Ersatzteile für Bosch TKA8013/02
TKA8013/02
Filter-Kaffeemaschine
Wassertank BOSCH 00703272 für 10 Tassen in Filterkaffeemaschine Styline
212198
Inklusive Ventil. Wassertank
Rückschlagventil BOSCH 00622048 für Wassertankanschluss Filterkaffeeschmaschine
299161
Dieses Ventil für Zulauf/Anschluss befindet sich unter dem Wassertank.
Inklusive Kreuzschlitzschraube. Ventil
Wassertankventil SIEMENS 00622045 mit Feder Dichtung für Filterkaffeemaschine
299159
Bestehend aus Kunststoffstift (Ventil), Feder und O-Ring. Ventil,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,4d0a0352ad8d4cebb221a5ac4d79b797,4d4d2f6e5a5843838ad6445d78931776
Heizelement BOSCH 00652373 Heizung 1100W 230V für Filterkaffeemaschine
209450
Heizkörper Durchlauferhitzersystem komplett mit Träger, Regler, Sicherung und 2 Schläuchen BSH-Nr. 00653231 Heizelement
Kaffeefilterbehälter BOSCH 00653235 für Filterkaffeemaschine
305760
Trichterförmige Filterhalterung inklusive Dichtsatz bzw. Tropfschutz BSH-Nr. 00622050 Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Kaffeefilter für Melitta Kaffeemaschine 6771380 80 Stück weiß
11028586
Deckel für Wassertank, schwarz für Wassertank, schwarz 00652371
305607
Wassertank
Bosch Siemens Ofen-Entkalker 00312453 6x18g
11050028
Wasserkocher,Wartung & Pflege,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,1e36555684e34a989e5495c614f14509,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
Dichtung Filterdeckel / Gehäuseoberteil Bosch 00621976 für Filterkaffeemaschine
299137
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Zubehör,Wasserkocher,Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.
Sondersortiment,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,c8777649a8d244adbf3354e7205bc8a8,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
Tropfschutz für Filterbecher BOSCH 00622050 in Filterkaffeemaschine
299163
Dieser Dichtsatz für den Tropfstopp besteht aus Kunststoffrad, Feder und Gummidichtung. Dichtung
Glaskanne Bosch 11008060 Kaffeekanne für Filterkaffeemaschine
157322
Glaskanne BOSCH 11008060 Kaffeekanne für Filterkaffeemaschine
Mit schwarzem Softgrip, Skalierung: 6 - 9 - 12 - 15 Tassen. Ersatz Kaffeekanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,2e0eff18309d4b29add04e48a10b73fc
Filterpapier 00450377
205093
Mainboardmodul 12008416
276908
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Gehäuse-Unterteil 00653237
305762
Gehäuse
Gummifuss BOSCH 00620763 für Kaffeemaschine
298790
Abdeckung für Gehäuseoberteil, schwarz 00621243
298924
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Schlauch BOSCH 00653231 für Heizelement Filterkaffeemaschine 2Stk
305756
Dichtung für Warmhalteplatte, transparent für Warmhalteplatte, transparent 00652374
305609
Wassertank für Kaffeemaschine Bosch 00653464 schwarz
305801
Wassertank
Halter für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00621245 Befestigung
298926
Gehäuse-Oberteil mit Sensor schwarz BOSCH 00653236 für Kaffeemaschine
305761
Gehäuse
Heizkörper 00653233
305758
Gehäuse 00703275
309534
Gehäuse
Taste 00622049
299162
Abdeckung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00653239 Schutz, Gehäuse
305764
Blende
Bedienblende 00653462
305799
Blende
Verbindungskabel für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00653463 Stromversorgung
305800
Verbindungskabel für Kaffeemaschine Bosch 00653238 Stromversorgung
305763
