DeLonghi 6013213181 Edelstahl-Sieb / Filter (Brühgruppe) für Kaffeevollautomaten
333409
Original Ersatzteil von DeLonghi mit der Herstellernummer 6013213181Edelstahl passend für Brühgruppen viele Modelle der DeLonghi Ecam und EAM und ESAM Serie. passend für EAM2000, EAM2500, EAM2600, EAM3000, EAM3100, EAM3200, EAM3250, EAM3300, EAM3400, EAM3500, EAM4000, EAM4200, EAM4300, EAM4400, EAM4500, ECAM22.110, , ECAM23.210, ECAM23.420 ECAM23.450, ECAM24.210, ECAM24.450, ECAM26.455, ESAM03.110, ESAM2000, ESAM2200, ESAM2500, ESAM2600, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM3240, ESAM3250, ESAM3300, ESAM3400, ESAM3500, ESAM3600, ESAM4000, ESAM4200, ESAM4300, ESAM4400, ESAM4500, ESAM5400, ESAM5450, ESAM5500, ESAM5600, ESAM6600, ESAM6700
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Brühgruppe DeLonghi 7313251451 für Kaffeemaschine
339486
Brühgruppe DeLonghi 7313251451 für Kaffeemaschinez.T. eingesetzt in ECAM 21, 22 bis 26, 28, 45, ETAM 29, 36Hinweis: Nur mit Wasser auswaschen. Keine Reinigungsmittel, keine Geschirrspülmaschine.
Brühgruppe
Magnetventil mit zwei Abgängen DeLonghi 5213218311 für Kaffeemaschine
151911
Magnetventil mit zwei Abgängen DeLonghi 5213218311 für KaffeemaschineMit Kunststoff-Korpus.
Ventil
Durchflussmengenzähler DeLonghi 5213225251 für Kaffeemaschine
10102085
Durchflussmengenzähler DeLonghi 5213225251 für KaffeemaschineDieses weiße Flowmeter für viele DeLonghi EABI, EAM, ECAM, ESAM und EN Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend auch wie Jura 59391 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996639105205 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00610893
Der Sensor im Flowmeter misst die Wassermenge, die durch den Schlauch fließt.
Das Gerät erkennt dadurch, wieviel und ob sich Wasser bewegt.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Pumpe DeLonghi 5113211311 Ulka EP5GW 48W 230V für Kaffeemaschine
151927
Riemen 912MXL für Mahlwerk DeLonghi 5332224100 für Kaffeemaschine
151874
Riemen 912MXL für Mahlwerk DeLonghi 5332224100 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil De'Longhi 5332224100.
Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Ventil Magnetventil 5213215821 DeLonghi
151452
Magnetventil DeLonghi 5213218421 für KaffeemaschineNeue Version Solenoidventil mit Kunststoff-Korpus und geänderten Anschlüssen. Bei Ersatz für Ventil in Metall-Ausführung bitte den Hinweis beachten.
Über dieses drei Wege Magnetventil fließt das Wasser zur Brüheinheit. Am oberen Anschluss befindet sich ein Gummischlauch. Darüber wird nach dem Brühvorgang das Restwasser in die Auffangschale geleitet. Das Ventil hat drei Anschlüsse und einen Kunsstoffkorpus. Zum Anschluss werden 2 x O-Ring DeLonghi 5313217701 benötigt, diese bitte separat dazu bestellen.
HINWEIS: Falls im Gerät ein Ventil aus Metall verbaut war, werden auch folgende Anschlussteile benötigt:
Raccord DeLonghi 5313218341
Raccord DeLonghi 5313218361
Dichtung 8mmØ DeLonghi 5313217701
Dichtung 12mmØ DeLonghi 5332177500
Klammer DeLonghi 6132101300 bzw. Electrolux-Konzern/AEG.. 407138959/9
Dies kann z.B. auf folgende Kaffeeautomaten zutreffen:
EN660
EN660_UP
EN660EX:1
EN660R
EN670B
EN670BEX:1
EN680M
EN680MEX:1
EN690T
EN720M
ESAM5500W
Ventil
Dichtung 9,8mmØ für Aufschäumdüse DeLonghi 5313217751 für Kaffeeautomat
154204
Dichtung 9,8mmØ für Aufschäumdüse DeLonghi 5313217751 OT: OriginalTeil De'Longhi 5313217751.
