Ersatzteile für Constructa CM106250/15
Constructa
CM106250/15
Kochfeld
289658
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
11024279
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Dichtung 10001821
380652
Dichtung 10001821
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
10100521
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
Ofen
Thermoelement weiss - vorn rechts 00615563
297486
Heizelement,Heizelement
11016297
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
190879
Düsensatz Erdgas 00620118
207478
Düsen
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 00625191 für Herd
207737
Düsen
Thermoelement Bosch 00625077 für Herd
299976
rot - vorn links Heizelement,Heizelement
Schalter 00643661
208669
Kabel 00643684
304225
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Brennerdeckel BOSCH 00616097 für Kochfeld
207187
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement schwarz - hinten rechts 00625076
299975
Antriebsachse 00167044
202456
Dichtung 00172442 00153993
284425
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Ofen
Antriebsachse 00628366
301176
Antriebsachse Verbindungsstück Teleskop Hahnachse 00628366
Zündkopf 00616381
207223
Zündkopf SPARK PLUG R-S/R-AUX.RE-IGN.GREY DEFEndi690mm 00616381
Zündung,Zündung
Dichtung Bosch 10001818 Geräte-Dichtung
10037763
Dichtung 10001818 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10001818
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00609302 Befestigung
295967
Ofen
Antrieb 00605977
206632
Antrieb Bosch 00605977 für Herd
ohne Verriegelungsmachenismus Sondersortiment
Schraubensatz 00613175
296822
Gashahn 00628360
226912
Gashahn Bosch 00628360 für Herd
Flametronic - SparBrenner A1 (G20/20)50 Ohm -Achse m Loch für Splint (623724 ohne Loch) Flametronic - SparBrenner A1 (G20/20) Brennerkopf
282111
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Brennerdeckel BOSCH 00616098 für Kochfeld
207188
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00616099
207189
Brennerdeckel Brennerdeckel 00616099
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung BOSCH 10001820 für Herd
10037764
Dichtung 10001820 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10001820
Schraube für Ofen Bosch 00066866 Befestigung
282510
Ofen
Steuerungsmodul Flametronic Herd - mit Schaltnetzteil 00655665
209773
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
11010007
11013038
Brennerrohr 00366166
287861
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00648160 Backofen-Zubehör
254609
Ofen
Scheibe für Ofen BSH-Gruppe 00184804 Metall, Befestigung
285682
Ofen
Rohr für Ofen BSH-Gruppe 00432743 Heizelement
221207
Ofen
Unterschale für Bosch-Ofen 00470094 Backofen
10038017
Gehäuse-Unterteil 00470094 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470094
Ofen
Schraube für Ofen Bosch 00633815 Befestigung
302618
Ofen
Ofen-Mutter Bosch 00429342 Befestigungselement
10031679
Mutter 00429342 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00429342
Ofen
Brennerkelch NOZZLE HOLDER ASSY.REEN.G20/20mb.AUX DEF 00616250
297696
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 00616249
297695
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf SPARK PLUG R-S/R-AUX.RE-IGN.BLACK DEFE 260 mm 00617880
298047
Zündung,Zündung
Zündkopf SPARK PLUG R-S/R-AUX.RE-IGN.YELLOW DEFE 570 mm 00625075
299974
Zündung,Zündung
Mutter für Bosch-Ofen 00429336 Befestigungselement
10030560
Mutter 00429336 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00429336
Ofen
Antriebsachse 00265118
203374
Antriebsachse Bosch 00265118 für Herd
ohne Verriegelungszähne, für ungesicherte Gashähne. Sondersortiment
Brennerrohr für Bosch Ofen 00366169 Gasofen-Zündung
10053531
Brennerrohr 00366169 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Brennerrohr 00366169
Ofen
Zugentlastung für Ofen Bosch 00187509 Kabelführung
285845
Ofen
Brennerrohr für Bosch Ofen 00366165 Gas-Heizung
10053532
Brennerrohr 00366165 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Brennerrohr 00366165
Ofen
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS. Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile
S. B. vor einer Woche
