191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
207781
Teleskopauszug,Halterung
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-150aII 00495280 495280
154743
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00495280.
Bitte auf genaue Artikel-Aufschrift achten.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung: Europart-Nr. 802895.
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E
• Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik
Heizelement Oberhitze 2700W 230V 00748056 748056 Bosch, Siemens, Neff
156056
Heizelement Oberhitze 2700W Bosch 00748056 für Backofen
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00748056.
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm.
Backblech Constructa 00438155 465x376x25mm Aluminium
156043
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438155 Zubehör z.B. HEZ330001 HZ330001 Z1332X0
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd.
Lager 00492731
205820
Distanzteil 00420735
288714
204208
229646
190869
10 Watt, 220-240V
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
286054
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Grillrost NEFF 00438191 460x342mm für Backofen
377418
BSH-Gruppe/Neff/Constructa 00438191 Zubehör z.B. CZ1432X0
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
282577
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Blech 00438151
221550
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Gleitblech Heissluftleitblech, grau emailliert Heissluftleitblech, grau emailliert 00438655
377421
Tastenführung BOSCH 00424371 für Herd 4Stk
377331
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Taste Edelstahlfarbig Uhrentaste 00424372
602952
Drehknopf
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Innentür Glas Constructa 00447482 für Backofen
603932
Buchsenset für Einhängegitter 00644828 644828 Bosch, Siemens, Neff
154820
Buchsenset für Einhängegitter Set mit 2 Buchsen und 2 Federn für eine Seite, eingesetzt im Backofeninnenraum
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00644828 Bei Geräten ab FD 8801 wurden die Buchsen geändert.
Erst mit neuem KI oder neuer VIB wurde die neue Materialnummer eingesetzt. Diese Übergangslösung beinhaltet zwei unterschiedliche Sets, die je nach FD-Nummer für eine Seite einzusetzen sind.
Backofenschalter Constructa 00602726 EGO 42.08001.004 für Herd
157950
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Knebel für Backofen NEFF 00424370 Drehgriff für Zeiteinstellung versenkbar Herd
316887
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Lampe 00602704 Originalersatzteil von Bosch
10028013
Lampe 00602704 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00602704
Lampe,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
BEGRENZER-TE Z430KK3PE100FD
1590825
Thermostate
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
BLENDE
2627875
BLENDE
BLENDE
2874824
BLENDE
496473
LAMPE
7177314
LAMPE
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR
DICHTUNG / DICHTSCHEIBE ZU TÜRGRIFF
7716022
7807696
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG
BACKBLECH ALUMINIUM
8337578
BACKBLECH ALUMINIUM
STÖSSEL
8392439
STÖSSEL
Stössel
KNOPF
8392444
KNOPF
SCHIENE
8392670
SCHIENE
Z1432X0 KOMBIROST
8392680
Z1432X0 KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
LAGER
8393050
LAGER
Lager
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
ROSETTE
8935808
ROSETTE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LINSE
8936770
LINSE
8939280
BLECH
8939286
BLECH
GLEITBLECH
8939329
GLEITBLECH
GITTER
8942311
GITTER
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945101
UNTERHITZE-HEIZUNG
FÜHRUNG
8952363
FÜHRUNG
YH60-150A ENERGIEREGLER-VIERERBLOCK
8953200
LÜFTERMOTOR
8953312
LÜFTERMOTOR
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080
8955921
Thermostate
WAHLSCHALTER
8972725
WAHLSCHALTER
TÜRSCHARNIER
8975706
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
D205378
TÜRSCHARNIER
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
D642819
D645888
Lager
SCHIENE
D657678
SCHIENE
20.35317.020 OBERHITZE-HEIZUNG
F148919
H434544
TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M885870
Thermostate
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER
U32457
Thermostate
586743
SCHIENE
8392671
SCHIENE
LICHTLEISTE
8935775
LICHTLEISTE
TÜRGRIFF
8940961
TÜRGRIFF
LUFTKANAL
8944309
LUFTKANAL
TÜRGRIFF
8944546
TÜRGRIFF
TUERSCHEIBE INNEN
8945141
TUERSCHEIBE INNEN
ABLUFTKANAL
8945995
ABLUFTKANAL
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949141
GEHÄUSERÜCKTEIL
GEHÄUSEUNTERTEIL
8949142
GEHÄUSEUNTERTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
8949143
GEHÄUSESEITENTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
8949674