Dichtung für das Innenrohr vom Milchaufschäumer und den Stutzen im Brühkolben am Thermoblock bzw. für die Kupplung für die Milchkaraffe (die Dichtung ganz vorne auf der Kupplung).
DeLonghi 5332239200 Anschluss für Thermoblock
154213
Schlauchanschluss für Heizelement DeLonghi 5332239200 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil De'Longhi 5332239200. Sitzt auf dem Durchlauferhitzer-Heizelement (Thermoblock) oben. Dieser Verbinder ist passend für die neueren Erhitzer der ECAM, ESAM und Nespresso Lattissima Modelle mit 5 mm Wasserdurchlauf Querschnitt. Passendes Distanzstück: De'Longhi 5332239300.
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100mlDer Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit.
Entkalker,Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Kupplung DeLonghi 7313244361 für Milchbehälter / Dampfdüse Kaffeemaschine
339201
Kupplung DeLonghi 7313244361 für Milchbehälter / Dampfdüse Kaffeemaschinez.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten ECAM 26Originalteil: De'Longhi 7313244361An diese Kupplung wird der Milchbehälter oder wahlweise die Dampf- und Heißwasserdüse angeschlossen.
Inklusive Mikroschalter und Dichtungen.
Ersetzt Ausführung mit weißem Mikroschalter.
Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
Abtropfshale schwarz DeLonghi 5313228861 für Kaffeeautomat Delonghi
11065856
Kaffeemaschine
Dichtung 8mmØ für Druckschlauch De Longhi 5313217701 in Kaffeemaschine
162688
Dichtung 8mmØ für Druckschlauch De Longhi 5313217701 in KaffeemaschineDieser O-Ring ist eingesetzt in Kaffeeautomaten mit Schlauchverbindungen die mit einer Klammer gesichert sind.
Passend z.B. zu Heizelemente-Anschlussstück Raccord 5332239200 sowie 5332212900. Es sind jeweils 2 Stück in der Maschine enthalten.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Rohrverbindungs-O-Ring für Kaffeemaschinen (4055067534)
351020
Runddichtung 4055067534
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2gSpezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen. Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat. Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes.
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820
618047
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen und Thermoskannen.
O-Ring für SMEG Kaffeemaschine 754131815 Dichtung
11011033
Dichtungsring für Kaffeemaschine Hisense/Gorenje 230111 D=3,85 mm
11013372
Schlauch für Heizelement 335mm DeLonghi 5513219851 in Kaffeemaschine
151875
Schlauch für Heizelement 335mm DeLonghi 5513219851 in KaffeemaschinePassend zu Dampfthermoblock bzw. Heizung 7332196700
Bitte auf die Länge des benötigten Schlauches achten.
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103056
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an KaffeemaschineDiese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc. Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet. Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann.
Pflege und Wartung
Durchflussmelder 00610893 00613868
206795
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00613868
Antriebsriemen für Kaffeemaschinen (4071389946)
353228
Zahnriemen AEG 407138994/6 225RPP3 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 4071389946Abbildung ggfs. ähnlich.
Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103067
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an KaffeemaschineDiese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc.
Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Pflege und Wartung
DeLonghi 5313213591 Halteplatte für Schlitten Brüheinheit
338042
Halteplatte für Schlitten Brüheinheit 5313213591 eingesetzt in DeLonghi Kaffeeautomaten der ETAM und ECAM Serie Original Delonghi Ersatzteilnummer: 5313213591Bitte gleichen Sie die exakte Typennummer Ihres DeLonghi-Kaffeeautomaten mit der unten stehenden Liste ab um zu erfahren ob dieses Teil passend ist.
Brühgruppe
DeLonghi 6113210131 Feder für Hebelarm Brühgruppe
338035
Feder für Hebelarm Brühgruppe 6113210131 eingesetzt in Kaffeeautomaten Delonghi Ersatzteil für die Revidierung der Brühgruppe. Feder für Hebelarm für Delonghi Brühgruppen der ECAM und ETAM Serie. Feder befindet sich unter dem Hebelarm und spannt diesen.Originalteil: De'Longhi 6113210131 Bitte gleichen Sie die exakte Typennummer Ihres DeLonghi-Kaffeeautomaten mit der unten stehenden Liste ab um zu erfahren ob dieses Teil passend ist.
