190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
289658
11010007
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Dichtungsband 00623325
299522
Dichtungsband Bosch 00623325 für Kochfeld
282111
11011159
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
Heizelement,Heizelement
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11016297
11013038
Düsensatz Flüssiggas 00620122 620122 Bosch, Siemens, Neff
157348
Düsensatz SIEMENS 00620122 Flüssiggas für Kochstelle Herd Gas
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00620122 Zubehör z.B. JZ2260X1 , VVZ2260X1
Düsen
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Gashahn 00612254
225406
Brennerkopf
Thermoelement 00619110
207387
Gashahn 00612255
225407
Brennerkopf
Brenner 00616222
297686
Brennerkopf,Brenner
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Dichtung 10001815
380650
Dichtung Brenner Bosch 10001815 für Herd
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Düsensatz Erdgas 00620118
207478
Düsen
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016312
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Einbausatz 00640523
208447
Düsensatz Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) 00620129
226224
Düsensatz (nicht für DE) BOSCH 00620129 für Herd 12Stk
Düsen
Zündkopf 00616050
207184
Zündung
11024279
Düsensatz Erdgas 00620119
207479
Düsen
Düsensatz Erdgas 00620121
207481
Düsen
Schraubensatz 00613175
296822
Anschlusskabel 00424259
289284
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Brennerdeckel BOSCH 00619606 für Kochfeld
207439
Brennerkopf,Brenner
Brennerring BOSCH 00619617 für Kochfeld
298557
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brennerdeckel BOSCH 00619607 für Herd
207440
Brennerkopf,Brenner
Rohr für Ofen BSH-Gruppe 00432743 Heizelement
221207
Unterteil für Bosch Ofen 00685196 Backofen
10031675
Gehäuse-Unterteil 00685196 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00685196
Ofen-Mutter Bosch 00429342 Befestigungselement
10031679
Mutter 00429342 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00429342
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00685197 Verbindungsstück
234556
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00620974 Fixierung, Herd
298848
4649062
00700014 GITTER
5111334
00700014 GITTER
00687624 MULDE
D652474
00687624 MULDE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
