Ersatzteile für Constructa CF28870/05
Marke Constructa
Modelnummer CF28870/05
Kategorie Herd
Constructa CF28870/05 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
CF28870/05 Constructa Herd Technische Zeichnung
154717
157608
191423
Türdichtung 4-seitig
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
207781
Halterung,Teleskopauszug
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Grillelement,Heizelement
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar. Halterung
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik Lampe
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
229646
190869
286054
Halter 00420703
288707
Backblech Constructa 00438155 465x376x25mm Aluminium
156043
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438155 Zubehör z.B. HEZ330001 HZ330001 Z1332X0 Backblech
282577
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
Heizelement Heißluft Constructa 00499001 2100W 230V für Backofen
224393
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
20.41384.030 GRILLHEIZKÖRPER
8392682
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
TÜRSCHARNIER
8975706
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
UNIVERSALPFANNE
D642819
Backofenbleche
BOSCH/SIEMENS
Backofenbleche
5853500000
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945101
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
BACKBLECH ALUMINIUM
8337578
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN
8392679
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
GITTER
8942311
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
TÜRSCHARNIER
D205378
BOSCH/SIEMENS
LÜFTERMOTOR
7179222
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
Z1432X0 KOMBIROST
8392680
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
DREHGRIFF-ZEITEINSTELLUNG
6741063
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
SCHIENE
D657678
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
BLENDE
2874824
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
TEMPERATURBEGRENZER
8937010
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
DICHTUNG / DICHTSCHEIBE ZU TÜRGRIFF
7716022
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
8905028
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
TÜLLE
8935709
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
BLECH
8939286
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
7809440
BOSCH/SIEMENS
7807696
BOSCH/SIEMENS
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
8939280
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
LÜFTERMOTOR
8953312
BOSCH/SIEMENS
4370000000
WAHLSCHALTER
8953362
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
BLENDE
2627875
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
8952356
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
STÖSSEL
8392439
Stössel
BOSCH/SIEMENS
Stössel
5340000000
TOPFSICHERUNG
7809465
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHIENE
8392670
BOSCH/SIEMENS
LAGER
8393050
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
573452
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949141
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
SCHIENE
8392671
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
8936853
BOSCH/SIEMENS
TASTE
8936993
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
TASTE
8937009
BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF
8940992
Türgriffe
BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
5200000000,5209510000
LUFTKANAL
8944309
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ABLUFTKANAL
8945995
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEHÄUSEUNTERTEIL
8949142
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
GEHÄUSESEITENTEIL
8949143
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
TUERSCHEIBE INNEN
8945141
Backofentüren
BOSCH/SIEMENS
Backofentüren
5200000000,5202000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
