Ersatzteile für DeLonghi ECAM 556.55.W PrimaDonna Class (ECAM55655W)
DeLonghi
ECAM55655W
Kaffeeautomat
DeLonghi 5332239200 Anschluss für Thermoblock
154213
Schlauchanschluss für Heizelement DeLonghi 5332239200 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil De'Longhi 5332239200.
Sitzt auf dem Durchlauferhitzer-Heizelement (Thermoblock) oben.
Dieser Verbinder ist passend für die neueren Erhitzer der ECAM, ESAM und Nespresso Lattissima Modelle mit 5 mm Wasserdurchlauf Querschnitt.
Passendes Distanzstück: De'Longhi 5332239300. Schlauch
DeLonghi 5313219181 Dichtung/ Manschette für Mahlwerk
338044
Dichtung/ Manschette für Mahlwerk 5313219181 eingesetzt in DeLonghi Kaffeeautomaten der ECAM Serie
Original Delonghi Ersatzteilnummer: 5313219181
Die Manschette befindet zwischen Bohnenbehälter und Mahlwerk
Bitte gleichen Sie die exakte Typennummer Ihres DeLonghi-Kaffeeautomaten mit der unten stehenden Liste ab um zu erfahren ob dieses Ersatzteil passend ist. Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
DeLonghi 5313213591 Halteplatte für Schlitten Brüheinheit
338042
Halteplatte für Schlitten Brüheinheit 5313213591 eingesetzt in DeLonghi Kaffeeautomaten der ETAM und ECAM Serie
Original Delonghi Ersatzteilnummer: 5313213591
Bitte gleichen Sie die exakte Typennummer Ihres DeLonghi-Kaffeeautomaten mit der unten stehenden Liste ab um zu erfahren ob dieses Teil passend ist. Brühgruppe
DeLonghi 6113210131 Feder für Hebelarm Brühgruppe
338035
Feder für Hebelarm Brühgruppe 6113210131 eingesetzt in Kaffeeautomaten
Delonghi Ersatzteil für die Revidierung der Brühgruppe. Feder für Hebelarm für Delonghi Brühgruppen der ECAM und ETAM Serie. Feder befindet sich unter dem Hebelarm und spannt diesen.
Originalteil: De'Longhi 6113210131
72X3649 TAMIS--
2890842
72X3649 TAMIS-- Filter mechanisch
72X3751 MINIRUPTEUR--
2890849
72X3751 MINIRUPTEUR-- Schalter / Taster
72X4505 CAPTEUR--
2890885
72X4505 CAPTEUR-- Schalter / Taster
72X5867 MINIRUPTEUR--
2890927
72X5867 MINIRUPTEUR-- Schalter / Taster
814490864 MIKROSCHALTER
3933686
814490864 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
811651117 GR KARTE SENSOR
3937116
811651117 GR KARTE SENSOR Schalter / Taster
72X4141 RIEMEN
4088346
72X4141 RIEMEN Riemen
CAF001712 MIKROSCHALTER
436931
CAF001712 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
CAF001735 SENSOR REED
436952
CAF001735 SENSOR REED Schalter / Taster
524078 FEDER
4831179
524078 FEDER Federn
542044 FEDER
4831231
542044 FEDER Federn
542043 ROHR L=270
4832572
542043 ROHR L=270 Anschlussteile,Schlauch
4071397790 MIKROSCHALTER
9045769
4071397790 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
88026404 356784 FEDER
9969068
88026404 356784 FEDER Federn
C00331717 482000001638 ROHR L=135
D397280
C00331717 482000001638 ROHR L=135 Anschlussteile,Schlauch
063410802 FILTER
G931976
063410802 FILTER Filter mechanisch
C00496013 488000496013 GURTEL
H571024
C00496013 488000496013 GURTEL Riemen
AS0067240 MIKROSCHALTER
M203793
AS0067240 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
6113210021 FEDER, SCHLAUCHANSCHLUSS, (F1,2)AISI302 (PER RUBI
2924116
6113210021 FEDER, SCHLAUCHANSCHLUSS, (F1,2)AISI302 (PER RUBI Federn
MA-502300-61R07 7313217261 MOTOR + ANTRIEB KLEIN
2964574
MA-502300-61R07 7313217261 MOTOR + ANTRIEB KLEIN Motoren
MS-0061706 PORZELLAN-THERMOSTAT 2ANSCHL.
