- Home
- Constructa Herd
- Ersatzteile für Constructa CM333050/01
Marke | Constructa |
Modelnummer | CM333050/01 |
Kategorie | Herd |
Constructa CM333050/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
CM333050/01 Constructa Herd Technische Zeichnung
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032 Bosch, Siemens, Neff 154547 Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld EGO 10.58113.032 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647881 , Gorenje 554328 , Amica 8001771 Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt (ersetzt 1700 Watt), 230 Volt - ersetzt Ausführungen mit Loch für Topffühler. Passend u.a. auch als Ersatz für EGO 10.58113.004 Mit Temperaturmelder. Ersetzt alte Ausführungen: mit Loch für Topffühler und Strahlheizkörper mit verkürzter Heizzeit. Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5 |
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! OT! 00647881. 647881. Bosch, Siemens, Ne 00498222 156126 Strahlheizkörper BOSCH 00647881 EGO 10.58113.032 175mmØ 1800W für Kochfeld Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt (ersetzt 1700 Watt), 230 Volt. Mit Temperaturmelder. Ersetzt alte Ausführungen: mit Loch für Topffühler und Strahlheizkörper mit verkürzter Heizzeit. Topffühler für Ankochstufe entfällt. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00498222 Strahlheizkörper,Kochfeld |
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld 203505 Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte. Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Montageleiste für Kochfeld 00355714 355714 Bosch, Siemens, Neff 155544 Einbaumontageleiste SIEMENS 11009740 rechts links für Rahmen Kochfeld Passend für die rechts sowie linke Seite. Kochfeld |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5 |
Strahlheizkörper 2kreis 230mmØ SIEMENS 00436626 EGO 10.51213.492 für Kochfeld 156040 Strahlheizkörper 2kreis 230mmØ SIEMENS 00436626 EGO 10.51213.492 für Kochfeld Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/1000 Watt und 230 Volt Strahlheizkörper,Kochfeld |
Strahlheizkörper 260x165mm oval BOSCH 00670016 für Glaskeramikkochfeld 190957 Strahlheizkörper 260x165mm oval BOSCH 00670016 für Glaskeramikkochfeld Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder. Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Kochfeldreiniger Collo 037 GK-fix BIO-Schnell-Reiniger für Glaskeramik Herd 500ml 173056 Kochfeldreiniger COLLO 037 GK-fix für Glaskeramik 500ml Glaskeramik Schnell-Reiniger für Glaskeramikkochfeld , Induktionskochfeld tilgt prompt Fett, Schmutz mit Glanzeffekt. Ein glänzendes Kochfeld ist nicht nur optisch ansprechend, sondern auch hygienischer. Aber wie bekommen Sie es schnell und einfach sauber, ohne stundenlang zu schrubben? COLLO GK-FIX hat die Antwort. Mit dem Glaskeramik Schnellreiniger können Sie bei regelmäßiger Anwendung hartnäckige Flecken, Krusten und eingebrannte Essensreste in kürzester Zeit entfernen. ANWENDUNG: Einfach auf die kalte Kochfläche sprühen. 1 Minute einwirken lassen, abwischen, feucht nachwischen. 0,5 Liter Sprühflasche Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95 |
Backofen-/Keramik-Reiniger VSR O-FIX-C 250g 154915 BioSpezialReiniger VSR O-FIX-C für Glaskeramik Kochflächen Grillflächen Keramikspülen 250g Ist auch hervorragend geeignet zum Reinigen von Keramikspülen und Keramikplatten, Backöfen, Rahmen von Kunststofffenstern und Scheiben von Kaminöfen. Intensive Reinigung für stark verschmutzte Flächen. Hinterlässt keine Kratzer. Gebrauchsanweisung: Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren. Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen. Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95 |
Anschlusseinheit für Kochfeld 00176357 176357 Bosch, Siemens, Neff 154541 Anschlusseinheit BOSCH 00176357 Stecker für Verbindung Glaskeramikkochfeld zu Backofen Herd Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen ! Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, OT! 00436605 436605 Bosch, Siemens, Neff 155700 Strahlheizkörper 145mmØ SIEMENS 00436605 EGO 10.54113.134 für Kochfeld Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Bitte Anschlussplan beachten. Hinweis: Diese Heizzone kann sowohl für Ausführungen mit und ohne Topferkennung verwendet wird. Bei Einsatz mit Topferkennung sind die Sensoren vom ausgetauschten Strahlungsheizkörper zu übernehmen. Es ist besonders darauf zu achten, dass die Sensoren flächenbündig aufliegen und der Drahtbügel in die Isolation eingedrückt ist. Diese Kochzone für das Glaskeramikkochfeld ist z.T. 2 mal eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00435174 EGO 10.54114.732 Strahlheizkörper,Kochfeld |
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval, AT! VG! 10.57413.688 Bosch, Sie 154553 Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval für Kochfeld EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt. Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld |
Strahlheizkörper 2kreis 230mmØ EGO 10.51213.492 für Kochfeld 601563 Strahlheizkörper 2kreis 230mmØ EGO 10.51213.492 für Kochfeld EGO 10.51213.492 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00436626 , 11048487 Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/1000 Watt und 230 Volt Strahlheizkörper,Kochfeld |
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m 244034 Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Glasschaber EUROPART Spezialschaber für Glaskeramikkochfeld Herd 154903 Glasschaber EUROPART Spezialschaber für Glaskeramikkochfeld Herd AlternativTeil passend u.a. wie Bosch 17000334 , AEG 9029795383 , Gorenje 124830 Schaber aus Metall, mit Klingenschutz, inklusive 1 x Klinge. Entfernt hartnäckige Verkrustungen. Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95 |
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE 3870534 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
10.58113.032 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM 1927871 Strahlenheizkörper BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000 |
10.54113.134 HEIZZONE-HIGHLIGHT 7804263 Strahlenheizkörper BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
10.57413.664 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664 596119 Bräter-Strahlungsheizkörper BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSVERBINDER 4 POLIG MÄNNLICH 3862805 Anschlussstücke BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000 |
10.51213.492 HEIZZONE-HIGHLIGHT 210/140 MM, 2200/1000 W 7804282 Zweikreis-Strahlungsheizkörper BOSCH/SIEMENS
LEISTE (11009740) G710694 Befestigungsclip für Herdplatten BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
ZUGENTLASTUNG 2873687 Zugentlastungen BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000 |
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER 6741773 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
GEHÄUSEUNTERTEIL 3865029 Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000 |
