Ersatzteile für Bosch PVS645FB5E/01
PVS645FB5E/01
Kochfeld
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Verbindungsteil 00636260
303194
Anschlusseinheit 00636298
303216
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Rahmen 00773082
241624
Rahmen 00773082
Befestigungsteil 11008965
382269
Schraubensatz 00617227
297928
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Leistungsmodul programmiert 11029190 Originalersatzteil von Bosch
10037826
Originalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 11029190
Heizzone-Induktion 11028296 Originalersatzteil von Bosch
10037823
Originalteil von Bosch Heizzone-Induktion 11028296
Induktionsheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7
Heizzone-Induktion 11028225 Originalersatzteil von Bosch
10030500
Originalteil von Bosch Heizzone-Induktion 11028225
NTC-Sensor 12009069
384631
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
207360
Heizzone-Induktion BOSCH 12009052 für Kochfeld
216210
Induktionsheizkörper,Heizelement,Heizelement
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd
384636
Abdeckung 00636562
303284
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Schelle 00636962
303381
Glaskeramikfläche Bosch für Kochfelder
10004415
Glaskeramikfläche BO_.60.XX_.MT.L.Des 00778676
Glaskeramikfläche,Kochfeld
289354
Verbindungsteil 00636272
303203
Bedienmodul 11009141
269363
Befestigungsteil 11008963
269305
Deckel 11028301
383859
Brennerkopf
NTC-Sensor 12009081
384639
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen Sondersortiment
Pfanne 17006185 Originalersatzteil von Bosch
10049381
Originalteil von Bosch Pfanne 17006185
Schraube 00636637
303302
Schraube 00636639
303304
Schraube 00636640
303305
Topf 17006182 Originalersatzteil von Bosch
10049375
Originalteil von Bosch Topf 17006182
Topf 17006183 Originalersatzteil von Bosch
10049380
Originalteil von Bosch Topf 17006183
Schraube 00637156
303429
Heizzone-Induktion 11028205 Originalersatzteil von Bosch
10028888
Originalteil von Bosch Heizzone-Induktion 11028205
Stielkasserolle 17006180 Originalersatzteil von Bosch
10049377
Originalteil von Bosch Stielkasserolle 17006180
Gehäuse-Unterteil 00778409
379944
Topf 17006181 Originalersatzteil von Bosch
10049376
Originalteil von Bosch Topf 17006181
Pfanne 17006184 Originalersatzteil von Bosch
10049378
Originalteil von Bosch Pfanne 17006184
Schraube 00636638
303303
Plancha Grillplatte AEG A9HL33 9029797074 für Induktionskochfeld
616787
Perfekter Outdoor-Grillgeschmack das ganze Jahr über
Abmessungen: 52 x 24 x 2 cm
Verwandeln Sie das Kochfeld in einen Grill. Mit der Plancha Grillplatte können Sie das ganze Jahr über ein Outdoor-Grillerlebnis genießen. Perfekt gegrillte Steaks, knackige Spargel und scharf angebratene Jakobsmuscheln.
- Ihre Zutaten werden auf der gesamten Fläche gleichmäßig gegrillt.
- Durch die Antihaftbeschichtung benötigen Sie beim Kochen weniger Fett.
- Durch die Antihaftbeschichtung lässt sich die Platte einfach reinigen.
- Die Plancha Grillplatte passt perfekt auf Ihr Induktionskochfeld und auch auf alle anderen Kochfeldtypen. Zubehör
Modul 11009107
269344
Modul 11009107
Modul BOSCH 11016128 für Herd
272089
17006017 PAN
R931771
17006017 PAN Zubehörteile
17006018 PAN
R931772
17006018 PAN Zubehörteile,Backofenbleche
1064951 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U702498
1064951 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