3128369
MS-0061706 PORZELLAN-THERMOSTAT 2ANSCHL. Thermostate
4055067534 O-RING
3344600
4055067534 O-RING Dichtungen
4055067526 RIEMEN
3360542
4055067526 RIEMEN Riemen
5313217701 OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2
3545832
5313217701 OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2 Dichtungen
895092802 FEDER
3932027
895092802 FEDER Federn
895092803 FEDER
3932029
895092803 FEDER Federn
754131814 O-RING
3932046
754131814 O-RING Dichtungen
754131815 O-RING
3932047
754131815 O-RING Dichtungen
751610124 RIEMEN
3933791
751610124 RIEMEN Riemen
814490865 MIKROSCHALTER
3933835
814490865 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
763930075 WASSERTURBINE
3937398
763930075 WASSERTURBINE Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
CAF001705 FILTER
436924
CAF001705 FILTER Filter mechanisch
CAF001706 JUNTA TORICA
436925
CAF001706 JUNTA TORICA Dichtungen
CAF001727 ZAHNRIEMEN
436944
CAF001727 ZAHNRIEMEN Riemen
524035 DICHTUNG
4831164
524035 DICHTUNG Dichtungen
524057 O-RING
4831173
524057 O-RING Dichtungen
524054 RIEMEN
4833512
524054 RIEMEN Riemen
524034 DIFFUSOR
4834213
524034 DIFFUSOR Filter mechanisch
5313213551 KONDENSWASSERSCHALE LINKS
5297306
5313213551 KONDENSWASSERSCHALE LINKS Gehäuseteile,Gefässe
88040588 353289 ANTRIEBSRIEMEN
5320659
88040588 353289 ANTRIEBSRIEMEN Riemen
5313220031 O-RING D=9,25 T=1,78
5603953
5313220031 O-RING D=9,25 T=1,78 Dichtungen
5313217601 KAPPE ZU AUSLAUF
5695394
5313217601 KAPPE ZU AUSLAUF Filter mechanisch
7313214521 FÜHRUNG ZUR BRÜHGRUPPE
5696434
7313214521 FÜHRUNG ZUR BRÜHGRUPPE Führung/ Schiene
6132101300 BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
6132101300 BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH Federn
9812631250 SCHRAUBE
6946428
9812631250 SCHRAUBE Befestigungsteile
V4NST9C2UL 5132104100 MIKROSCHALTER
8198884
V4NST9C2UL 5132104100 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
5232104600 REED SENSOR
8199106
5232104600 REED SENSOR Schalter / Taster
5332149100 O-RING FÜR BRÜHGRUPPE
8199750
5332149100 O-RING FÜR BRÜHGRUPPE Dichtungen
230109 O-RING D=35
8610573
230109 O-RING D=35 Dichtungen
230111 O-RING D=3,85
8610574
230111 O-RING D=3,85 Dichtungen
230140 FEDER
8610578
230140 FEDER Federn
230143 FEDER
8610579
230143 FEDER Federn
229848 TUBE L=150
8611170
229848 TUBE L=150 Anschlussteile,Schlauch
230058 MICROSWITCH 5A 85°C
8615034
230058 MICROSWITCH 5A 85°C Schalter / Taster
230039 SENSOR REED
8617555
230039 SENSOR REED Schalter / Taster
229937 WASSER VOLUMEN
8620158
229937 WASSER VOLUMEN Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
5513213501 ROHR PTFE DI2-DE4 L=150+2BUSHES ECAM
9015766
5513213501 ROHR PTFE DI2-DE4 L=150+2BUSHES ECAM Anschlussteile,Schlauch
4071389813 DURCHFLUSSMESSER FÜR WASSER
9038538
4071389813 DURCHFLUSSMESSER FÜR WASSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
4071389821 REED SENSOR
9038539
4071389821 REED SENSOR Schalter / Taster
4071389946 RIEMEN GETRIEBE
9038548
4071389946 RIEMEN GETRIEBE Riemen
4071389995 METALLSIEB
9038552
4071389995 METALLSIEB Filter mechanisch
4071389623 MIKROSCHALTER
9038575
4071389623 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
5132110500 MIKROSCHALTER V4NST9C4 250V 5A 85C
9348549
5132110500 MIKROSCHALTER V4NST9C4 250V 5A 85C Schalter / Taster
C00314212 481249298051 FEDER
9424116
C00314212 481249298051 FEDER Federn
C00327578 481228268059 SENSOR REED
9424241
C00327578 481228268059 SENSOR REED Schalter / Taster
C00327251 481227138526 MIKROSCHALTER
9424988
