Ersatzteile für Constructa CA17150/01
Constructa
CA17150/01
Kochfeld
190879
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Anschlusskabel 00424245
220747
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
11013852
204104
Heizelement,Heizelement
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
282111
10100521
11016297
11013038
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612254
225406
Brennerkopf
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Gashahn 00612255
225407
Brennerkopf
Dichtung 00172442 00153993
284425
Schlauchanschluss 10006024
267629
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Halter 00181743
285199
289658
11010007
Gitter Bosch 00366320 für Herd Bosch
11039344
203466
Brennerkopf,Brenner
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
202614
Brennerkopf,Brenner
11024279
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030
207182
Düsen
203465
Brennerkopf,Brenner
204231
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
202613
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Unterteil für Bosch Ofen 00218726 Backofen, weiß
10037347
Gehäuse-Unterteil 00218726 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00218726
Stutzen für Bosch-Ofen 00366324 Heizung, Backofen
10039343
Stutzen 00366324 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stutzen 00366324
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00218729 Verbindungsstück
218090
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00366323 Anschlussstück, Dichtung
287881
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN Anschlussteile,Rohre
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
