- Home
- Electrolux Staubsauger
- Ersatzteile für Electrolux ZE311M (90315106302)
Marke | Electrolux |
Model | ZE311M |
Modelnummer | 90315106302 |
Kategorie | Staubsauger |
Electrolux ZE311M Staubsauger Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
90315106302 Electrolux Staubsauger Technische Zeichnung
Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601747 Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2 |
Bodendüse Electrolux 4055322301 für 32mm Rohr-Ø Staubsauger 155821 Bodendüse Electrolux 4055322301 für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit 2 Leichtlaufrollen, 2 Fadenaufhebern und Parkhaken. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Ersetzt grau-/anthrazitfarbene Ausführung. Staubsaugerdüse |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9 |
Ein-/Ausschalter AEG 219130504/0 Netzschalter für Staubsauger 339063 Ein-/Ausschalter AEG 219130504/0 Original Netzschalter für Staubsauger eingesetzt in Bodenstaubsaugern Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 219130504/0 Dieser Schalter befindet sich unter dem Tritthebel. Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c |
Filterbeutel wie Electrolux E201S s-bag® 9001684589 für Bodenstaubsauger 5Stk + Vorfilter 10102888 Filterbeutel wie Electrolux E201S s-bag® 9001684589 für Bodenstaubsauger 5Stk + Vorfilter AlternativTeil BLUPARTS 1800BLU passend u.a. wie Staubbeutel Electrolux-Konzern/AEG.. 9001684589 E201S s-bag® CLASSIC LONG PERFORMANCE , AEG (Gr. 200 s-bag®, 201, 201S, 203, 203S, 205, 206, 206S, 212) Electrolux (E54, E200, E200SM, E201, E201S, E201SM, E203S, E206, E212B), Philips (FC8021/03), Progress (PA20), Volta (E200). Saubere Entnahme des vollen Beutels aus dem Bodenstaubsauger: Das Hygiene-Verschluss-System verhindert das Austreten von Staub und Schmutz beim Wechseln und entsorgen. - mit Anti-Geruch-System - mit hoher Filtrationsleistung Staubsaugerbeutel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f |
Teleskoprohr Electrolux 2193668056 32mm Rohr-Ø für Bodenstaubsauger 360233 Teleskoprohr Electrolux 2193668056 32mm Rohr-Ø für Bodenstaubsauger Dieses silbergraue Verlängerungsrohr ist bis auf ca. 85 cm ausziehbar. Rohr |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148 |
Staubsaugerschlauch Electrolux 2198088144 mit Geräteanschluss 140039004712 10005407 Staubsaugerschlauch Electrolux 2198088144 mit Geräteanschluss Eine Seite mit Staubsauger-Anschlusstück, andere Seite für Handgriff. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 140039004712 Staubsaugerbeutel |
Filterbeutel Electrolux 9002561414 Menalux 1800T für Bodenstaubsauger 2Stk 10005621 Filterbeutel Electrolux 9002561414 Menalux 1800T für Bodenstaubsauger 2Stk Bestehend aus 1 x Textilfilterbeutel 1800T und 1 x Papierfilterbeutel Staubsaugerbeutel |
Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger 10002825 Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr.* Drehkippgelenk-Düse mit 2 großen Veloursleisten zur Beseitigung kleinster Fussel, Schmutz, insbesondere auch von Haustierhaaren. Durch die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung beim Staubsaugen werden die Tierhaare von den gegenläufig angeordneten roten Polyester- bzw. Veloursleisten zunächst aufgenommen, dann gleich wieder zur Mitte hin abgestreift und aufgesaugt. Die rote drehbare Kappe vorne an der Düse ermöglicht eine zusätzliche Saugkraftregulierung. Die zwei Metallgleitfüße zwischen den roten breiten Fadenheberleisten dienen als Schutz Ihrer Böden bzw. Möbel. Diese Staubsaugerdüse wird mithilfe des Schraubadapters dem Staubsaugergriffrohr durch einfaches Drehen angepasst und durch den innenliegenden Gummi dicht und fest gehalten. * Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 154976 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601750 Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
Filterbeutel AEG Gr201SM s-bag® Classic Long Performance 9001688242 für Bodenstaubsauger 12Stk + Filter 900166976 10003919 Filterbeutel AEG Gr201SM s-bag® Classic Long Performance 9001688242 für Bodenstaubsauger 12Stk + Filter Zu den einzigartigen Merkmalen des s-bag® Classic Long Performance gehören: Langanhaltende Leistung: s-bag® Classic Long Performance-Staubsaugerbeutel sind 50 % länger verwendbar als herkömmliche Papierstaubsaugerbeutel. 60 % mehr Saugkraft: Das strapazierfähige Synthetikmaterial des s-bag® Classic Long Performance Beutels sorgt für einen optimalen Luftstrom und eine hohe Saugkraft, die während der gesamten Nutzungsdauer beibehalten wird, wenn sich der Staubsaugerbeutel füllt. Hohe Filterkapazität: Das Synthetikmaterial dieses Staubsaugerbeutels filtert den Großteil von bis zu 99 % aller Partikel – selbst kleinste Partikel mit einer Größe von nur 1 Mikrometer (15-mal kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares). Die Luft wird 40 % effizienter als bei normalen Papierstaubsaugerbeuteln gefiltert; außerdem werden Partikel wie Allergene und bestimmte Bakterienarten zuverlässig aus der Luft entfernt. Powerflow™ s-bag® verfügt über eine besondere Faltung, die ihm mehr Kapazität im Vergleich zu einem flachen Beutel