- Home
- Electrolux Staubsauger
- Ersatzteile für Electrolux ZE335G (90315105400)
Marke | Electrolux |
Model | ZE335G |
Modelnummer | 90315105400 |
Kategorie | Staubsauger |
Electrolux ZE335G Staubsauger Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
90315105400 Electrolux Staubsauger Technische Zeichnung
Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601747 Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2 |
Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601750 Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
Ein-/Ausschalter AEG 219130504/0 Netzschalter für Staubsauger 339063 Ein-/Ausschalter AEG 219130504/0 Original Netzschalter für Staubsauger eingesetzt in Bodenstaubsaugern Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 219130504/0 Dieser Schalter befindet sich unter dem Tritthebel. Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c |
Filterbeutel wie Electrolux E201S s-bag® 9001684589 für Bodenstaubsauger 5Stk + Vorfilter 10102888 Filterbeutel wie Electrolux E201S s-bag® 9001684589 für Bodenstaubsauger 5Stk + Vorfilter AlternativTeil BLUPARTS 1800BLU passend u.a. wie Staubbeutel Electrolux-Konzern/AEG.. 9001684589 E201S s-bag® CLASSIC LONG PERFORMANCE , AEG (Gr. 200 s-bag®, 201, 201S, 203, 203S, 205, 206, 206S, 212) Electrolux (E54, E200, E200SM, E201, E201S, E201SM, E203S, E206, E212B), Philips (FC8021/03), Progress (PA20), Volta (E200). Saubere Entnahme des vollen Beutels aus dem Bodenstaubsauger: Das Hygiene-Verschluss-System verhindert das Austreten von Staub und Schmutz beim Wechseln und entsorgen. - mit Anti-Geruch-System - mit hoher Filtrationsleistung Staubsaugerbeutel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f |
Teleskoprohr Electrolux 2193668056 32mm Rohr-Ø für Bodenstaubsauger 360233 Teleskoprohr Electrolux 2193668056 32mm Rohr-Ø für Bodenstaubsauger Dieses silbergraue Verlängerungsrohr ist bis auf ca. 85 cm ausziehbar. Rohr |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148 |
Staubsaugerschlauch Electrolux 2198088144 mit Geräteanschluss 140039004712 10005407 Staubsaugerschlauch Electrolux 2198088144 mit Geräteanschluss Eine Seite mit Staubsauger-Anschlusstück, andere Seite für Handgriff. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 140039004712 Staubsaugerbeutel |
Filterbeutel Electrolux 9002561414 Menalux 1800T für Bodenstaubsauger 2Stk 10005621 Filterbeutel Electrolux 9002561414 Menalux 1800T für Bodenstaubsauger 2Stk Bestehend aus 1 x Textilfilterbeutel 1800T und 1 x Papierfilterbeutel Staubsaugerbeutel |
Filterbeutel AEG Gr201SM s-bag® Classic Long Performance 9001688242 für Bodenstaubsauger 12Stk + Filter 900166976 10003919 Filterbeutel AEG Gr201SM s-bag® Classic Long Performance 9001688242 für Bodenstaubsauger 12Stk + Filter Zu den einzigartigen Merkmalen des s-bag® Classic Long Performance gehören: Langanhaltende Leistung: s-bag® Classic Long Performance-Staubsaugerbeutel sind 50 % länger verwendbar als herkömmliche Papierstaubsaugerbeutel. 60 % mehr Saugkraft: Das strapazierfähige Synthetikmaterial des s-bag® Classic Long Performance Beutels sorgt für einen optimalen Luftstrom und eine hohe Saugkraft, die während der gesamten Nutzungsdauer beibehalten wird, wenn sich der Staubsaugerbeutel füllt. Hohe Filterkapazität: Das Synthetikmaterial dieses Staubsaugerbeutels filtert den Großteil von bis zu 99 % aller Partikel – selbst kleinste Partikel mit einer Größe von nur 1 Mikrometer (15-mal kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares). Die Luft wird 40 % effizienter als bei normalen Papierstaubsaugerbeuteln gefiltert; außerdem werden Partikel wie Allergene und bestimmte Bakterienarten zuverlässig aus der Luft entfernt. Powerflow™ s-bag® verfügt über eine besondere Faltung, die ihm mehr Kapazität im Vergleich zu einem flachen Beutel gibt. Dank Powerflow ist der Beutel flexibler und einfacher in den Staubsauger einzulegen. Verbessertes Verschlusssystem - robust und hygienisch: Das Verschlusssystem ist überarbeitet und durch die Nutzung stärkerer Materialien und einer neuen Versiegelungstechnik robuster gemacht worden. Dadurch wird sichergestellt, dass der s-bag® jedes Mal schließt und nicht kaputt geht oder leckt. Dieser Staubsaugerbeutel lässt