Brühgruppe
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Zubehör,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Zahnriemen DeLonghi AS00009034 für Kaffeemaschine Delonghi
11031515
Wasserfilter für DeLonghi, SER 3017, OT! DeLonghi
172305
Wasserfilter DeLonghi 5513292811 DLSC002 für KaffeemaschineDiese Wasserfilterkartusche für den Kaffeevollautomat ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 9029798726
- kalkreduzierend
- verbessert die Kaffeequalität
- verbessert die Leistungsfähigkeit der Maschine
- verlängert die Lebensdauer der Maschine
- geeignet für Geräte der ECAM-Reihe - BCO420 - BCO410
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
Schlauch für Heizelement DeLonghi 5513219871 für Kaffeemaschine
151888
Schlauch für Heizelement DeLonghi 5513219871 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil De'Longhi 5513219871.
Passend zu Dampfheizelement 7332196700. Bitte auf die Länge des benötigten Schlauches achten.
Antrieb für Brühgruppe DeLonghi AS13200017 in Kaffeemaschine
612260
Antrieb für Brühgruppe DeLonghi AS13200017 in KaffeemaschineAntriebseinheit bzw. Getriebe für die Brüheinheit vom Kaffeevollautomat Serie ECAM 22.3xx.xx ECAM 23 / 24 / 25 / 26 / 28 / 44 / 45
Brühgruppe
Wassertank original DeLonghi 7313254551 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10002647
Wassertank DeLonghi 7313254551 für Kaffeemaschine KaffeeautomatWasserbehälter mit Schwimmer für die Füllstandsmessung und Auslaufventil mit Dichtung.
Passenden Deckel bzw. Abdeckung DeLonghi 5313225791 bitte ggfs. separat bestellen.
Wassertank
Kaffeebohnen SuperCrema 1000g
172279
Kaffeebohnen Super Crema Espresso Leone für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Espressomaschine 1000g40% Arabica / 60% Robusta
Kräftiger Espresso mit schaumiger Crema, feiner Säure und vollem Geschmack.
Original italienischer Espresso Leone in ganzen Bohnen.
Die exakte Abstimmung von Arabica- und Robustabohnen ergibt einen Espresso mit viel Körper, Crema und fast fruchtigem Bukett.
Geröstet und hergestellt von: procaffé S.p.A., via Tiziano Vecellio 73, 32100 Belluno - Italy.
Kühl und trocken lagern.
Kaffeebohnen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bca39d5b8126430897049e825ed31c0a
Heizelement-O-Ring für Kaffeemaschinen (4055067518)
351019
Rohr, L=335 Nut (4055291647)
352273
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Riemen 225RPP3 für Übertragungsset 405506752 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
174002
Zahnriemen AEG 405506752/6 225RPP3 für Übertragungsset KaffeemaschinePassend u.a. auch wie DeLonghi 5313243071 , Whirlpool-Gruppe 482000024056 Indesit-Company C00376691
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Sensor, Reed (4071389821)
353222
Reedschalter AEG 407138982/1 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 4071389821Passend u.a. auch wie DeLonghi 5232104600
Gehäuse
Durchflussmesser | 81598361 für Kaffeemaschinen | Original Küpperbusch
11067001
Kaffeemaschine
Durchflussmesser | C00277925 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht
11067004
Kaffeemaschine
Dichtungsring | C00277830 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht
11067015
Schlauchbefestigungsfeder AEG 407138959/9 Klammer für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
152631
Schlauchbefestigungsfeder AEG 4071389599 für KaffeemaschineDiese Schlauchklammer für den Druckschlauch des Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend wie DeLonghi 6132101300 , smeg 895092803
Dichtungsring | 4055424826 für Kaffeemaschinen | Original AEG Electrolux
11066612
O-Ring Bauknecht 480123100454 für Kaffeemaschine Bauknecht
11066795
Durchflussmesser | 488000277925 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht
11067003
Kaffeemaschine
Verbindungsschlauch | 488000305330 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht
11067024
Reed-Sensor | 481228268059 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht
11067144
Kaffeemaschine
Dichtungsring | C00537119 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht
11066611
Verbindungsschlauch | C00305330 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht
11067025
Zahnriemen | 751610172 für Kaffeemaschine | Original SMEG Smeg
11067146
Kaffeemaschine
Zahnriemen | C00496013 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht
11067147
Kaffeemaschine
Durchflussmesser | 763930075 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11067002
Kaffeemaschine
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500mlQualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken - Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen. - Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken. - Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung. - Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine. - Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände. - Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt)
Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Feder | 895092801 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11066642
Kaffeemaschine
Dichtungsring | 786811 für Kaffeemaschinen | Original Gorenje Gorenje
11066610
O-RING Gorenje 230103 für Kaffeemaschine Gorenje
11066796
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine
158148
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an KaffeemaschineDer Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen.
