Constructa
Ersatzteile für Constructa Kochfeld (CM106250/11)
Constructa
CM106250/11
Kochfeld
289658
Gummipuffer für Muldengitter BOSCH 00425998 in Gaskochmulde HerdDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00152793 Stopfen
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd Wartung & Pflege
172961
Gummifuß für Gasmuldengitter Puffer zwischen Pfannenträger bzw. Gitter und Gas-KochmuldeOriginalteil: Candy/Hoover-Gruppe 92131218Farbe schwarz Material: Gummi Stopfen
11024279
Dichtung 10001821
380652
Dichtung 10001821 Dichtung,Dichtung
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019 Zündung,Zündung
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
Ofen
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt. Passend u.a. auch wie Bompani M00383262 Dichtung
Thermoelement weiss - vorn rechts 00615563
297486
Thermoelement weiss - vorn rechts 00615563 Heizelement,Heizelement
11016297
Einbausatz 00615040
297312
Klemmfedern Bosch 00615040 für Einbau Kochfeld 4StkDiese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
190879
Zündtrafo BOSCH 00602117 für vier Brennstellen GaskochfeldHinweis: Wenn die Zündtrafos als Ersatz für eine Vorgängernummer eingesetzt werden, ändert sich unter Umständen der Anschluss auf der Primärseite. Dann ist nach dem beiliegenden Schaltbild zu verdrahten, da der Zündtrafo andernfalls nicht korrekt arbeitet. 1. Leitung vom alten Punkt 3 abnehmen und auf Punkt 2 des neues Trafo verbinden. 2. Leitung vom alten Punkt 2 abnehmen und direkt auf die Zündschalter verbinden. Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig. Zündung,Zündung
Düsensatz Erdgas 00620118
207478
Düsensatz Erdgas 00620118 Düsen
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 00625191 für Herd
207737
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 00625191 für Herd Düsen
Thermoelement Bosch 00625077 für Herd
299976
Thermoelement Bosch 00625077 für Herdrot - vorn links Heizelement,Heizelement
Halter 00615320
297394
Halter 00615320 Wartung & Pflege,Kochfeld
Schalter 00643661
208669
Kabel 00643684
304225
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Brennerdeckel BOSCH 00616097 für Kochfeld
207187
Brennerdeckel BOSCH 00616097 für Kochfeld Brennerkopf,Brenner
Antriebsachse 00167044
202456
Antriebsachse 00167044 Sondersortiment
Dichtung 00172442 00153993
284425
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00153993 Dichtung,Dichtung
Thermoelement schwarz - hinten rechts 00625076
299975
Thermoelement schwarz - hinten rechts 00625076 Heizelement,Heizelement
Schlauchanschluss 10006024
267629
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Ofen
Zündkopf 00616381
207223
Zündkopf SPARK PLUG R-S/R-AUX.RE-IGN.GREY DEFEndi690mm 00616381 Zündung,Zündung
Dichtung Bosch 10001818 Geräte-Dichtung
10037763
Dichtung 10001818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001818 Dichtung
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00609302 Befestigung
295967
Ofen
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Düsensatz Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) 00620129
226224
Düsensatz (nicht für DE) BOSCH 00620129 für Herd 12StkFlüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) Düsen
Antrieb 00605977
206632
Antrieb Bosch 00605977 für Herdohne Verriegelungsmachenismus Sondersortiment
Schraubensatz 00613175
296822
282111
Dichtung Flachdichtung BOSCH 00034308 für Herd Dichtung,Dichtung,Anschlusskasten
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für HerdBestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Brennerdeckel BOSCH 00616098 für Kochfeld
207188
Brennerdeckel BOSCH 00616098 für Kochfeld Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00616099
207189
Brennerdeckel Brennerdeckel 00616099 Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 10001820 für Herd
10037764
Dichtung 10001820 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001820 Dichtung
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510 Anschlusskabel
Schraube für Ofen Bosch 00066866 Befestigung
282510
Ofen
Steuerungsmodul Flametronic Herd - mit Schaltnetzteil 00655665
209773
Steuerungsmodul Flametronic Herd - mit Schaltnetzteil 00655665 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld Dichtung,Dichtung
11010007
11013038
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung Bosch 00169879 für Herd Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Brennerrohr 00366166
287861
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00648160 Backofen-Zubehör
254609
Ofen
Scheibe für Ofen BSH-Gruppe 00184804 Metall, Befestigung
285682
Ofen
Rohr für Ofen BSH-Gruppe 00432743 Heizelement
221207
Ofen
Ofen-Mutter Bosch 00429342 Befestigungselement
10031679
Mutter 00429342 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00429342 Ofen
Unterschale für Bosch-Ofen 00470094 Backofen
10038017
Gehäuse-Unterteil 00470094 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470094 Ofen
Brennerkelch NOZZLE HOLDER ASSY.REEN.G20/20mb.AUX DEF 00616250
297696
Brennerkelch NOZZLE HOLDER ASSY.REEN.G20/20mb.AUX DEF 00616250 Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 00616249
297695
Brennerkelch 00616249 Brennerkopf,Brenner
Zündkopf SPARK PLUG R-S/R-AUX.RE-IGN.BLACK DEFE 260 mm 00617880
298047
Zündkopf SPARK PLUG R-S/R-AUX.RE-IGN.BLACK DEFE 260 mm 00617880 Zündung,Zündung
Mutter für Bosch-Ofen 00429336 Befestigungselement
10030560
Mutter 00429336 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00429336 Ofen
Zündkopf SPARK PLUG R-S/R-AUX.RE-IGN.YELLOW DEFE 570 mm 00625075
299974
Zündkopf SPARK PLUG R-S/R-AUX.RE-IGN.YELLOW DEFE 570 mm 00625075 Zündung,Zündung
Antriebsachse 00265118
203374
Antriebsachse Bosch 00265118 für Herdohne Verriegelungszähne, für ungesicherte Gashähne. Sondersortiment
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS. Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile
Kochfeld Arbeitsplatte ausschneiden
Im heutigen Beitrag nehmen wir uns einen Küchenumbau zur Hand. Genauer gesagt, zeigen wir Ihnen, wie Sie ein autarkes Kochfeld in eine Küche einbauen, die zuvor eine Herd-Kochfeld-Kombination hatte. Dieser Umbau kann zunächst komplex erscheinen, aber keine Sorge, wir vom Ersatzteilshop zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie es geht. Also, bleiben Sie dran!
Kochfeld Ceranfeld Glas tauschen
Kochfeld Induktionsspule tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr die Induktionsspule eures Kochfeldes tauschen könnt. Die passenden Spulen bzw. Induktions- Heizzonen für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Im Grunde sind die Spulen in Induktionskochfeldern sehr robuste Bauteile und gehen dadurch sehr selten kaputt. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Heizelementen sind die Induktionsspulen kaum einer thermischen Belastung ausgesetzt. Dadurch brennen diese auch sehr selten durch. Sollte es dennoch einmal Probleme mit einer eurer Induktionszonen am Kochfeld geben, dann hilft euch dieses Video, das Problem schnell selber zu beheben.
Kochfeld Strahlheizkörper tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr den Strahlheizkörper eures Kochfeldes tauschen könnt. Den passenden Heizkörper für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Gerade die Strahlheizkörper im Kochfeld sind einer großen thermischen Belastung ausgesetzt, daher können diese natürlich auch einmal durchbrennen. In diesem Video zeigen wir den Tausch eines Strahlheizkörpers in einem AEG Kochfeld.
Kochfeld Leistungselektronik tauschen
Mi Schi vor 3 Wochen
