Ersatzteile für Corbero HB T Twins 3 (94972091102)
Marke Corbero
Model HB T Twins 3
Modelnummer 94972091102
Kategorie Herd
Corbero HB T Twins 3 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94972091102 Corbero Herd Technische Zeichnung
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Türdichtung ZANUSSI 3565144015 rundum für Backofen Herd
154767
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Gehäuseteile
156496
Mit dieser Mutter wird der Lüfterflügel am Motor befestigt. Gehäuseteile,Lüfterrad,Ventilator
191023
Heizelement oben wie AEG 357035501/0 Oberhitze Grill 800/1750W 230V für Backofen
172583
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357035501/0
Zweikreis-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill
• Breite: 370 mm
• Tiefe bis Flansch: 335 mm
• Flansch Breite: 100 mm
• Flansch Höhe: 20 mm
• Werte: 800 + 1750 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
Temperaturbegrenzer 300°, AT! 357056001 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156365
Temperaturbegrenzer 300°C wie Electrolux 357056001/5 für Backofen
AT: passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357056001/5
Öffner, ersetzt Ausführung mit 270° und 330° C
10 A, 250 V Thermostat,Thermostat
Heizelement wie ZANUSSI 357033804/0 Unterhitze Irca 5193R275 für Backofen Herd
172502
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357033804/0
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türdichtung wie ZANUSSI 356514401/5 rundum für Backofen Herd
191424
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 356514401/5
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Heißluftherdventilator 357011410 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154665
Heißluftventilator ZANUSSI 357011410/2 für Backofen Herd
Ohne Flügel. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Heizelement Unterhitze ZANUSSI 357033804/0 IRCA 5193R275 für Backofen Herd
154679
Diese Rohrheizung ist unten im Backofen eingebaut. Heizelement,Heizelement,Heizelement
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
Heizelement oben ZANUSSI 357035501/0 IRCA 6201R951 Oberhitze Grill für Backofen
153840
Temperaturbegrenzer 270°, OT! 357056001 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154535
Temperaturbegrenzer 270°C Electrolux 357056001/5 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 357056001/5
10 A, 250 V. Thermostat,Thermostat
Türscharnier rechts / links ZANUSSI 357721805/4 für Backofen Herd
156538
Dieses Metallscharnier ist passend für die rechte sowie linke Seite. Scharnier
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
EGO
4300000000
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V (140013339019)
H149485
ELECTROLUX / AEG
4300000000
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3565144015
H731823
Backofentürdichtungen
COM
5500000000,5505000000
BO-TÜRDICHTUNG
5429466
ELECTROLUX / AEG
VENTILATOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570114102
H274515
COM
4370000000
GRILLROST 450X350
4773248
Backofenroste
ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
5851000000,5851010000
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V (140013340017)
H149487
ELECTROLUX / AEG
4300000000
BACKOFENHEIZUNG 1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570338040
G364809
Backofenheizungen
BACKER-FACSA
Backofenheizungen
4600000000,4609000000
BACKOFENHEIZUNG OBEN ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570355010
G129762
Oberhitze Backofen
BACKER-FACSA
Oberhitze Backofen
THERMOSTAT 330 GRAD (3570560015)
9028848
Backofen-Thermostate
ELECTROLUX / AEG
4824000000
UNTERHITZE ,230/240V
7158215
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
FLÜGEL
3604670
Flügelrad
ELECTROLUX / AEG
Flügelrad
4136000000
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
EGO
4300000000
HEIZWIDERSTAND,OBER-
5083312
Oberhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT (3543051019)
3588335
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
TRAEGER SCHARNIER RE (3532227018)
9041469
Gegenlager
ELECTROLUX / AEG
Gegenlager
5200000000,5203520000
SCHALTER,OFEN,5+0 (3570673016)
9986613
Herdschalter/Backofenschalter
ELECTROLUX / AEG
4300000000
MUTTER (3543210011)
8227593
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
THERMOSTAT, REGELBAR (3890778032)
9271290
ELECTROLUX / AEG
4824000000
ANSCHLUSS BLOCK
6475699
Klemmen
ELECTROLUX / AEG
Klemmen
2300000000,2304000000
HALTER.THERMOSTAT (1069250)
U705649
AMICA
BUCHSE,KABEL- (3556074015)
3588822
ELECTROLUX / AEG
2000000000
GRIFF,WEISS
7101394
Griff/ Bügel
ELECTROLUX / AEG
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
BESCHICHTUNG,GLASBLENDE,BACKOFEN
7146763
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
RAHMEN,VORDERWAND,WEISS (50205166007)
2484542
ELECTROLUX / AEG
CLIP DE RESISTANCE (1073950)
U708779
AMICA
HALTERUNGEN/ HALTER (1073991)
U708819
AMICA
BEFESTIGUNGSTEILE (1074035)
U708863
AMICA
5400000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
