- Home
- Bosch Herd
- Ersatzteile für Bosch S 2001 (HEN6820/02)
Marke | Bosch |
Model | S 2001 |
Modelnummer | HEN6820/02 |
Kategorie | Herd |
Bosch S 2001 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HEN6820/02 Bosch Herd Technische Zeichnung
Lampenabdeckung 110x88mm, Glas 00187384 187384 Bosch, Siemens, Neff 157591 Lampenabdeckung SIEMENS 00187384 110x88mm Glas für Backofen Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 157585 Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Backblech SIEMENS 00437875 431x370x24mm emailliert mit Trägern für Backofen 204698 Backblech SIEMENS 00437875 431x370x24mm emailliert mit Trägern für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437875 Zubehör z.B. HZ24110 , HEZ341071 Backblech nach vorne und hinten tiefer werdend, in der Mitte flacher. - Emailliertes Backblech - Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen - ActiveClean-fähig pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze - Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Türdichtung links / rechts für Leiste BOSCH 00366107 mit 2 Haken für Backofen Herd 204045 Türdichtung links / rechts für Leiste BOSCH 00366107 mit 2 Haken für Backofen Herd Diese 420 mm lange Gummidichtung für die seitlichen Lisenen bzw. Profilleisten ist für die linke sowie rechte Seite passend. Sie wird mit 2 Haken befestigt und dient zur Temperatursenkung. Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle 201779 Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff 155255 Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd Heizelement,Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger 158057 Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350 Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig. Backblech |
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen 157872 Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001 Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen. Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür. Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden. Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet. Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff 154780 Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd Befestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung |
Leiste 00356255 203859 Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff 190934 Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd - Hochwertiges Filterset für den Backofen - Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen - Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik Besteht aus: Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a |
Leiste 00356256 203860 Gehäuseteile |
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00173651 für Backofen Herd 157978 Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00173651 für Backofen Herd Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Backblech BACKBLECH SEITLICH HERAUSZIEHBAR 00437815 204695 Backblech BACKBLECH SEITLICH HERAUSZIEHBAR 00437815 Backblech |
Kochplattenschalterblock Siemens 00264469 Vierereinheit YH37-10b für Herd 802895 154826 Kochplattenschalterblock SIEMENS 00264469 YH37-10b für Herd Dieser 4-fache Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten ist auch in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt . Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung siehe Europart-Nr. 802895 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Schiene 00096106 216985 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00068812 282600 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Sockel 00173928 284634 Gehäuseteile |
Heissluftleitblech 00437910 221533 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abschirmung 00350555 287420 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Tastenkappe 00168878 284029 Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Türgriff 00356572 248046 Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be |
Dichtung 00152017 283246 Dichtung,Dichtung |
Kabelbaum 00174119 284650 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
PTC-Sensor PT500 00173668 202604 PTC-Sensor PT500 00173668 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Bausatz 00173665 217531 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Zwischenscheibe 00215504 245852 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelbaum 00167832 283937 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel |
Taste 00169437 284106 Drehknopf,Knöpfe |
Abschirmung 00357377 219652 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Aufhängung 00094239 216946 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelbaum 00422721 288985 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel |
Verriegelung-mechanisch 00173594 284557 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelbaum 00173476 284540 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel |
Verbindungsteil 00068808 282599 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Isolierteil 00267153 287130 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Isolierteil 00213942 217961 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Zwischenscheibe 00284938 219081 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelbaum 00169075 284061 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel |
Lüftermotor 00357016 248055 Motoren |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe |
Aufhängung 00094238 216945 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schiene 00096107 216986 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Verbindungsteil 00169071 284059 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelbaum 00173480 284541 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel |
Halter 00350771 287424 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lampe E14 40W wie BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 367945 Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für Backofen Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
LEUCHTENABDECKUNG FÜR BACKOFENLEUCHTE OBEN 5822418 Schutzglas für Backofenlampe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000 |
TÜRDICHTUNG BACKOFEN 1487653 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401 1616883 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT 7804989 Fettpfannen BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000 |
BACKBLECH 7804988 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
ZWISCHENSCHEIBE TÜR 1616894 Glasscheiben BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000 |
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204 1616785 Backofenheizungen BOSCH/SIEMENS
Backofenheizungen
4600000000,4609000000 |
GEBLÄSEABDECKUNG 7805009 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD 3860742 Festwertthermostate BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000 |
DICHTUNG GLASSEIDE/TÜRSCHILD D=5,5 +-0,4MM 1587369 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ 8970705 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
D45Y SCHALTER 9415877 Mikroschalter Haushaltsgeräte BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET) 3861331 Filter mechanisch BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000 |
DICHTUNG 74596401 1588766 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
VERRIEGELUNG-MECHANISCH HAKEN / SELBSTREINIGUNG 3860694 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
5200000000,5202000000 |
TÜRGRIFF 3877391 Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000 |
TÜRDICHTUNG 5834579 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT 284834 Kugellager Staubdicht FINDLING WÄLZLAGER
5100000000,5106000000 |
LAMPENGLAS 3857469 Schutzglas für Backofenlampe BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG NETZANSCHL. / RÜCKWAND 49829002 1566171 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401 1587381 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
KUGELLAGER 120-41518-201 1545414 Kugellager Staubdicht BOSCH/SIEMENS
LEISTE 3877115 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009 1573009 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202 1569268 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
ABDECKUNG, LAMPENGLAS 970225 Schutzglas für Backofenlampe KÜPPERSBUSCH
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301 1561294 Verbindungsstücke BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000 |
AUFHÄNGUNG 74455308 1571572 Motoraufhänger BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
5400000000,5403000000 |
BLECH 78046001 1572141 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000 |
TASTENKAPPE 3857718 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
5200000000,5202520000 |
TASTE 3858114 Knebelsets BOSCH/SIEMENS
Knebelsets
5200000000,5201531100 |
LÜFTER 3870071 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
LEISTE 3877116 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
LÜFTERMOTOR 3877767 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
ABSCHIRMUNG 3878066 Abschirmungen BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000 |
GLASSCHEIBE ZWISCHENSCHEIBE 3864961 Glasscheiben BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
AUFHÄNGUNG 74455307 1571571 Motoraufhänger BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 3864912 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL 3864953 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000 |
LICHTLEISTE 3870007 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
ABDECKUNG 3877138 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301 1571467 Winkel BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000 |
WRASENKANAL 78131001 1571742 Wrasenkanal BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000 |
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302 1572136 Winkel BOSCH/SIEMENS
Winkel
VERBINDUNGSSTÜCK 3857871 Verbindungsstücke BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
SOCKEL 3861001 Gehäusesockel BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000 |
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS 3864913 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
ABDECKUNG BLAU FÜR VIERERBLOCK 3869791 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN 3877473 Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000 |