sich leicht in den Staubsauger einlegen und ist hygienisch, da er beim Entfernen automatisch verschlossen wird. Dies verhindert, dass Schmutz freigesetzt wird und sorgt für einen schnellen und sauberen Beutelwechsel. s-bag® ist außerdem in verschiedenen Materialien erhältlich, passend für Ihre persönlichen Bedürfnisse und um eine optimale Leistungsfähigkeit Ihres Staubsaugers zu erzielen: Anti-Odour, Anti-Allergy und Ultra Long Performance. Für optimale Leistung sollten Sie die Beutel regelmäßig wechseln und die Filter nach jedem vierten Staubsaugerbeutelwechsel austauschen. Alle Filter sind mindestens zwei Mal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln. Der Einsatz nicht originaler Staubsaugerbeutel statt der s-bag® Beutel kann sich negativ auf die Leistung des Staubsaugers auswirken. Diese Packung enthält 12 synthetische s-bag® Classic Long Performance Staubsaugerbeutel. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 900166976 Staubsaugerbeutel |
Rollenhalter für Staubsauger (1096042013) 341036 Rolle |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,69438aac9bcf4e648f17369af9521019 |
Staubsaugerschlauch 2193977010 mit Anschlußstück, für 32mm (2193977010) 360238 Staubsaugerschlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da |
Reglerachse für Staubsauger (1181512029) 341947 Rolle |
Hygienefilter EFH12 für s-bag Sauger (1130939018) 341558 Filter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,39a93201bdde477d80c4d8888030419e |
Halter, Motorfilter (1130538034) 341546 Filter |
Fußtastenfeder für Staubsauger (6698080402) 355413 Schalter |
RAD,VORNE 6680981708 Originalersatzteil von AEG 10032300 RAD,VORNE 6680981708 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG RAD,VORNE 6680981708 Electrolux ungepflegt |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8 |
Staubsaugermotor (2192737050) 346111 Motor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b |
Teleskoprohr für Staubsauger (2193198047) 346117 Rohr |
Aufhängung, Stück (2192664031) 346107 Electrolux ungepflegt |
Schwarze Dustmagnet™-Vakuumdüse, passend zum 32-Millimeter-Schlauchanschluss 140025651047 Originalersatzteil von AEG 10100090 Schwarze Dustmagnet™-Vakuumdüse, passend zum 32-Millimeter-Schlauchanschluss 140025651047 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Schwarze Dustmagnet™-Vakuumdüse, passend zum 32-Millimeter-Schlauchanschluss 140025651047 Electrolux ungepflegt |
Serv Pedal CW Nes Sil Pnt (2197927078) 346257 Schalter |
HEPA12 HEPA FILTER FÜR PHILIPS/ELECTROLUX EFH12 / NICHT WASCHBAR 1920648 Staubsaugerfilter SQOON
Staubsaugerfilter
5659100000 |
WONDERBAG 5 X WONDERBAG MIKROFLIES-BEUTEL NL, GB, FR, DE, GR, IT, PT, ES (WB406120) 3116175 Staubsaugerbeutel GROUPE SEB
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
3-IN-1 MULTIFUNKTIONSDÜSE MULTI TOOL SCHWARZ 2142944 Polsterdüsen ELECTROLUX / AEG
Polsterdüsen
5300000000 |
883802103010 4X S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE 8990469 Staubsaugerbeutel PHILIPS/SAECO
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
ROHR,TELESKOP,GRAU G672293 Teleskoprohre ELECTROLUX / AEG
Teleskoprohre
5300000000,5301000000 |
E201S E201S 4 STAUBBEUTEL S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE H862760 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
TELESKOPROHR UNIVERSAL RVS 32MM D589294 Teleskoprohre COM
Teleskoprohre
GR201S STAUBBEUTEL CLASSIC LONG PERFORMANCE 4 STÜCK H862786 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
HANDGRIFF,GRAU (1099172296) G672274 Griff Staubsauger ELECTROLUX / AEG
Griff Staubsauger
5200000000,5209520000 |
1800 5 BAGS+1MF (9001688184) H862723 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
E200SM S-BAG CLASSIC STAUBBEUTEL 15 STÜCK (9001688002) H862795 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
GR201SM S-BAGS STAUBBEUTEL AEG CLASSIC LONG PERFORMANCE 12 STÜCK + 1 MIKROFILTER (9001688242) M3187 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
GR210SM 8 S-BAGS ULTRA LONG PERFORMAN + JE 1 MICRO- UND MOTORFILTER, (9001688366) H862739 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
SCHLAUCH MIT HANDGRIFF ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX U751961 Staubsaugerschlauch FILTER PLUS
