155544
Kochfeld
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Anschlusseinheit 00636298
303216
Gummifuss SIEMENS 12028350 für Bedienmodul Elektronik Kochfeld
10038219
Gummifuss 12028350 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gummifuss 12028350
Heizzone-Induktion BOSCH 12009053 für Herd
277034
Bausatz Bosch 00636315 für Herd
303224
Bestehend aus 6 Platten und 6 Schrauben.
Leiste 11009740
215570
Filter 11018590
273222
Filter 11018590
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd
384636
Glaskeramikfläche 00716180
612676
Kochfeld
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Verbindungsteil Bosch 10002037 für Kochfeld Bosch
11039782
Kochfeld
Modul Kochassistent BOSCH 11014167 für Herd
271264
Elektronik BOSCH 12015067 für Dunstabzugshaube
278411
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
NTC Sensor BOSCH 12009068 für Herd
384630
Netzmodul für Elektronik Bosch 11031382 Steuergerät
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 11031382
Lüftermotor, Lüftermotor, 230V, 1,4A, 50-60Hz, 165W 11026514
10037848
Lüftermotor 11026514 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11026514
Filterhalter 11018589
273221
Filterhalter Behälter Bosch 11018589 für Herd
Tank 11018596
273225
Tank Bosch 11018596 für Herd
Dampfgarer
Kontroll -/ Motormodul programmiert 12016193
278940
Sensor 12015066
278410
Halter 00630418
301813
Halter Bosch 00630418 für Kochfeld
Dichtung-Begrenzer Dichtung für Glaskeramikfläche 12022211
10037851
Dichtung-Begrenzer 12022211 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung-Begrenzer 12022211
Heizzone-Induktion BOSCH 12009054 für Herd
277035
Lüfter 12008986
277021
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00636640 Befestigungselement
303305
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Ofen-Schraube BSH 00636639 Befestigung
303304
Schraube für Backofen BSH 00637156 Befestigungselement
303429
Befestigungsteil 11009156
382284
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00636272 Ofen-Zubehör
303203
Befestigungsteil 11008960
382266
Gehäuse 00777110
242036
Anschlusskabel 11018588
383296
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Gehäuse-Unterteil 00775256
265644
Befestigungsteil 11017469
383178
Verbindungsteil 10002036 für Ofen BSH-Gruppe 10002036 Ofen-Komponente
380720
Kabelbaum für Bosch-Ofen 12015068 Heizungssteuerung
10041107
Kabelbaum 12015068 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12015068
Ofen-Gitter BSH 11025198 Backofen-Rost
274950
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00636638 Befestigungselement
303303
00775499 GEHÄUSE
H869463
00775499 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
10002033 ANSCHLUSS ERSATZTEIL
H909027
