Ersatzteile für Cylinda IBU5318PRF PRIVATE LABEL (7731686348)
Marke Cylinda
Model IBU5318PRF PRIVATE LABEL
Modelnummer 7731686348
Kategorie Herd
Cylinda IBU5318PRF PRIVATE LABEL Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
7731686348 Cylinda Herd Technische Zeichnung
BLACK ENAMELED DEEP TRAY (219480010)
R570316
Fettpfannen
BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Fettpfannen
5853510000
THERMOSCHALTER 175°C. (300180158)
9605270
Temperaturbegrenzer
Temperaturbegrenzer
4826000000
VENTILATOR UMLUFT 240V/35W (264440107)
5726376
4370000000
NETZKABEL 3x1.5mm²
Q867303
2000000000
RINGHEIZUNG 230V/2000W (262480003)
U55350
Ringheizkörper
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
ETNA WIRE SHELF LOWER SEGMENT (240480231)
R575252
Gitter
Gitter
5200000000,5202100000
TUERVERSCHLUSS PYROLYSE (210480039)
R867777
Türverriegelungen
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
TEMPERATURSENSOR PT1000 30mm (263410079)
R867772
Temperaturfühler
Temperaturfühler
4829000000
GRILL/OBERHITZE 230V/1100W+1100W
U850043
Grillheizkörper
Grillheizkörper
REGLER TEMPERATUR (267440193)
M214146
Thermostate
Thermostate
4820000000
MULTIFUNCTION COMMUTATOR_8 POSITIONS (263480007)
R867767
Herdschalter/Backofenschalter
4300000000
TUERGLAS INNEN
R867773
Backofen Innenscheibe
5200000000,5208520000
REZISTANCE (262480018)
R575245
Backofenheizungen
Backofenheizungen
WATER STORAGE GR.
U170133
Tanks
Tanks
5200000000,5208000000
WATER STORAGE (210480837)
U476295
Tanks
Tanks
TEMPERATURFÜHLER (FLEISCH SONDE (263410043)
F310248
Temperaturfühler
Temperaturfühler
4829000000
NETZKABEL 3x1.5mm²
Q867315
2000000000
MEAT PROBE NUT GROUP
U746473
Muttern
Muttern
5400000000,5402500000
MEAT PROBE
W390343
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
4829000000,4829030000
R592738
Backbleche
Backbleche
5853520000
SCHARNIERABDECKUNG RECHTS HINTEN (250480015)
R463370
Gehäuse
Gehäuse
5200000000,5206200000
VENTILATORRAD Ø155mm
R463389
Flügelrad
Flügelrad
4136000000
SCHARNIER (210480425)
U498980
Scharniere
Scharniere
5200000000,5203500000
BACKROHRDICHTUNG
R575259
Backofentürdichtungen
5500000000,5505000000
SCHARNIERABDECKUNG LINKS HINTEN (250480016)
R463369
Scharniere
Scharniere
SCHRAUBE 3.9x22 (170100075)
G924731
5400000000,5401000000
SCHUTZABDECKUNG FILTER
M214144
Entstörfilter-Ww
Entstörfilter-Ww
3852200000
WATER TANK RING
U541712
Ringe
Ringe
5200000000,5202200000
HUELSE FUER MONTAGE (250440109)
3113628
5400000000
SCHRAUBE M4x46.5 (171100113)
R463376
FURNITURE MOUNTING SCREW
R830111
ABDECKUNG SCHARNIER LINKS (250480018)
R463375
5400000000,5403000000
ANSCHLUSSBLOCK (166900158)
Q867316
Anschlussstücke
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
TUERDICHTUNG LINKS (255935001)
R867770
TUERDICHTUNG RECHTS (255935002)
R867775
KABEL ANZEIGEKARTE
U244262
2000000000
KNOPF
W505495
Knöpfe/ Knopf/ Taste
5200000000,5201500000
DICHTUNGSRING
D22193
Schnapper
Schnapper
ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS (250480017)
R463374
BEILAGSCHEIBE (173100022)
D753913
Unterlegscheiben
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
TUERGLAS 2nd
U850051
Backofenglasscheiben
HEATING ELEMENT HOLDER SHEET
U170129
KABEL SCHUTZ
9605215
Kabelabdeckungen
Kabelabdeckungen
5200000000,5202740000
RESISTANCE CLOSING SHEET
U170132
Schnapper
Schnapper
TOP WALL
U170136
Gehäusedeckel
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
BACK WALL CONNECTING SHEET
U807332
mechanische Bauteile
5000000000
U807333
5000000000
STEEL PIPE
X320914
Rohre
Rohre
VENTILATION GROUP
X320915
4370000000
CONTROL PANEL GR.
X320916
Bedienteilblenden
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
TÜR
X200494
Türen
Türen
DOUBLE WIRE HOSE CLAMP-STEAM OVEN-45
D21746
5300000000,5303000000
BODENPLATTE
Q867268
Bodenplatten
Bodenplatten
5200000000,5204800000
M 6 NUT- DIRECTION OF BOLD IS LEFT
R575248
Muttern
Muttern
SIDE WALL
R867769
Seitenteil Gehäuse
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
FAN PROTECTING SHEET
R867779
5200000000,5202700000
KABEL
U244263
2000000000
KABEL
U244264
2000000000
RUECKWAND
U811078
Rückwand
Rückwand
5200000000,5203000000
SEITENWAND
U850045
Seitenteil Gehäuse
Seitenteil Gehäuse
U850046
HINGE DECOR
W305196
Blenden
Blenden
5200000000,5202800000
PLASTIK
W305197
Schellen
Schellen
5400000000,5402000000
FRONT DOOR STOPER PLASTIC
W384393
Stopper
Stopper
5100000000,5105310000
SIDE RACK SPRING
W435558
5100000000,5108000000
SCREW GROUP
W502761
KNOPF
W505496
OVEN CIRCULATION BLOWER
X200485
4370000000
FRONT INNER DOOR INNER GLASS GROUP
X200487
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
