Ersatzteile für Bosch PXX645FC1M/01
PXX645FC1M/01
Kochfeld
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Verbindungsteil 00636260
303194
Ofen-Schelle BSH-Gruppe 00636962 Befestigungselement
303381
615011
Heizzone-Induktion BOSCH 12009053 für Herd
277034
Anschlusseinheit 00636298
303216
Befestigungsteil 11008965
382269
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Rahmen 00773082
241624
Rahmen 00773082
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Gehäuse-Unterteil 00773069
213870
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00636272 Ofen-Zubehör
303203
Pro Induction Stielkasserolle für Ofen Bosch 17006180 16cm, Induktion
10049377
Stielkasserolle 17006180 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stielkasserolle 17006180
Verbindungsteil 00636264
303196
Verbindungsteil 00636267
303199
Bosch Ofen Pfanne 17006185 28cm, Induktion
10049381
Pfanne 17006185 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Pfanne 17006185
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Ofen-Schraube BSH 00636639 Befestigung
303304
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00636640 Befestigungselement
303305
Verbindungsteil 00636247
303185
Topf für Bosch-Ofen 17006183 Backofen-Komponente
10049380
Topf 17006183 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Topf 17006183
Topf für Bosch Ofen 17006182 Backofen-Komponente
10049375
Topf 17006182 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Topf 17006182
Schraube für Backofen BSH 00637156 Befestigungselement
303429
Pro-Induction-Topf für Bosch-Ofen 17006181 16cm-Induktion
10049376
Topf 17006181 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Topf 17006181
Backofen-Pfanne Bosch 17006184 für Induktion
10049378
Pfanne 17006184 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Pfanne 17006184
11031181
Schraubensatz 00189581
286088
Leistungsmodul programmiert 11008789
269247
Leistungsmodul programmiert Bosch 11008789 für Herd
Bedienmodul 11009157
269373
Bedienmodul Bosch 11009157 für Kochfeld
207360
Abdeckung 00636562
303284
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd
384636
Netzmodul für Elektronik Bosch 11031382 Steuergerät
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Modul 11031382
Grillplatte gerippt Bosch HEZ390522 17000300 für VarioInduktion Kochfeld
615350
Induktionsgeeignete gerippte Grillplatte: verwandelt das Kochfeld in einen Grill
Ideal für das Braten von z. B. Steaks und Gemüse wie auf einem Grill.
Entwickelt für zusammengeschaltete FlexZonen.
Außenmaß: 37 x 25 cm
Material: Aluminium
Beschichtung: Keramik Kochfeld
203732
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
NTC Sensor BOSCH 12009068 für Herd
384630
Leistungsmodul Bosch Siemens 11008788 für Herd
269246
programmiert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Grillplatte glatt Bosch HEZ390512 00577536 für VarioInduktion Kochfeld
616952
Teppan yaki groß:
Speziell entwickelt für FlexInduction und strahlende CombiZone-Kochfelder.
Gesundes Kochen, um brüchige Lebensmittel schnell zu braten oder zu kochen. Dieses Zubehör passt perfekt in den Flex-Bereich.
Hochwertiger Edelstahl 18/10.
Maße: Oberfläche: 41,5 x 26,5 cm; Innen: 37 x 20 cm
Ofenfest (bis 250 ° C)
Material: Mehrschichtmaterial SWISS-PLY mit Aluminiumkern, umgeben von zwei Edelstahlschichten
Teppanyaki: Zum Braten in der vorderen Hälfte und zum Warmhalten im hinteren Teil Kochfeld
289354
Heizzone-Induktion BOSCH 12009054 für Herd
277035
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
Befestigungsteil 11008963
269305
Plancha Grillplatte AEG A9HL33 9029797074 für Induktionskochfeld
616787
Perfekter Outdoor-Grillgeschmack das ganze Jahr über
Abmessungen: 52 x 24 x 2 cm
Verwandeln Sie das Kochfeld in einen Grill. Mit der Plancha Grillplatte können Sie das ganze Jahr über ein Outdoor-Grillerlebnis genießen. Perfekt gegrillte Steaks, knackige Spargel und scharf angebratene Jakobsmuscheln.
- Ihre Zutaten werden auf der gesamten Fläche gleichmäßig gegrillt.
- Durch die Antihaftbeschichtung benötigen Sie beim Kochen weniger Fett.
- Durch die Antihaftbeschichtung lässt sich die Platte einfach reinigen.
- Die Plancha Grillplatte passt perfekt auf Ihr Induktionskochfeld und auch auf alle anderen Kochfeldtypen. Zubehör
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen Sondersortiment
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00636638 Befestigungselement
303303
11031797
17006017 PAN
R931771
17006017 PAN Zubehörteile
17006018 PAN
R931772
17006018 PAN Zubehörteile,Backofenbleche
1064951 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U702498
1064951 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
