- Home
- Electrolux Staubsauger
- Ersatzteile für Electrolux ZCE2400TRI (90315180900)
Marke | Electrolux |
Model | ZCE2400TRI |
Modelnummer | 90315180900 |
Kategorie | Staubsauger |
Electrolux ZCE2400TRI Staubsauger Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
90315180900 Electrolux Staubsauger Technische Zeichnung
Bodendüse für 32mmØ, Universal! 154957 Bodendüse universal für 32mm Rohr-Ø umschaltbare Komdidüse für Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Staubsaugerdüse |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9 |
Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601747 Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2 |
Dyson Turbodüse für 32mmØ, Universal! 155163 Turbodüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen. Das transparentes Plastikgehäuse ermöglicht die umgehende Inspektion des Bürstenmechanismus' bei Störungen. Leicht abnehmbarer Boden zur einfachen Reinigung der Bürste. Staubsaugerdüse |
Bodendüse Electrolux 4055322301 für 32mm Rohr-Ø Staubsauger 155821 Bodendüse Electrolux 4055322301 für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit 2 Leichtlaufrollen, 2 Fadenaufhebern und Parkhaken. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Ersetzt grau-/anthrazitfarbene Ausführung. Staubsaugerdüse |
Ein-/Ausschalter AEG 219130504/0 Netzschalter für Staubsauger 339063 Ein-/Ausschalter AEG 219130504/0 Original Netzschalter für Staubsauger eingesetzt in Bodenstaubsaugern Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 219130504/0 Dieser Schalter befindet sich unter dem Tritthebel. Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c |
Mini-Turbodüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger 155159 Turbodüse universal Tubinendüse für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Turbodüse mit durch das Saugsystem angetriebener Bürstwalze für die besonders zuverlässige Aufnahme von Fäden, Fusseln und Haaren. Drehkippgelenkdüse mit Leichtlaufrollen. Für Griffrohrdurchmesser: 32 mm Arbeitsbreite: 200 mm Staubsaugerdüse |
Teleskoprohr Electrolux 2193668056 32mm Rohr-Ø für Bodenstaubsauger 360233 Teleskoprohr Electrolux 2193668056 32mm Rohr-Ø für Bodenstaubsauger Dieses silbergraue Verlängerungsrohr ist bis auf ca. 85 cm ausziehbar. Rohr |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148 |
Saugpinsel für 32mmØ, Universal! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 154979 Saugpinsel universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Staubsaugerdüse, für die Reinigung kratzempfindlicher Gegenstände. Zum schnellen und gründichen Entstauben von Regalen, Büchern, Bilderrahmen etc. Staubsaugerbürste |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1 |
Abluftfiltermatte AEG 192499339/5 Mikrofilter 150x130mm universal für Bodenstaubsauger 8996681001518 391809 Abluftfiltermatte AEG 192499339/5 Mikrofilter 150x130mm universal für Bodenstaubsauger Dieser zuschneidbare Nachmotorfilter befindet sich an dem Filtergitter Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996681001518 Filter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,39a93201bdde477d80c4d8888030419e |
Fugendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 832136 10001777 Fugendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen. Diese Staubsaugerdüse ist ideal geeignet zum Reinigen von Heizkörpern, unter Möbeln oder in Raumecken. Bei Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 900256305/5 bitte auf den Griffrohrdurchmesser achten: Für 35 mm Griffrohrdurchmesser ist die Europart-Nr. 832136 passend. Staubsaugerdüse |
Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger 10002825 Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr.* Drehkippgelenk-Düse mit 2 großen Veloursleisten zur Beseitigung kleinster Fussel, Schmutz, insbesondere auch von Haustierhaaren. Durch die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung beim Staubsaugen werden die Tierhaare von den gegenläufig angeordneten roten Polyester- bzw. Veloursleisten zunächst aufgenommen, dann gleich wieder zur Mitte hin abgestreift und aufgesaugt. Die rote drehbare Kappe vorne an der Düse ermöglicht eine zusätzliche Saugkraftregulierung. Die zwei Metallgleitfüße zwischen den roten breiten Fadenheberleisten dienen als Schutz Ihrer Böden bzw. Möbel. Diese Staubsaugerdüse wird mithilfe des Schraubadapters dem Staubsaugergriffrohr durch einfaches Drehen angepasst und durch den innenliegenden Gummi dicht und fest gehalten. * Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse |
Polsterdüse universal für 32mm Rohr-Ø an Staubsauger 10002327 Polsterdüse universal für 32mm Rohr-Ø an Staubsauger Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Minidüse mit einer weißen Bürstenleiste zum Reinigen von Polstern, Matratzen, Couch, Autositzen und Treppen. Die Bürstenleiste dient hierbei als Fadenheber. für Griffrohrdurchmesser: 32 mm (konisch) Arbeitsbreite: 116 mm Staubsaugerdüse |
Hartbodendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger 10005404 Hartbodendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Bodendüse bzw. Parkettbürste mit 2 Leichtlaufrollen. Für Griffrohrdurchmesser: 32 mm Arbeitsbreite: 265 mm Staubsaugerdüse |
Staubsaugerschlauch komplett, OT! 109643100 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 155008 Staubsaugerschlauch komplett Electrolux 109643100/0 Staubsaugerschlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 154976 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601750 Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer 155171 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Staubsaugerdüse speziell für Feuchträume wie das Badezimmer. Schwarze Drehkippgelenk-Düse mit 2 durchgehenden Gummilippen und 2 Leichtlaufrollen auf der Unterseite. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr durch Drehen angepasst. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen. - für Griffrohrdurchmesser: 32 - 38 mm - Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 339969 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm bis 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Filtergitter für Staubsauger (6681005036) 355408 GRILL, FILTER, SCHWARZ Filter |
Rollenhalter für Staubsauger (1096042013) 341036 Rolle |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,69438aac9bcf4e648f17369af9521019 |
Laufrolle AEG 899668093664/9 rechts / links für Bodenstaubsauger 356845 Laufrolle AEG 899668093664/9 rechts / links für Bodenstaubsauger Dieses Rad ist passend für die rechte sowie linke Seite. Rolle |
Vario650 Kombi Bodendüse für Staubsauger mit 32mm Rohr (4055322301) 352518 Staubsaugerdüse |
Verriegelungsfeder für Staubsauger (6681008105) 355409 Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8 |
Feder für Staubsauger-Wahlknopf (8996698083558) 356893 Schalter |
Hygienefilter für Staubsauger (1096424005) 341046 Filter |
Staubsaugermotor (2192737050) 346111 Motor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b |
FILTERGITTER 6681005044 Originalersatzteil von AEG 10032257 FILTERGITTER 6681005044 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG FILTERGITTER 6681005044 Electrolux ungepflegt |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8 |
RAD,VORNE 6680981708 Originalersatzteil von AEG 10032300 RAD,VORNE 6680981708 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG RAD,VORNE 6680981708 Electrolux ungepflegt |
Turbodüse für Zylinder-Staubsauger, grau (2198354025) 346311 Staubsaugerdüse |