- für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller
- Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen.
- Mit Öse zum Aufhängen.
- Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel.
Verbindungsschlauch | 469886 für Kaffeemaschinen | Original Gorenje Gorenje
11067026
Kaffeemaschine
Milchschaumdüsenreiniger DeLonghi Eco MultiClean DLSC550 5513281861 für Kaffeemaschine 250ml SER3013
10005392
Milchschaumdüsenreiniger DeLonghi Eco MultiClean DLSC550 5513281861 für Kaffeemaschine 250mlReinigungsmittel für Kaffeemaschinen.
Eco MultiClean ist ein spezielles Reinigungsmittel zur Reinigung des Milchkaraffen-Kreislaufs der Kaffeevollautomaten. Außerdem
reinigt es wirksam die Außenflächen oder abnehmbaren Teile aller Kaffeemaschinen.
- Fettlösendes Reinigungsmittel speziell für alle Milchschaumdüsen und automatischen Aufschäumsysteme
- Reinigt einfach und effizient
- Verbessert die Leistungsfähigkeit der Maschine
- Kann die Lebensdauer der Maschine verlängern
- Sehr effektiv auf jeder Oberfläche, unbedenklich für die Haut
- Eintauchen der abnehmbaren Kaffeemaschinenteile in das mit etwas Wasser verdünnte Reinigungsmittel oder direkt mit einem Tuch
Gebrauchsanleitung:
- Außenreinigung: Eine kleine Menge des Produkts auf ein feuchtes Tuch gießen und alle externen Maschinenteile
abwischen; anschließend sorgfältig mit einem feuchten und sauberen Tuch abwischen.
- Reinigung der abnehmbaren Teile: Eine 10 %-ige Lösung vorbereiten, dazu 50 ml Eco MultiClean und 500 ml warmes
Wasser (50-60 °C) in einen Behälter gießen; die Teile der Kaffeemaschine eintauchen und 5-10 Minuten in der
Lösung lassen. Schwer zugängliche Bereiche mit einem kleinen Pinsel reinigen, gründlich abspülen und ggf. mit
einem sauberen Schwamm abwischen.
- Automatische Reinigung des Milchkreislaufs / Milchbehälters:
1) Eine Lösung aus 90 ml Wasser und 10 ml Eco MultiClean in den Milchbehälter geben.
2) Den Milchbehälter an die Maschine ansetzen, einen Behälter runter die Auslaufdüse stellen und den
Drehregler für die Milchschaumkonsistenz auf die stärkste Stufe (Cappuccino) einstellen.
3) Ein Gefäß unter den Auslauf stellen
4) Sofern am Modell vorhanden, die Funktion „Milk“
auswählen, andernfalls zweimal schnell die Taste
„Cappuccino“ drücken
5) Inhalt des Milchbehälters komplett durchlaufen lassen,
anschließend eventuelle Reste im Milchbehälter
entfernen und den Milchbehälter sorgfältig ausspülen.
