190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
11010007
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016312
289658
Antrieb 00425622
204398
Antrieb Bosch 00425622 für Herd
Drehknopf
204104
Heizelement,Heizelement
11013852
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Rost 00184036
285503
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
11011159
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
282111
Brennerkreuz D130mm für Kochfeld Com 252755 Kochfeldbrenner
11010355
11016297
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00172442 00153993
284425
Antriebsachse 00167044
202456
Halter 00181743
285199
202614
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
11024279
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
203465
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
206085
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
202613
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Scheibe für Ofen BSH-Gruppe 00184804 Metall, Befestigung
285682
Brennerrohr 00366166
287861
Brennerkopf,Brenner
Unterschale für Bosch-Ofen 00470094 Backofen
10038017
Gehäuse-Unterteil 00470094 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470094
Gehäuseunterteil für Bosch-Ofen 00217566 Unterteil
10056604
Gehäuse-Unterteil 00217566 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00217566
11013038
Drehgriff 00189414 Originalersatzteil von Bosch
10070369
Drehgriff 00189414 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00189414
Drehknopf
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425321 ZAHNRAD
7842306
00425321 ZAHNRAD
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
00184790 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
5821618
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00641375 ANTRIEBSACHSE
8976588
