Ersatzteile für Constructa CA114290IL/30
Constructa
CA114290IL/30
Kochfeld
190879
Thermoelement 00619110
207387
Heizelement,Heizelement
11010007
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
Schraube 00616506
297763
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
Dichtungsband 00623325
299522
Dichtungsband Bosch 00623325 für Kochfeld
10100521
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
11016297
Zündkopf 10005506
381379
Zündung,Zündung
Schraube für Backofen BSH 00635028 Befestigungselement
302983
Dichtung 10001815
380650
Dichtung Brenner Bosch 10001815 für Herd
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Anschluss 00605787
252131
Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Zündkopf 00616050
207184
Zündung
Düsensatz Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) 00620129
226224
Düsensatz (nicht für DE) BOSCH 00620129 für Herd 12Stk
Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) Düsen
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA Dichtung,Dichtung
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Brennerring Bosch 10002049 für Herd Bosch
11039779
Brennerkopf
Brennerdeckel BOSCH 00619606 für Kochfeld
207439
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Gitter 00744452
213282
Brennerdeckel BOSCH 00619607 für Herd
207440
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00615299
207113
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brennerring 10002048
380721
Brennerkopf,Brenner
Unterteil für Bosch Ofen 00685196 Backofen
10031675
Gehäuse-Unterteil 00685196 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00685196
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00685197 Verbindungsstück
234556
11024279
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00620974 Fixierung, Herd
298848
11013038
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