Filterbeutelhalter 668100495 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 157017 Filterbeutelhalter AEG 668100495/5 für Bodenstaubsauger Rahmen bzw. Aufnahme für den Filterbeutel wie z.B. Electrolux ES53 Halterung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,36fd66d6cd444f9d9b1f12bebaed208f |
SAUGSCHLAUCH, (1096431000) 4705898 Staubsaugerschlauch ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerschlauch
5300000000,5303000000 |
BODENDÜSE GRAU , 32 MM (4055322327) G576883 Kombibürsten ELECTROLUX / AEG
Kombibürsten
5300000000 |
RD270 UNIVERSAL STAUBSAUGERDÜSE, LEICHTGÄNGIG, 32MM M525057 Bodendüsen WESSEL-WERK
Bodendüsen
5300000000 |
ROHR,TELESKOP,GRAU G672293 Teleskoprohre ELECTROLUX / AEG
Teleskoprohre
5300000000,5301000000 |
BODENDÜSE GRAU,BANO, 32MM (4055322301) G930691 Kombibürsten ELECTROLUX / AEG
Kombibürsten
5300000000 |
BODENDÜSE,HARTBODEN (1130683061) 5217447 Parkettbürsten ELECTROLUX / AEG
Parkettbürsten
5300000000 |
HOSE VFL64 UNPACKED (1924990458) 9720059 Staubsaugerschlauch ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerschlauch
ES53 ES53 4 BAGS + 1MF TO CUT 9639383 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
HALTER,FORMSCHEIBE (1096042013) 5014390 Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000 |
RAD,REGLER,SCHWARZ (1096178197) G605135 Regler ELECTROLUX / AEG
Regler
4250000000 |
PY-32-5 MOTOR,PY-32-5 2200W (2192737050) 9983367 Staubsaugermotoren ELECTROLUX / AEG
Staubsaugermotoren
4151000000,4151030000 |
FILTERGITTER GRÜN (2197419019) 5222426 Gitter ELECTROLUX / AEG
Gitter
5200000000,5202100000 |
KABELWINDE (2198347813) 5626484 Kabelaufroller Staubsaugernetzkabel ELECTROLUX / AEG
2300000000,2301000000 |
FILTERGITTER (6681005044) M80830 Gitter ELECTROLUX / AEG
Gitter
TUYAU,ASSEMBLAGE Q748502 Staubsaugerschlauch ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerschlauch
NOZZLE TURBO GNGRY LAIERTE (2198354025) D329895 Bürsten ELECTROLUX / AEG
Bürsten
5300000000 |
EIN-AUS-TASTE (2191305040) 2623815 Netzschalter ELECTROLUX / AEG
Netzschalter
4300000000 |
FILTER, MICRO UNIV 150X130 (1924993395) G577237 Staubsaugerfilter ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000 |
FADENHEBER,PLÜSCHPLATTE (1099003004) 7188656 Fadenheber ELECTROLUX / AEG
Fadenheber
5300000000 |
DICHTUNGSRING (2191812011) 8687778 Dichtungsringe ELECTROLUX / AEG
Dichtungsringe
5500000000,5503000000 |
A126M MICROMAX BEUTEL INHALT 4 + 1 7811005 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
FILTERGITTER (2197419027) D903266 Filtergehäuse ELECTROLUX / AEG
Filtergehäuse
5200000000,5202600000 |
RAD,VORNE (6680981708) M166119 Rad/Rollen ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000 |
BODENDÜSE,TEPPICH (1099004135) M407842 Bürsten ELECTROLUX / AEG
Bürsten
5300000000 |
HARTBODEN STAUBSAUGERDÜSE, 32MM 5756593 Parkettbürsten COM
Parkettbürsten
5300000000 |
EF51 EF51 2 MOTOR FILTERS (9000843293) 5122447 Motorfilter ELECTROLUX / AEG
Motorfilter
5659100000,5659101000 |
FEDER (6681008105) 7189162 Federn ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000 |
DRUCKFEDER (8996698083558) 5242144 Federn ELECTROLUX / AEG
STAUBINDIKATOR 5922670 Behälter ELECTROLUX / AEG
Behälter
5200000000,5208000000 |
INSONORISATION (1096214026) 9030753 Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
FEDER,VERSCHLUSS (6681008725) D237295 Federn ELECTROLUX / AEG
AUFHÄNGUNG,STÜCK (2192664031) H268436 Bügel ELECTROLUX / AEG
Bügel
5400000000,5403200000 |
T153F STAUBSAUGERBEUTEL 5STK+FILTER (9090100919) 5122650 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
BREMSHEBEL (2197441013) 5626696 Bremshebel ELECTROLUX / AEG
Bremshebel
5100000000,5108540000 |
BLENDE,SATZ,SCHWARZ M278303 Blenden ELECTROLUX / AEG
Blenden
5200000000,5202800000 |