Staubsaugerschlauch
5300000000,5303000000 |
BODENDÜSE,NIEDRIG,NESNO NO INT (140025651047) M81080 Bürsten ELECTROLUX / AEG
Bürsten
5300000000 |
E200S S-BAG STAUBBEUTEL CLASSIC 5 STÜCK (9001684621) H862793 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
HALTER,FORMSCHEIBE (1096042013) 5014390 Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000 |
FILTERDICHTUNG (2192645022) 8917611 Filterdichtungen ELECTROLUX / AEG
Filterdichtungen
5500000000,5503300000 |
E201SM 12 X S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE H862789 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
GR200S 5 STAUBBEUTEL AEG (9001684787) H862788 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
GR210S 3 S-BAG ULTRA LONG PERFORMANCE, 5 LTR XXL-STAUBBEUTEL (9001684779) H862722 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
SCHLAUCH, (2193977010) 5224659 Staubsaugerschlauch ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerschlauch
PY-32-5 MOTOR,PY-32-5 2200W (2192737050) 9983367 Staubsaugermotoren ELECTROLUX / AEG
Staubsaugermotoren
4151000000,4151030000 |
FILTER,CHANGEABLE F1 6483530 Staubsaugerfilter ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000 |
FILTRE CHEMINEE,MOUSSE,ORANGE F694309 Staubsaugerfilter ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000 |
E210S E210S 3 STAUBBEUTEL ULTRA LONG PERFORMANCE (9001684613) H862636 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
CATCH DBCOVER NES ICEW D1036 Knöpfe/ Knopf/ Taste ELECTROLUX / AEG
5200000000,5201500000 |
KABELWINDE (140017670310) M80831 Kabelaufroller Staubsaugernetzkabel ELECTROLUX / AEG
2300000000,2301000000 |
EIN-AUS-TASTE (2191305040) 2623815 Netzschalter ELECTROLUX / AEG
Netzschalter
4300000000 |
DICHTUNG - STAUBFACH (1096847031) 9028219 Dichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000 |
SCHLIESSNASE,SICHERHEITSVORRIC G925003 Haken ELECTROLUX / AEG
Haken
5330000000 |
ACHSE,REGLER (1181512029) H746400 Achsverlängerungen ELECTROLUX / AEG
Achsverlängerungen
5100000000,5106520000 |
1800MP 12 BAGS+2 MF H862736 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
E5/PH5 STAUBBEUTEL FÜR PROGRESS/ELECTROLUX/PHILIPS, 5 STÜCK 5399437 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
RAD,VORNE (6680981708) M166119 Rad/Rollen ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000 |
E5/PH5M E5M 4X STAUBBEUTEL FÜR PROGRESS/ELECTROLUX/PHILIPS 7746132 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
FILTER, SCHWAMM (1180215012) 8736510 Staubsaugerfilter ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000 |
ABLUFT FILTER (1180215079) F180360 Staubsaugerfilter ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000 |
DRUCKFEDER, VAMP7600.0, AVQ2500 7189249 Federn ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000 |
EF74 2 MICRO-HYGIENEFILTER (9001957399) 6483325 Motorfilter ELECTROLUX / AEG
Motorfilter
5659100000,5659101000 |
146-PH41 IF 146 PH41 (35601431) G79415 Staubsaugerbeutel CANDY/HOOVER
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
HALTER,MOTORFILTER 2140711 Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
AUFHÄNGERING,MOTOR (1181520014) 862727 Ringe ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000 |
ANSCHLUSS,SCHLAUCH 866686 Anschlussstücke ELECTROLUX / AEG
Anschlussstücke
AUFHÄNGUNG,STÜCK (2192664031) H268436 Bügel ELECTROLUX / AEG
Bügel
5400000000,5403200000 |
KÜHLSCHRANKTÜRDICHTUNG H349031 Dichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000 |
PH84 / 99767 STAUBSAUGERBEUTEL MP AIRSPACE GREEN LINE, 4 STÜCK (6765959) 423910 Staubsaugerbeutel MELITTA
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
C00375079 STAUBSAUGERBEUTEL (481281718617) 8357582 Staubsaugerbeutel WHIRLPOOL/INDESIT
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
FEDER,BREMSHEBEL 862740 Federn ELECTROLUX / AEG
HEPA FILTER FÜR PHILIPS/ELECTROLUX EFH12 / NICHT WASCHBAR X323035 Staubsaugerfilter COM
Staubsaugerfilter
5659100000 |
HALTER,ELEKTRONIK 2140714 Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
FORMSCHEIBE,REGLER 862715 Rad/Rollen ELECTROLUX / AEG
SEITENWAND RECHTS D238232 Seitenteil Gehäuse ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
RAD,HINTEN D240818 Rad/Rollen ELECTROLUX / AEG
