Ersatzteile für Constructa CH12610/01
Marke Constructa
Modelnummer CH12610/01
Kategorie Herd
Constructa CH12610/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
CH12610/01 Constructa Herd Technische Zeichnung
154717
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türscharnier rechts Constructa 00261671 für Backofen Herd
154719
Rechtes Metallscharnier Bohrung links oben. Scharnier
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
286054
154541
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd
203664
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
YH36-1/50 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK
7500119
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK
3860050
Gegenlager
BOSCH/SIEMENS
Gegenlager
5200000000,5203520000
TÜRDICHTUNG (3-SEITIG) ZWISCHEN TÜR UND BACKOFEN
3867842
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
Drucktaster
BOSCH/SIEMENS
Drucktaster
4300000000
WAHLSCHALTER
8972721
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
TÜRSCHARNIER LINKS
1609404
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TÜRSCHARNIER RECHTS
1609405
BOSCH/SIEMENS
ROST F. RIPPENBACKROHR
1626860
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
TEMPERATURREGLER
6745294
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
ABDECKUNG 05113044
1565650
BOSCH/SIEMENS
GRIFF 05166859
1590752
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
WINKEL 05168126
1590777
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
TÜLLE
3853811
BOSCH/SIEMENS
5300000000
SCHEIBE
3859369
Scheibe/ Glas/ Kunststoff
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208500000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
BEFESTIGUNGS 05173809
1596676
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
SCHRAUBE 05167088
1590767
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SCHRAUBE 05167086
1590766
BOSCH/SIEMENS
STIFT 20411401
1560436
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
LÜFTERMOTOR KÜHLGEBLÄSE
1586583
BOSCH/SIEMENS
4370000000
KLAMMER 05173568
1596668
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
3856618
BOSCH/SIEMENS
TÜLLE
3858919
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
GEHÄUSE
3875405
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
DREHGRIFF BACKOFEN
3859383
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
RAHMEN
3868914
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
3875403
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
6738705
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 05115518
1542521
BOSCH/SIEMENS
TÜLLE 05162706
1543584
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
ROHR 05172989
1573571
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
NIETE 05155315
1590824
Niete
BOSCH/SIEMENS
Niete
5400000000,5408500000
ROHR 05168481
1590891
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
LUFTKANAL
1621194
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
3857473
BOSCH/SIEMENS
BEDIENBLENDE
3859385
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
3875402
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
3875406
BOSCH/SIEMENS
FRONTGLASSCHEIBE
3875632
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
TÜRGRIFF
3875862
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
ABSCHIRMUNG
5834873
Abschirmungen
BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
