Ersatzteile für Constructa CH13150/01
Marke Constructa
Modelnummer CH13150/01
Kategorie Herd
Constructa CH13150/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
CH13150/01 Constructa Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
Backblech NEFF 00434038 456x370x23mm für Backofen
154725
Backblech NEFF 00434038 456x370x20mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434038 Zubehör z.B. 1690 , CZ2016
Emailliertes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 18 mm. Backblech
154541
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Türdichtung 4-seitig 00085151 085151 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Siemens,
154508
Türdichtung NEFF 00085151 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Heizelement wie Neff 00115260 Oberhitze Grill EGO 20.23737.000 für Backofen Herd
156749
Heizelement Oberhitze Grill wie NEFF 00115260 EGO 20.23737.000 für Backofen Herd
AlternativTeil EGO 20.23737.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00115260
In der Decke befindliche Heizung für die Oberhitze- sowie Grillfunktion. Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
367946
THERMOSTAT
774381
Backofen-Thermostate
EGO
4824000000
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
TÜRDICHTUNG MIT 4 HAKEN
1485994
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
DREHGRIFF 7-TAKTSCHALTER
1558673
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BACKBLECH EMAILIERT 455X370X20MM
6743758
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
STAHLFEDERSET F. KNÖPFE 960053/960054
1542179
Flachfedern
BOSCH/SIEMENS
Flachfedern
5100000000,5108000000
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
SCHEIBE 05095981
1542093
Teller
BOSCH/SIEMENS
Teller
5100000000,5105000000
DREHGRIFF 05141656
1546880
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
TÜLLE
3853811
BOSCH/SIEMENS
5300000000
GRILLROST
6743759
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
GEGENLAGER ZU SCHARNIER
1482325
Gegenlager
BOSCH/SIEMENS
Gegenlager
5200000000,5203520000
BRATPFANNE GRAU EMAILLIERT, 456X370X41MM
6907854
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
SCHRAUBE 05090270
1541659
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SICHERUNGSSCHEIBE 05032609
1542950
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG BO-RÜCKWAND 05041694
1551861
BOSCH/SIEMENS
LÜFTERMOTOR KÜHLGEBLÄSE
1586583
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEHÄUSESEITENTEIL
4967115
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSE SEITE 05137969
1549030
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
ABDECKUNG 05118779
1554475
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
TÜRGRIFF 05149991
1612213
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
EINSATZ 05149988
1548229
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
5200000000,5208000000
DREHGRIFF 05122916
1558682
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
MUTTER 05020830
1542071
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
SCHRAUBE 05115518
1542521
BOSCH/SIEMENS
KLAMMER 05101548
1542562
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
TÜLLE 05162706
1543584
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
ABDECKUNG 05155328
1543673
BOSCH/SIEMENS
ROHR 05115270
1565905
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
LÜFTUNGSGITTER 05116356
1580739
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
SCHEIBE 05170453
1596716
Scheibe/ Glas/ Kunststoff
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208500000
KASTEN 05143218
1606120
Boxen (Kästen)
BOSCH/SIEMENS
Boxen (Kästen)
5200000000,5201900000
BLENDE 05146039
1612208
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
SCHALTER
4967267
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BLECH
873449
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
