- Home
- Constructa Herd
- Ersatzteile für Constructa CH13520/01
Marke | Constructa |
Modelnummer | CH13520/01 |
Kategorie | Herd |
Constructa CH13520/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
CH13520/01 Constructa Herd Technische Zeichnung
Lampenabdeckung Bosch 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen 154717 Lampenabdeckung BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376. Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Lampeneinheit komplett 00420775 420775 Bosch, Siemens, Neff 156026 Lampeneinheit BOSCH 00420775 Fassung Lampe Glashaube Werkzeug für Backofen Bestehend aus Glühlampe 40 Watt 300°C, kompletter Fassung; Lampenabdeckung und Hilfswerkzeug zur Demontage der Lampenglasabdeckung. - Energieeffizienzklasse E - Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe |
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 157585 Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd 10005287 Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824 Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff 154657 Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens. Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Schaltelement für Schalterblock 00020943 020943 Bosch, Siemens, Neff 154799 Schaltelement BOSCH 00020943 für Schalterblock Kochfeld Mikrowelle Bimetall-Schaltelement, z.B. eingesetzt in Schalterblöcken bei Herden sowie einzeln in Mikrowellenherden. Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Türscharnier rechts Constructa 00261671 für Backofen Herd 154719 Türscharnier rechts Constructa 00261671 für Backofen Herd Rechtes Metallscharnier Bohrung links oben. Scharnier |
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd 154539 Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226. 220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895. Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd 203664 Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Backofenschalter EGO 42.06001.003 00155007 155007 Bosch, Siemens, Neff 155695 Backofenschalter Constructa 00155007 EGO 42.06001.003 für Herd Doppelbackofen - Normachse Ø: 6 / 4,6 mm - Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etc 286054 Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etc Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Anschlusseinheit für Kochfeld 00176357 176357 Bosch, Siemens, Neff 154541 Anschlusseinheit BOSCH 00176357 Stecker für Verbindung Glaskeramikkochfeld zu Backofen Herd Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen ! Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Heizelement Oberhitze/Grill 2690W 230V 00296365 296365 Bosch, Siemens, Neff 155257 Heizelement Oberhitze Grill Constructa 00296365 EGO 20.40840.000 für Backofen Zweikreis Backofenheizung 2690W 230V für die Oberhitze und Grill Heizelement,Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Lampe E14 40W wie BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 367945 Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für Backofen Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe |
Lampenabdeckung wie BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen 172755 Lampenabdeckung wie BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen AT: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Kalotte für die Backofen-Lampe, Inklusive Demontagehilfe. Gewinde-Ø: 62 mm Gewinde-Höhe: 17 mm MAX 40 Watt Passend auch wie Küppersbusch 502376 Lampe |
TÜRSCHARNIER LINKS 1609404 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
TÜRSCHARNIER RECHTS 1609405 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE 496473 Lampenglas BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000 |
BRATPFANNE 450X370X40 7717125 Bratpfannen BOSCH/SIEMENS
Bratpfannen
5853530000,5853530200 |
YH36-1/50 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK 7500119 Wahlschalter BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000 |
ROST F. RIPPENBACKROHR 1626860 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
LAMPE 7177314 Lampenglas BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00096824 R950930 Backofentürdichtungen COM
5500000000,5505000000 |
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK 3860050 Gegenlager BOSCH/SIEMENS
Gegenlager
5200000000,5203520000 |
DICHTUNG ZWISCHEN GLASCHEIBEN (TÜR) 1573559 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211 1541021 Drucktaster BOSCH/SIEMENS
Drucktaster
4300000000 |
TÜRGRIFF 3877007 Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000 |
TEMPERATURREGLER 6745294 Backofen-Thermostate BOSCH/SIEMENS
4824000000 |
SCHALTER-WAHL DUO/EINFACH/UH +THERMOGRILL 1590903 Herdschalter/Backofenschalter BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK 1564259 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
GRIFF 05166859 1590752 Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
TÜLLE 3853811 Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000 |
SCHRAUBE 1671314 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
FEDERBAND 1 STÜCK 8931499 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
SCHRAUBE 05167088 1590767 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 05167086 1590766 Schrauben BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 05113044 1565650 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
STIFT 20411401 1560436 Stift/Bolzen BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000 |
BLECH 05170281 1573604 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000 |
FEDER 05166966 1590762 Federn BOSCH/SIEMENS
KLAMMER 05173568 1596668 Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000 |
HALTER 3856618 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
BEDIENBLENDE 1627702 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
RAHMEN 05162815 1572409 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
GEHÄUSE SEITE 05166948 1603473 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
GEHÄUSE 05166940 1621137 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
BEDIENBLENDE 1627848 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
ABDECKUNG 6738705 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR BOSCH SIEMENS 00489378 U752236 Backofen-Thermostate EGO
4824000000 |
SCHRAUBE 05115518 1542521 Schrauben BOSCH/SIEMENS
WINKEL 05086590 1542783 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
TÜLLE 05162706 1543584 Tülle BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000 |
ROHR 05172989 1573571 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
ABDECKUNG 05168413 1621138 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
LEISTE 05166953 1621139 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
LEISTE 05166956 1621140 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
