Ersatzteile für Constructa CA122651NL/01
Constructa
CA122651NL/01
Kochfeld
190879
615011
Sammelrohr für Backofen Bosch 11014592 Abluft
271435
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Thermoelement 12012623
385240
Thermoelement Bosch 12012623 für Kochfeld
Heizelement,Heizelement
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Dichtsatz 12023583
386370
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11031181
Flüssiggasdüsen BOSCH 12012007 G30 29mbar Satz für Gaskochfeld
277676
Bestehend aus 12 Düsen Butan-Propan G30 / G31 , 28-30 / 37 mbar Düsen
Brennerdeckel BOSCH 12012595 für Herd
385227
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012600 für Herd
385230
Brennerkopf,Brenner
BSH-Gruppe Ofen Schraube 10000873 Befestigungselement
380462
Ofen-Dübel BSH-Gruppe 10000664 Befestigungselement
380418
Brennerrohr 11014526
382873
Brennerkopf,Brenner
Diffuser BOSCH 12012909 für Herd
385289
Diffuser BOSCH 12012910 für Herd
385290
Diffuser BOSCH 12012911 für Herd
385291
Einbausatz 00640523
208447
Zündkopf BOSCH 12012039 für Kochfeld 12012038
277699
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12012038
Zündung,Zündung
Zündkopf 12012042
385026
Zündkopf Bosch 12012042 für Kochfeld
Zündung,Zündung
Spannring 10002508
380753
Spannring 10002508
BSH-Gruppe Ofenschraube 10002958 Befestigungselement
380822
Anschlusskabel 00424259
289284
Brennerdeckel BOSCH 12012598 für Herd 12013082
385228
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12013082
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10002826
380805
Dübel für Ofen BSH-Gruppe 10000665 Befestigungselement
380419
Schraube 10011746
381601
10000453 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
M914757
10000453 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
