871629 THERMOSTAT 320°C
M165503
Thermostate
240440246 C00873318 GRILLROST
M201388
Zubehörteile,Roste
255410044 C00873194 BACKROHRDICHTUNG
Q24616
219440222 C00907014 SCHUTZABDECKUNG VENTILATOR
Q364361
171100043 C00870427 MÖBELMONTAGESCHRAUBE
R830111
