Ersatzteile für Constructa CA114250/01
Constructa
CA114250/01
Kochfeld
190879
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
289658
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
11010007
204104
Heizelement,Heizelement
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
11013852
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
204231
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
10100521
282111
11016297
11013038
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612254
225406
Brennerkopf
Gashahn 00612255
225407
Brennerkopf
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Halter 00181743
285199
Dichtung 00172442 00153993
284425
Gitter Bosch 00366320 für Herd Bosch
11039344
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
11024279
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
203465
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Schraubensatz 00613175
296822
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Düsensatz Erdgas 00616027
252264
Düsen
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
202613
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Unterteil für Bosch Ofen 00218726 Backofen, weiß
10037347
Gehäuse-Unterteil 00218726 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00218726
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00366323 Anschlussstück, Dichtung
287881
Stutzen für Bosch-Ofen 00366324 Heizung, Backofen
10039343
Stutzen 00366324 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stutzen 00366324
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00218729 Verbindungsstück
218090
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN Anschlussteile,Rohre
S. B. vor einer Woche
