Ersatzteile für Constructa CH21003/01
Marke Constructa
Modelnummer CH21003/01
Kategorie Herd
Constructa CH21003/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
CH21003/01 Constructa Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Türdichtung 4-seitig 00085151 085151 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Siemens,
154508
Türdichtung NEFF 00085151 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
3357032
EGO
4300000000
TÜRDICHTUNG MIT 4 HAKEN
1485994
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
EGO
4300000000
H539164
EGO
4300000000
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO (3150788234)
8227512
ELECTROLUX / AEG
4300000000
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
4300000000
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS (32033019)
Q248971
VESTEL
4300000000
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
XINGBANG
4300000000
C00481540 ENERGIEREGLER 2 ZONEN (481231038481)
4560772
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
BOSCH/SIEMENS
4300000000
50.55021.100 EGO ZWEIKREIS ENERGIEREGLER
9822242
4300000000
STAHLFEDERSET F. KNÖPFE 960053/960054
1542179
Flachfedern
BOSCH/SIEMENS
Flachfedern
5100000000,5108000000
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
ELECTROLUX / AEG
4300000000
M539508
SIMFER
4300000000
SCHEIBE 05095981
1542093
Teller
BOSCH/SIEMENS
Teller
5100000000,5105000000
TÜLLE
3853811
BOSCH/SIEMENS
5300000000
GEGENLAGER ZU SCHARNIER
1482325
Gegenlager
BOSCH/SIEMENS
Gegenlager
5200000000,5203520000
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16)
1768483
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
ENERGIE EINSTELLUNG (93701712)
4604592
CANDY/HOOVER
4300000000
SCHRAUBE 05090270
1541659
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SICHERUNGSSCHEIBE 05032609
1542950
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DICHTUNG BO-RÜCKWAND 05041694
1551861
BOSCH/SIEMENS
C00377519 EGO-ENERGIEREGLER 50.55021.100 (481227328265)
7846131
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
BLENDE 05147145
1614765
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
DREHGRIFF
4967229
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO (A45600)
R542866
ILVE
4300000000
MUTTER 05020830
1542071
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
SCHRAUBE 05115518
1542521
BOSCH/SIEMENS
KLAMMER 05101548
1542562
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
TÜLLE 05162706
1543584
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
LÜFTERFLÜGEL 05160151
1572213
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
LÜFTUNGSGITTER 05116356
1580739
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
KASTEN 05143218
1606120
Boxen (Kästen)
BOSCH/SIEMENS
Boxen (Kästen)
5200000000,5201900000
LEISTE 05155343
1614667
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
LEISTE 05155347
1614668
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BLECH
873449
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