6) Milchbehälter mit klarem Wasser füllen und den Punkt 3) drei bis viermal wiederholen um alle Rückstände der
Eco MultiClean Lösung zu auszuspülen.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer SER3013
Sensor Reed für Ofen Hisense/Gorenje 230039 Türkontakt
11061703
Dichtungsring | 750212604 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11066609
72X3649 SIEB
2890842
72X3649 SIEB
Filter mechanisch
72X3751 MINIRUPTEUR
2890849
72X3751 MINIRUPTEUR
72X4505 SENSOR
2890885
72X4505 SENSOR
72X5867 MINIRUPTEUR
2890927
72X5867 MINIRUPTEUR
72X4141 RIEMEN
4088346
72X4141 RIEMEN
Riemen
CAF001712 MIKROSCHALTER
436931
524078 FEDER
4831179
524078 FEDER
542044 FEDER
4831231
542044 FEDER
542043 ROHR L=270
4832572
542043 ROHR L=270
Anschlussteile,Schlauch
4071397790 MIKROSCHALTER
9045769
88026404 356784 FEDER
9969068
6113210021 FEDER, SCHLAUCHANSCHLUSS, (F1,2)AISI302 (PER RUBI
2924116
MA-502300-61R07 7313217261 MOTOR + ANTRIEB KLEIN
2964574
5313217761 O-RING 5MM/9MM
3022578
MS-0061706 PORZELLAN-THERMOSTAT 2ANSCHL.
3128369
Thermostate
4055067575 RUNDDICHTUNG
3344602
895092802 FEDER
3932027
895092802 FEDER
895092803 FEDER
3932029
895092803 FEDER
754131814 O-RING
3932046
754131814 O-RING
814490864 MIKROSCHALTER
3933686
751610124 RIEMEN
3933791
751610124 RIEMEN
Riemen
814490865 MIKROSCHALTER
3933835
811651117 GR KARTE SENSOR
3937116
5220VN27P11AIF 813050206 MAGNETVENTIL
3951606
Ventile,Magnetventile
690750007 DAMPFHEIZKESSEL
3981391
CAF001705 FILTER
436924
CAF001705 FILTER
Filter mechanisch
CAF001706 O-RING
436925
CAF001706 O-RING
CAF001727 ZAHNRIEMEN
436944
Riemen
CAF001735 SENSOR REED
436952
CAF001766 O-RING
436979
CAF001766 O-RING
524035 DICHTUNG
4831164
524035 DICHTUNG
524046 O-RING
4831168
524046 O-RING
524057 O-RING
4831173
524057 O-RING
542053 O-RING
4831239
542053 O-RING
524054 RIEMEN
4833512
524054 RIEMEN
Riemen
524034 DIFFUSOR
4834213
524034 DIFFUSOR
Filter mechanisch
524070 HEIZELEMENT
4835744
524070 HEIZELEMENT
5313213551 KONDENSWASSERSCHALE LINKS
5297306
Gehäuseteile,Gefässe
88040587 353287 O-RING D=6,07 T=1,78
5320658
88040588 353289 ANTRIEBSRIEMEN
5320659
Riemen
5313220031 O-RING D=9,25 T=1,78
5603953
5313221011 O-RING (VITON FKM 70SH) GRÜN D=6,07 T=1,
5603954
5313217601 KAPPE ZU AUSLAUF
5695394
Filter mechanisch
7313214521 FÜHRUNG ZUR BRÜHGRUPPE
5696434
5332186200 ÜBERDRUCKSCHLAUCH SCHWARZ
62304
5332131100 AUSLASSROHR
6929426
6132101300 BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
9812631250 SCHRAUBE
6946428
9812631250 SCHRAUBE
9813431616 3,5X16PHTCCXPL U9789
6946436
229900 HEIZUNG 230V 1000W
7766717
V4NST9C2UL 5132104100 MIKROSCHALTER
8198884
5232104600 REEDSENSOR
8199106
5332149100 O-RING FÜR BRÜHGRUPPE
8199750
230109 O-RING D=35
8610573
230109 O-RING D=35
230140 FEDER
8610578
230140 FEDER
230143 FEDER
8610579
230143 FEDER
230058 MIKROSCHALTER 5A 85°C
8615034
229937 WASSERVOLUMEN
8620158
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
