Ersatzteile für Constructa CH24541/01
Marke Constructa
Modelnummer CH24541/01
Kategorie Herd
Constructa CH24541/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
CH24541/01 Constructa Herd Technische Zeichnung
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türscharnier rechts Constructa 00261671 für Backofen Herd
154719
Rechtes Metallscharnier Bohrung links oben. Scharnier
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
Backofenschalter EGO 42.06001.003 00155007 155007 Bosch, Siemens, Neff
155695
Backofenschalter Constructa 00155007 EGO 42.06001.003 für Herd Doppelbackofen
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
286054
154541
Heizelement Oberhitze/Grill 2690W 230V 00296365 296365 Bosch, Siemens, Neff
155257
Heizelement Oberhitze Grill Constructa 00296365 EGO 20.40840.000 für Backofen
Zweikreis Backofenheizung 2690W 230V für die Oberhitze und Grill Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154861
- Tiefe: 315 mm
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK
3860050
Gegenlager
BOSCH/SIEMENS
Gegenlager
5200000000,5203520000
DICHTUNG ZWISCHEN GLASCHEIBEN (TÜR)
1573559
BOSCH/SIEMENS
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
Drucktaster
BOSCH/SIEMENS
Drucktaster
4300000000
BRATPFANNE
6742880
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
TÜRSCHARNIER LINKS
1609404
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
YH36-1/50 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK
7500119
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
TÜRSCHARNIER RECHTS
1609405
BOSCH/SIEMENS
SCHALTER-WAHL DUO/EINFACH/UH +THERMOGRILL
1590903
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
GRIFF 05166859
1590752
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
TÜLLE
3853811
BOSCH/SIEMENS
5300000000
1671314
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
SCHRAUBE 05167088
1590767
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 05167086
1590766
BOSCH/SIEMENS
DREHKNOPF 05171701
1596968
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
ABDECKUNG 05113044
1565650
BOSCH/SIEMENS
UHR
4600557
Programmschalter
BOSCH/SIEMENS
Programmschalter
4300000000
STIFT 20411401
1560436
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
BLECH 05170281
1573604
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
FEDER 05166966
1590762
BOSCH/SIEMENS
KLAMMER 05173568
1596668
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
RAHMEN 05162815
1572409
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSE 05166940
1621137
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
DREHGRIFF 05171703
1597215
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
TEMPERATUREINSTELLKNOPF 05171706
1597306
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
SCHRAUBE 05115518
1542521
BOSCH/SIEMENS
WINKEL 05086590
1542783
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
TÜLLE 05162706
1543584
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
TASTE 05162899
1561973
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
ROHR 05172989
1573571
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
ABDECKUNG 05168413
1621138
BOSCH/SIEMENS
LEISTE 05166953
1621139
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
LEISTE 05166956
1621140
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
TÜRGRIFF
1627424
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
BEDIENBLENDE
1673785
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