gibt. Dank Powerflow ist der Beutel flexibler und einfacher in den Staubsauger einzulegen. Verbessertes Verschlusssystem - robust und hygienisch: Das Verschlusssystem ist überarbeitet und durch die Nutzung stärkerer Materialien und einer neuen Versiegelungstechnik robuster gemacht worden. Dadurch wird sichergestellt, dass der s-bag® jedes Mal schließt und nicht kaputt geht oder leckt. Dieser Staubsaugerbeutel lässt sich leicht in den Staubsauger einlegen und ist hygienisch, da er beim Entfernen automatisch verschlossen wird. Dies verhindert, dass Schmutz freigesetzt wird und sorgt für einen schnellen und sauberen Beutelwechsel. s-bag® ist außerdem in verschiedenen Materialien erhältlich, passend für Ihre persönlichen Bedürfnisse und um eine optimale Leistungsfähigkeit Ihres Staubsaugers zu erzielen: Anti-Odour, Anti-Allergy und Ultra Long Performance. Für optimale Leistung sollten Sie die Beutel regelmäßig wechseln und die Filter nach jedem vierten Staubsaugerbeutelwechsel austauschen. Alle Filter sind mindestens zwei Mal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln. Der Einsatz nicht originaler Staubsaugerbeutel statt der s-bag® Beutel kann sich negativ auf die Leistung des Staubsaugers auswirken. Diese Packung enthält 12 synthetische s-bag® Classic Long Performance Staubsaugerbeutel. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 900166976 Staubsaugerbeutel |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 339969 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm bis 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer 155171 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Staubsaugerdüse speziell für Feuchträume wie das Badezimmer. Schwarze Drehkippgelenk-Düse mit 2 durchgehenden Gummilippen und 2 Leichtlaufrollen auf der Unterseite. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr durch Drehen angepasst. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen. - für Griffrohrdurchmesser: 32 - 38 mm - Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse |
Rollenhalter für Staubsauger (1096042013) 341036 Rolle |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,69438aac9bcf4e648f17369af9521019 |
Staubsaugerschlauch 2193977010 mit Anschlußstück, für 32mm (2193977010) 360238 Staubsaugerschlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da |
Vario650 Kombi Bodendüse für Staubsauger mit 32mm Rohr (4055322301) 352518 Staubsaugerdüse |
RAD,VORNE 6680981708 Originalersatzteil von AEG 10032300 RAD,VORNE 6680981708 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG RAD,VORNE 6680981708 Electrolux ungepflegt |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8 |
BODENDÜSE GRAU , 32 MM (4055322327) G576883 Kombibürsten ELECTROLUX / AEG
Kombibürsten
5300000000 |
RD270 UNIVERSAL STAUBSAUGERDÜSE, LEICHTGÄNGIG, 32MM M525057 Bodendüsen WESSEL-WERK
Bodendüsen
5300000000 |
ROHR,TELESKOP,GRAU G672293 Teleskoprohre ELECTROLUX / AEG
Teleskoprohre
5300000000,5301000000 |
BODENDÜSE GRAU,BANO, 32MM (4055322301) G930691 Kombibürsten ELECTROLUX / AEG
Kombibürsten
5300000000 |
FILTERDICHTUNG (2192645022) 8917611 Filterdichtungen ELECTROLUX / AEG
Filterdichtungen
5500000000,5503300000 |
SCHLAUCH, (2193977010) 5224659 Staubsaugerschlauch ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerschlauch
5300000000,5303000000 |
MOTOR 4814091 Staubsaugermotoren ELECTROLUX / AEG
Staubsaugermotoren
4151000000,4151030000 |
EIN-AUS-TASTE (2191305040) 2623815 Netzschalter ELECTROLUX / AEG
Netzschalter
4300000000 |
DICHTUNG - STAUBFACH (1096847031) 9028219 Dichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000 |
ACHSE,REGLER (1181512029) H746400 Achsverlängerungen ELECTROLUX / AEG
Achsverlängerungen
5100000000,5106520000 |
FADENHEBER,PLÜSCHPLATTE (1099003004) 7188656 Fadenheber ELECTROLUX / AEG
Fadenheber
5300000000 |
DRUCKFEDER, VAMP7600.0, AVQ2500 7189249 Federn ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000 |
EF74 2 MICRO-HYGIENEFILTER (9001957399) 6483325 Motorfilter ELECTROLUX / AEG
Motorfilter
5659100000,5659101000 |
KABELWINDE D244075 Netzkabel ELECTROLUX / AEG
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
HALTER,MOTORFILTER 2140711 Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000 |
STAUBINDIKATOR,STRONG (2193340045) 5922671 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
AUFHÄNGERING,MOTOR (1181520014) 862727 Ringe ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000 |
ANSCHLUSS,SCHLAUCH 866686 Anschlussstücke ELECTROLUX / AEG
Anschlussstücke
FILTERGITTER D238929 Lüftungsgitter ELECTROLUX / AEG
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000 |
MOTOR,230V/1850W (2194503013) F548324 Motoren ELECTROLUX / AEG
4150000000 |
FEDER,BREMSHEBEL 862740 Federn ELECTROLUX / AEG
HALTER,ELEKTRONIK 2140714 Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
FORMSCHEIBE,REGLER 862715 Rad/Rollen ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000 |
OPHANGKLEM,MKR (2191811013) 9691171 Motoraufhänger ELECTROLUX / AEG
Motoraufhänger
SEITENWAND RECHTS D238232 Seitenteil Gehäuse ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
RAD,HINTEN D240818 Rad/Rollen ELECTROLUX / AEG
