Ersatzteile für Bosch Filter-Kaffeemaschine (TKA8013/02)
TKA8013/02
Wassertankventil SIEMENS 00622045 mit Feder Dichtung für Filterkaffeemaschine
299159
Wassertankventil SIEMENS 00622045 mit Feder Dichtung für FilterkaffeemaschineBestehend aus Kunststoffstift (Ventil), Feder und O-Ring. Ventil,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,4d0a0352ad8d4cebb221a5ac4d79b797,4d4d2f6e5a5843838ad6445d78931776
Glaskanne Bosch 11008060 Kaffeekanne für Filterkaffeemaschine
157322
Glaskanne BOSCH 11008060 Kaffeekanne für FilterkaffeemaschineMit schwarzem Softgrip, Skalierung: 6 - 9 - 12 - 15 Tassen. Ersatz Kaffeekanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,2e0eff18309d4b29add04e48a10b73fc
Wassertank BOSCH 00703272 für 10 Tassen in Filterkaffeemaschine Styline
212198
Wassertank BOSCH 00703272 für 10 Tassen in Filterkaffeemaschine StylineInklusive Ventil. Wassertank
Heizelement BOSCH 00652373 Heizung 1100W 230V für Filterkaffeemaschine
209450
Heizelement BOSCH 00652373 Heizung 1100W 230V für FilterkaffeemaschineHeizkörper Durchlauferhitzersystem komplett mit Träger, Regler, Sicherung und 2 Schläuchen BSH-Nr. 00653231 Heizelement
Kaffeefilterbehälter BOSCH 00653235 für Filterkaffeemaschine
305760
Kaffeefilterbehälter BOSCH 00653235 für FilterkaffeemaschineTrichterförmige Filterhalterung inklusive Dichtsatz bzw. Tropfschutz BSH-Nr. 00622050 Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Rückschlagventil BOSCH 00622048 für Wassertankanschluss Filterkaffeeschmaschine
299161
Rückschlagventil BOSCH 00622048 für Wassertankanschluss FilterkaffeeschmaschineDieses Ventil für Zulauf/Anschluss befindet sich unter dem Wassertank. Inklusive Kreuzschlitzschraube. Ventil
Deckel für Wassertank, schwarz für Wassertank, schwarz 00652371
305607
Deckel für Wassertank, schwarz für Wassertank, schwarz 00652371 Wassertank
Schlauch BOSCH 00653231 für Heizelement Filterkaffeemaschine 2Stk
305756
Schlauch BOSCH 00653231 für Heizelement Filterkaffeemaschine 2Stk Schlauch
Entkalkungstabs Bosch 00312574 für Kaffeemaschine Wasserkocher Warmwasserspender
11067642
Entkalkungstabs Bosch 00312574 für Kaffeemaschine Wasserkocher WarmwasserspenderDie Entkalkungstabletten von BSH Hausgeräte Service GmbH, Artikelnummer 10113026, sind speziell für die Reinigung von BOSCH Kaffeemaschinen entwickelt worden. Diese Tabletten sorgen für eine effektive Entfernung von Kalkablagerungen und tragen somit zur langfristigen Leistungsfähigkeit Ihrer Kaffeemaschine bei. Empfohlen wird die Anwendung nach etwa 250 Tassen Kaffee, wobei zwei Tabletten pro Entkalkungszyklus verwendet werden sollten. Die Verpackungseinheit enthält 6 Tabletten mit jeweils 18g, was für 3 bis 6 Anwendungen ausreicht, abhängig von der Nutzungshäufigkeit. Die Formel der Tabletten ist frei von Mikroplastikpartikeln, was sie umweltfreundlicher macht. Die Anwendung ist einfach und effektiv, sodass Sie Ihre Kaffeemaschine regelmäßig und ohne großen Aufwand pflegen können. Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Zubehör,Wasserkocher,Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Tropfschutz für Filterbecher BOSCH 00622050 in Filterkaffeemaschine
299163
Tropfschutz für Filterbecher BOSCH 00622050 in FilterkaffeemaschineDieser Dichtsatz für den Tropfstopp besteht aus Kunststoffrad, Feder und Gummidichtung. Dichtung
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000mlVielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc. - Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen. - Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher: Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine: Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers. - Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen: Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen. Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Sondersortiment,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,c8777649a8d244adbf3354e7205bc8a8,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
Dichtung Filterdeckel / Gehäuseoberteil Bosch 00621976 für Filterkaffeemaschine
299137
Dichtung Filterdeckel / Gehäuseoberteil Bosch 00621976 für Filterkaffeemaschine Dichtung
Mainboardmodul 12008416
276908
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Gehäuse-Unterteil 00653237
305762
Gehäuse
Gummifuss BOSCH 00620763 für Kaffeemaschine
298790
Gummifuss BOSCH 00620763 für Kaffeemaschine Zubehör
Abdeckung für Gehäuseoberteil, schwarz 00621243
298924
Abdeckung für Gehäuseoberteil, schwarz 00621243 Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Filterpapier 00450377
205093
Wassertank für Kaffeemaschine Bosch 00653464 schwarz
305801
Wassertank
Entkalkungstabletten für Kaffeemaschinen, Wasserkocher und Warmwasserspender
11064843
Entkalkungstabletten für Kaffeemaschinen, Wasserkocher und Warmwasserspender Pflege und Wartung
Dichtung für Warmhalteplatte, transparent für Warmhalteplatte, transparent 00652374
305609
Dichtung für Warmhalteplatte, transparent für Warmhalteplatte, transparent 00652374 Dichtung
Heizkörper 00653233
305758
Gehäuse 00703275
309534
Gehäuse
Gehäuse-Oberteil mit Sensor schwarz BOSCH 00653236 für Kaffeemaschine
305761
Gehäuse-Oberteil mit Sensor schwarz BOSCH 00653236 für Kaffeemaschine Gehäuse
Halter für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00621245 Befestigung
298926
Taste 00622049
299162
Abdeckung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00653239 Schutz, Gehäuse
305764
Blende
Bedienblende 00653462
305799
Blende
Verbindungskabel für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00653463 Stromversorgung
305800
Verbindungskabel für Kaffeemaschine Bosch 00653238 Stromversorgung
305763
Kaffeefilter für Melitta Kaffeemaschine 6771380 80 Stück weiß
11028586
00312453 ENTKALKUNGSTABLETTEN 6 STÜCK 6X18G
X646083
Mi Schi vor einem Monat
