Ersatzteile für Constructa CH 1010 (CH10100/01)
Marke Constructa
Model CH 1010
Modelnummer CH10100/01
Kategorie Herd
Constructa CH 1010 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
CH10100/01 Constructa Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
Backblech NEFF 00434038 456x370x23mm für Backofen
154725
Backblech NEFF 00434038 456x370x20mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434038 Zubehör z.B. 1690 , CZ2016
Emailliertes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 18 mm. Backblech
Türdichtung 3-seitig 00085162 085162 Bosch, Siemens, Neff
154537
Türdichtung NEFF 00085162 dreiseitig 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
TÜRDICHTUNG 05129867
1566649
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
ABDECKUNG 0003413250
1591564
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BACKBLECH EMAILIERT 455X370X20MM
6743758
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
STAHLFEDERSET F. KNÖPFE 960053/960054
1542179
Flachfedern
BOSCH/SIEMENS
Flachfedern
5100000000,5108000000
BO-WAHLSCHALTER 05099934
1553837
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHEIBE 05095981
1542093
Teller
BOSCH/SIEMENS
Teller
5100000000,5105000000
TÜRSCHARNIER FÜR LI ODER RE 05139750
1559121
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
SCHRAUBE 05090270
1541659
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
RING 0003416950
1592634
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
7177223
BOSCH/SIEMENS
LEISTE 05159541
1616700
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
LEISTE 05161611
1616703
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BLENDE 05162893
1617399
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
HALTER 05011417
1541690
Flansche
BOSCH/SIEMENS
Flansche
5470000000
SCHRAUBE 05115518
1542521
BOSCH/SIEMENS
KLAMMER 05101548
1542562
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
TÜLLE 05162706
1543584
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
ROHR 05115270
1565905
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
LÜFTUNGSGITTER 05116356
1580739
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
LEISTE 05159537
1616699
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GLASSCHEIBE- 05162823
1617400
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
KLEMME
4970946
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