C00327251 481227138526 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
4071389953 O-RING F. BRÜHGRUPPE
9697421
4071389953 O-RING F. BRÜHGRUPPE Dichtungen
88026376 356755 FILTER
9969040
88026376 356755 FILTER Filter mechanisch
88026377 356756 O-RING BREWER Ø =35
9969041
88026377 356756 O-RING BREWER Ø =35 Dichtungen
88026392 356769 O-RING Ø =3,85
9969056
88026392 356769 O-RING Ø =3,85 Dichtungen
88026408 356790 FEDER
9969072
88026408 356790 FEDER Federn
5513212881 SCHLAUCH DI2-DE4 L=270+2BUSHES
D223250
5513212881 SCHLAUCH DI2-DE4 L=270+2BUSHES Anschlussteile,Schlauch
4055167235 DURCHFLUSSMESSER
D242153
4055167235 DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
5332239300 ANSCHLUSSSTÜCK ZU KESSEL, KERAMIK
D300892
5332239300 ANSCHLUSSSTÜCK ZU KESSEL, KERAMIK Dichtungen
C00277925 488000277925 WASSER METER
D303859
C00277925 488000277925 WASSER METER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
5513212901 SCHLAUCH DI2-DE4 L=290+2BUSHES
D330714
5513212901 SCHLAUCH DI2-DE4 L=290+2BUSHES Anschlussteile,Schlauch
AS0016427 DURCHFLUSSMESSER
D383447
AS0016427 DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
5313214981 FILTER
D753329
5313214981 FILTER Filter mechanisch
5113210211 MICRO SAIA V4NST9-UL 5(2)A250V 85°C ECAM
D833750
5113210211 MICRO SAIA V4NST9-UL 5(2)A250V 85°C ECAM Schalter / Taster
35 X 4 70 ROT FDA, F. BRÜHRUPPE
D966136
35 X 4 70 ROT FDA, F. BRÜHRUPPE Dichtungen
5213216261 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ 318°C
F259250
5213216261 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ 318°C Thermostate
5313213291 COPERTURA PORTAGOMMA RAL7016(POM) ECAM
F26527
5313213291 COPERTURA PORTAGOMMA RAL7016(POM) ECAM Gehäuseteile
5313213371 ALETTA ABBASSA PISTONE RAL7016(POM) ECAM
F26528
5313213371 ALETTA ABBASSA PISTONE RAL7016(POM) ECAM Gehäuseteile,Scharniere
5313213391 BRACCETTO LEVA ESPULS PASTIGLIA(POM)ECAM
F26529
5313213391 BRACCETTO LEVA ESPULS PASTIGLIA(POM)ECAM Gehäuseteile
5313213431 GUMMILAGER FÜR DIE FÜHRUNG DER BRÜHEINHEI (EPDM) ECAM
F26531
5313213911 SCHLAUCHANSCHLUSSSTUTZEN, COPERC SERBATOIOUSCITA CAFFE NRO(PA)ECAM
F26536
5313213911 SCHLAUCHANSCHLUSSSTUTZEN, COPERC SERBATOIOUSCITA CAFFE NRO(PA)ECAM Anschlussteile,Rohre
5313218341 STECKER (CONNECTOR 90° BLACK(PPA) ECAM-IFD)
F26557
5313218341 STECKER (CONNECTOR 90° BLACK(PPA) ECAM-IFD) Anschlussteile
5313225171 RACCORDO A Y NAT (PPA) ECAM-IFD
F26620
5313225171 RACCORDO A Y NAT (PPA) ECAM-IFD Anschlussteile
5313229731 GOMMINOPIEDINO TRASP(SIL 70SH) ECAM26
F26661
5313229731 GOMMINOPIEDINO TRASP(SIL 70SH) ECAM26 Gehäuseteile,Fuß
6013211961 STAFFA NTC VAPORIZZATORE (ACC.C67) EN5
F26969
6013211961 STAFFA NTC VAPORIZZATORE (ACC.C67) EN5 Befestigungsteile
6113210251 FEDER(F)(AISI)KOLBEN VENTIL ECAM
F27000
6113210251 FEDER(F)(AISI)KOLBEN VENTIL ECAM Federn
C00322844 480123100453 FEDER
F283698
C00322844 480123100453 FEDER Federn
5513217751 TUBO PTFE DI2-DE4 L=120+2BOCCOLE EN5
F28407
5513217751 TUBO PTFE DI2-DE4 L=120+2BOCCOLE EN5 Anschlussteile,Schlauch
5513216741 ASSIEME RACCORDO VAPOR(PPA)+GUARNIZ. EN5
F29140
5513216741 ASSIEME RACCORDO VAPOR(PPA)+GUARNIZ. EN5 Anschlussteile
5513216521 TUBO PTFE DI2-DE4 L=205+2BOCCOLE EN5
F29277
5513216521 TUBO PTFE DI2-DE4 L=205+2BOCCOLE EN5 Anschlussteile,Schlauch
5313213411 TÜR SCHWARZ (PP) ECAM
F32254
5313213411 TÜR SCHWARZ (PP) ECAM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
5213214061 SENSORE NTC SHIBAURA PTM53CD8 L870 ECAM
F33539
5213214061 SENSORE NTC SHIBAURA PTM53CD8 L870 ECAM Thermostate,Temperaturfühler
5013211481 3X1 H05VVF16A L1750 NERO(SHK90) ECAM26