4071389839 VERSCHLUSS
9038540
Haken
4071389995 METALLSIEB
9038552
Filter mechanisch
4071389623 MIKROSCHALTER
9038575
4071389755 ROHRVERBINDUNG KUNSTSTOFF SCHWARZ
9038586
422245945192 HEIZSPIRALE
9319030
5332177500 OR108 SIL(WACKER R401)ROSSO 60SH MCSA
9346728
5332169300 ROHR UNTEN
9346871
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
5132110500 MIKROSCHALTER V4NST9C4 250V 5A 85C
9348549
C00314212 481249298051 FEDER
9424116
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA
9424811
Pumpen und Zubehör
C00327251 481227138526 MIKROSCHALTER
9424988
140324761 996530013516 O-RING 0050-20 TERMOIL
969680
4071389953 O-RING FÜR BRÜHGRUPPE
9697421
88026376 356755 FILTER
9969040
Filter mechanisch
88026377 356756 O-RING BRÜHGRUPPE Ø=35
9969041
88026392 356769 O-RING Ø=3,85
9969056
88026408 356790 FEDER
9969072
88026415 350838 O-RING
9969079
88026439 350930 ELEKTRISCHES VENTIL
9969103
5513212881 SCHLAUCH DI2-DE4 L=270+2BUCHSEN
D223250
4055167235 DURCHFLUSSMESSER
D242153
5513213761 SCHLAUCH L=190 ESAM04.120.S/ESAM04.320.S/ESAM6700EX:2
D256365
5332239300 ANSCHLUSSSTÜCK ZU KESSEL, KERAMIK
D300892
5513212901 SCHLAUCH DI2-DE4 L=290+2BUCHSEN
D330714
6113210181 FEDER
D330734
6113210181 FEDER
5513219881 SCHLAUCH PTFE L270 MUTTER BUCHSE EINSATZ (DLS)
D341961
AS0016418 DICHTUNG
D383438
AS0016418 DICHTUNG
AS0016427 DURCHFLUSSMESSER
D383447
C00333469 482000000728 O-RING
D396979
5313227651 ABDECKUNG ZUM MAHLWERK
D800964
5113210211 MIKROSCHALTER SAIA V4NST9-UL 5(2)A250V 85°C ECAM
D833750
EP5GW PUMPE FÜR KAFFEEMASCHINEN ULKA 230V 48W
D852435
Pumpen und Zubehör
35 X 4 70 ROT FDA FÜR BRÜHGRUPPE
D966136
5332199500 SCHLAUCH DI=4, L=150
D982945
5513212871 SCHLAUCH PTFE DI2-DE4 L=97 2 BÜRSTEN
D982946
5213216261 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ 318°C
F259250
Thermostate
5313213241 GOMMINO HEBEL AUSWURF SCHWARZ (EPDM) ECAM
F26526
5313213371 KLAPPE ABSENKZYLINDER RAL7016(POM) ECAM
F26528
5313213391 HEBELARM AUSWERFER PASTILLE (POM) ECAM
F26529
5313213431 GUMMILAGER FÜR DIE FÜHRUNG DER BRÜHEINHEIT (EPDM) ECAM
F26531
5313217871 SCHLAUCH ( NATUR) INNENDURCHMESSER=3MM AUSSENDURCHMESSER=6MM LÄNGE=200MM ECAM
F26556
5313218351 DOPPELANSCHLUSS SCHWARZ (PPA) EC850
F26558
5313218821 UNTERSTÜTZUNG MICRO KUPPLUNG IFD SCHWARZ(PA) ECAM
F26561
5313222641 SCHWIMMER-H28X30(24)ROTP186(PP)ECAM
F26601
5313224491 HALTER MAGNETVENTIL SCHWARZ (PA) ECAM
F26616
5313225161 VERSCHLUSS ELEKTROMAGNETVENTIL NAT(PPA) ECAM-IFD
F26619
5313225171 Y-VERBINDER NAT (PPA) ECAM-IFD
F26620
5313225891 ABDECKUNG RÜCKWANDSCHRAUBEN SCHWARZ(ABS)ECAM26
F26624
5313229731 GUMMIFUSS TRANSPARENT (SIL 70SH) ECAM26
F26661
Gehäuseteile,Fuß
6113210201 FEDER SCHLITTEN ECAM
F26999
9813433816 3,5X38PHTCCXPL UNI9789 ZNCR
F27063
9820000480 ROSETTE-D.4 4,3X10X1 UNI6592 PA6NERO
F27066
C00322844 480123100453 FEDER
F283698
5913212631 MAHLGRADEINSTELLKNOPF SCHWARZ(PA)SRG ECAM26
F28871
6113210161 STIFT BOLZEN D.6X28 ECAM
F28910
