Ersatzteile für Bosch S 2001 (HEN600T/01)
Marke Bosch
Model S 2001
Modelnummer HEN600T/01
Kategorie Herd
Bosch S 2001 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HEN600T/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
157591
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Türscharnier rechts 00167455 167455 Bosch, Siemens, Neff
155952
Türscharnier SIEMENS 00167455 rechts für Backofen Herd
Passendes Türscharnier für die linke Seite: BSH-Nr. 00167454 Scharnier
Türdichtung links / rechts für Leiste BOSCH 00366107 mit 2 Haken für Backofen Herd
204045
Diese 420 mm lange Gummidichtung für die seitlichen Lisenen bzw. Profilleisten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Sie wird mit 2 Haken befestigt und dient zur Temperatursenkung. Dichtung,Dichtung
Türscharnier links 00167454 167454 Bosch, Siemens, Neff
155951
Türscharnier SIEMENS 00167454 links für Backofen Herd
Z.T. passendes Türscharnier für die rechte Seite: BSH-Nr. 00167455
154783
Backblech Siemens 00437796 440x372x23mm emailliert Bosch, Siemens, Neff
154789
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
286054
154788
Backblech hoch BOSCH 00437615 443x372x36mm Fettpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
Passend auch wie Küppersbusch 536410 ZUB116
155920
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069170. Thermostat,Thermostat
Lüftermotor 00094101
202026
PTC-Sensor 00174350
202631
157978
Widerstand 00066750
201891
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Kabelbaum 00174119
284650
Kabelbaum 00174116
284649
Türgriff 00357628
248069
Zwischenscheibe 00284938
219081
Isolierteil 00213942
217961
Halter 00350771
287424
Träger 00173808
284607
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154607
5822418
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS,NEFF
1494693
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
Unterhitze Backofen
COM
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
Drucktaster
BOSCH/SIEMENS
Drucktaster
4300000000
THERMOSTAT 73031105
1561086
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM
7804847
Backofenbleche
BOSCH/SIEMENS
Backofenbleche
5853500000
SCHARNIER RECHTS
3856776
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
1616894
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
SCHARNIER LINKS
3856775
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG GLASSEIDE/TÜRSCHILD D=5,5 +-0,4MM
1587369
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
D45Y SCHALTER
9415877
Mikroschalter Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TRÄGER
3860886
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
TÜRDICHTUNG
5834579
BOSCH/SIEMENS
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
3858463
BOSCH/SIEMENS
FILTERTOPF WRASENFILTER
3860731
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202
1569268
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TERMOSENSOR PTC
3861392
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
DICHTUNG 74595401
1588802
BOSCH/SIEMENS
LÜFTER
3870071
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DREHGRIFF-VORWAHL
3861964
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
TASTE
3862096
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
TRÄGER
3869927
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
WRASENKANAL 78131001
1571742
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
DREHGRIFF BACKOFEN
3861967
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
VERRIEGELUNG
3861996
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
3862095
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
ABDECKUNG BLAU FÜR VIERERBLOCK
3869791
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG TRICHTER FÜR VIERERBLOCK
3869839
BOSCH/SIEMENS
ABSCHIRMUNG
3873060
Abschirmungen
BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000
GEHÄUSE-OBERTEIL VORNE
3877469
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN
3877473
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
