206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Elektronik 11026364 Bedienmodul für Kochfeld
600215
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Verbindungsteil 00636260
303194
Abdeckung 00636562
303284
Bosch Ofen Pfanne 17006185 28cm, Induktion
10049381
Pfanne 17006185 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pfanne 17006185
Ofen-Schelle BSH-Gruppe 00636962 Befestigungselement
303381
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Gummifuss SIEMENS 12028350 für Bedienmodul Elektronik Kochfeld
10038219
Gummifuss 12028350 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gummifuss 12028350
Heizzone-Induktion BOSCH 12009053 für Herd
277034
Anschlusseinheit 00636298
303216
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Leiste 11009740
215570
Rahmen 00773082
241624
Rahmen 00773082
10003150
Wartung & Pflege,Induktionsheizkörper,Zubehör,Glaskeramikfläche
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links.
155544
Kochfeld
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen
Heizzone-Induktion BOSCH 12009052 für Kochfeld
216210
11031181
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Schraubensatz 00189581
286088
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00636640 Befestigungselement
303305
Ofen-Schraube BSH 00636639 Befestigung
303304
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd
384636
Heizzone-Induktion 11009054
215519
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Kochfeld,Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche
Schraube für Backofen BSH 00637156 Befestigungselement
303429
NTC Sensor BOSCH 12009068 für Herd
384630
Topf für Bosch Ofen 17006182 Backofen-Komponente
10049375
Topf 17006182 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006182
Topf für Bosch-Ofen 17006183 Backofen-Komponente
10049380
Topf 17006183 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006183
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
11031797
Pro Induction Stielkasserolle für Ofen Bosch 17006180 16cm, Induktion
10049377
Stielkasserolle 17006180 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stielkasserolle 17006180
Gehäuse-Unterteil 00773067
265285
Leistungsmodul Bosch Siemens 11008788 für Herd
269246
programmiert
Modul 11009107
269344
Modul 11009107
289354
NTC-Sensor für Ofen Bosch 12009072 Temperaturmessung
384632
NTC-Sensor 12009069
384631
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00636272 Ofen-Zubehör
303203
Pro-Induction-Topf für Bosch-Ofen 17006181 16cm-Induktion
10049376
Topf 17006181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006181
Backofen-Pfanne Bosch 17006184 für Induktion
10049378
Pfanne 17006184 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pfanne 17006184
Heizzone-Induktion BOSCH 12009054 für Herd
277035
Befestigungsteil 11008963
269305
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
17006018 PFANNE
R931772
17006018 PFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
1064951 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL
U702498
17006017 PFANNE
R931771
17006017 PFANNE