F34971
5013211481 3X1 H05VVF16A L1750 NERO(SHK90) ECAM26 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
5313235921 WASSERTANKDICHTUNG (10.1)(1SR0460SZT) MCSA
F356934
5313235921 WASSERTANKDICHTUNG (10.1)(1SR0460SZT) MCSA Dichtungen
5313236711 TUBE-EXIT WATER 190X30.5 90°(SIL) ECAM
F374427
5313236711 TUBE-EXIT WATER 190X30.5 90°(SIL) ECAM Anschlussteile,Schlauch
C00277830 482000087586 DICHTUNG OR
F43310
C00277830 482000087586 DICHTUNG OR Dichtungen
5913214491 KNOPF
F512357
5913214491 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
7313235361 WASSER TANK
F512361
7313235361 WASSER TANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
34,7X4,3 O-RING 70 ROT FDA
F521235
34,7X4,3 O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
5213211181 NTC SENSOR
F538
5213211181 NTC SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
5213214031 SOLENOIDVENTIL 3 WEGE, ELVAL CEME 5301VN2-7(3VC)(GRY)230V
F546177
5213214031 SOLENOIDVENTIL 3 WEGE, ELVAL CEME 5301VN2-7(3VC)(GRY)230V Ventile,Magnetventile
5330VN2,7P58AVF 5213218251 MAGNETVENTIL VENTIL
F604049
5330VN2,7P58AVF 5213218251 MAGNETVENTIL VENTIL Ventile,Magnetventile
5513221371 TUBE PTFE DI2-DE4 L=200 2BUSHES
F604079
5513221371 TUBE PTFE DI2-DE4 L=200 2BUSHES Anschlussteile,Schlauch
5513221851 RÜCKWAND
F604083
5513221851 RÜCKWAND Gehäuseteile
5513221291 SEITE LINKS
F604085
5513221291 SEITE LINKS Gehäuseteile
7313235411 BEHÄLTER
F604090
7313235411 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
DLSC011 5513294571 MILCHKARAFFE DLSC011
F720475
DLSC011 5513294571 MILCHKARAFFE DLSC011 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Milchbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
7313230521 ASSY GRINDER230V(V-M)(3D-DL)+GEAR ECAM23
F89786
7313230521 ASSY GRINDER230V(V-M)(3D-DL)+GEAR ECAM23 Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
C00334165 482000010961 ROHR PTFE L270
G12518
C00334165 482000010961 ROHR PTFE L270 Anschlussteile,Schlauch
5513222731 HEISSWASSERDÜSE
G246594
5513222731 HEISSWASSERDÜSE Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
5313243071 RIEMEN
G367159
5313243071 RIEMEN Riemen
5313239981 SCHWIMMER
G368572
5313239981 SCHWIMMER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
5313228791 DICHTRING
G368851
5313228791 DICHTRING Dichtungen
5513221601 TUBE PTFE DI2-DE4 L=90 2BUSHES
G371218
5513221601 TUBE PTFE DI2-DE4 L=90 2BUSHES Anschlussteile,Schlauch
6013213181 SIEB FÜR BRÜHGRUPPE
G400884
6013213181 SIEB FÜR BRÜHGRUPPE Filter mechanisch
896650795 90° ANSCHLUSS
G645007
896650795 90° ANSCHLUSS Anschlussteile
C00376689 482000024054 FILTER
G746794
C00376689 482000024054 FILTER Filter mechanisch
5313246191 HALTERUNG UNTERTEIL SCHWARZ(KUNSTSTOFF) ECAM-TFT
G875335
5313246191 HALTERUNG UNTERTEIL SCHWARZ(KUNSTSTOFF) ECAM-TFT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5313247031 CUFFIA VAPORIZ DRITTO NERO(PA-UL)ECAMTFT
G875352
5313247031 CUFFIA VAPORIZ DRITTO NERO(PA-UL)ECAMTFT Gehäuseteile
5313247411 COPERCH VAPORIZ DRITTO NRO(PA-UL)ECAMTFT
G875356
5313247411 COPERCH VAPORIZ DRITTO NRO(PA-UL)ECAMTFT Gehäuseteile
5313249511 TRÄGER TASTE PASSEND FÜR GENERAL SCHWARZ(PC+ABS)ECAM-TFT
G875365
5313249511 TRÄGER TASTE PASSEND FÜR GENERAL SCHWARZ(PC+ABS)ECAM-TFT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
762811086 DISTANZSTÜCK
H545267
762811086 DISTANZSTÜCK Dichtungen
5513226741 RECHTE SEITE
H547296
5513226741 RECHTE SEITE Gehäuseteile
6013215431 TASSE PLATTE
M136453
6013215431 TASSE PLATTE Gehäuseteile
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
